Ищу угол! (зажигания)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Прошу помощи у соклубников и посетителей форума.
Необходима карта УОЗ (точнее график УОЗ от оборотов - нагрузка), двигателя ЗМЗ-402.10 (ЗМЗ-402). Такие характеристики снимаются с двигателя либо заводом изготовителем, либо на стенде.
Может у кого-нибудь завалялась книжка с подобным графиком, или есть ссылка, может-быть есть специалисты занимавшиеся данным вопросом?
У меня имеется картинка НПП "Элара", но и тут нет уверенности что она настоящая, а не нарисована "от балды" (кроме того она от ЗМЗ-4026.10, на сколько я понимаю - форкамерного).
Все это нужно "не в коммерческих целях", для настройки МПСЗ. Я уже отчаялся найти данные....
    28.9 KB · Просмотры: 156
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Ответ: ИЩУ УГОЛ! (ЗАЖИГАНИЯ)
_http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.27
вот конкретно по 402 движку обсуждение идёт:
_http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url...20%ED%E0%20402
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
ЖёсткО, это маленько не то, нужна характеристика именно 402-го двигателя, теоретических графиков у меня и так навалом.
Вторая ссылка не работает....
напиши снова!
ЗЫ: + сделай ссылки "не активными" (поставь _ в самом начале или удали "h" из http:...)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Дмитрий Юрьевич, я езжу на Эларовских таблицах, содраны с твоей картинки на сайте МПСЗ. Езжу с начала лета - всё ок. Местами вроде чуть поранше можно сделать, но и так нормально. Проблем с перегревом,как у тебя, у меня не наблюдалось. Единственное отличие, у меня не МПСЗ :). А так таблицы нормальные, лучше чем трамблёрные. Разгон бодренкий (двиг 140т. прошёл без переборки, маслицо кушает). После 120 динамики не теряет.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Jean HQ, ну спасиба! ну утешил! хоть у кого-то таблицы Элары нормально пашут :)
кстати, ОЧЕНЬ НАДО: как сделал падение УОЗ по давлению? (всмысле какой график из четырех при каком разряжении?)
я чего то докумекать не могу... пробовал и так и сяк, сдается мне что надо как на рисунке, а я равномерно раскидал по всему диаппазону ДАД - сейчас пришлось "наклон ДАД" максимальным сделать - тогда динамика удовлетворительная (да и бенза не много кушает)
вроде нормально, а вроде где-то чего то не хватает...
СПАСАЙ! ;)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Jean HQ, если не секрет, что у тебя стоит?
У меня стоит VEMS.
Для ДЮ - кривая №1 - тапка в пол, разряжения нет. Кривая №4 - холостой ход. Весь разгон идёт примерно посередине 1ой и 2ой кривой. Все остальные кривые режимы частных нагрузок, на них тоже конечно попадает, но сильного влияния они оказывать не должны. Я пробовал брать твои кривые из МПСЗ, но у меня зависимость по давлению, а не по какому то гипотетическому расходу, как сделано в МПСЗ. Вообщем ничего у меня не получилось, я ещё тогда подумал, что у тебя что то не так задано, но пока свою отстраивал, забылось как то.
Добавлено через 10 минут 51 секунду
Где то у меня файлик дома валялся в экселе с кривыми, если найду - выложу.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
это понятно
у меня по нормальному - ХХ это гдето 4-й "расход", это разряжение примерно 60-65 кПа.
я вроде так и делал, начиная с 4-го расхода УОЗ плавно шел на снижение (до 16, т.е. до минимального графика)
или имелось ввиду, что ХХ это "начальный" график (при максимальном разряжении)?
Добавлено через 28 секунд
или на мыло кинь...
очень жду...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Как это работает у меня - Холостой ход - давление 20-30КПа, ниже - только торможение двигателем, там можно сделать попозже, что-бы тормозилось получше, или наоборот пораньше - тогда тормозиться будет хуже. 200мм.рт.ст - 27КПа, так что это почти попадает на холостой ход.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
может я чего то не так понял. а почему так мало? Если разряжение - то мало, а если давление - то получается разряжение 70-80 кПа на холостых? ы?
ёпрстт былин... оно ж так и получается! если наклон ДАД поставить максимальный, как раз 4-й график у меня в разряжение 75-80 кПа и попадает! а при такой настройке машина и у меня нормально едет!
отсюда ыщё один вопрос: от 4-го к 1-му график равномерно "перетекал" или были места где помедленней или побыстрее?
И где, интересно, надо было бы
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ну в принципе могу накатать лог, по оборотам, разряжению и углу. Давление 20Кпа меньше атмосферного. Атмосферное - 101КПа. И кстати, это я тут напутал. Атмосферное давление - 760мм, разряжение - 200мм, значит 760-200=560мм или 75КПа. Трамблёру обычно пофигу, если разряжение больше, то он угол больше не увеличивает. У меня помойму ниже этой величины градусов на 10 пораньше сделано, но в основном там режимы, на которые практически не попадаешь, только при торможениях или очень сильном натяге.
Местами чуть пораньше - я не слышу детонации в тех местах, где бы она могла быть, но это может быть особенностью моего двигла, или погрешность в установке ДПКВ.
Кстати 4026.1 - обычный 402 под 80 бензин, но для установки на Газель.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
пасиб - заблуждался
короче мне самому надо посидеть (без 100 грамм не обойдется ;) )
Остается посмотреть только файл (который в экселе)...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ну вот и обещанный файлик. На картинке моя рабочая табличка, насчёт 10гр я конечно погорячился :).
  • Элара.rar
    4.3 KB · Просмотры: 84
    150 KB · Просмотры: 123
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Агромедное Спасиба! (я бы стока не выпил, скока я тебе уже должен! ;) )
Для прояснения мозХа еще пару вопросов:
1. Как я понял на картинке kPa - это именно разряжение в коллекторе?
2. Как Vems работает на оборотах ниже 600 и на ХХ?
3. На картинке "лог"? он накатан с учетом коррекции по ДД (а оно есть?)?
4. "Пусковая" таблица есть?
Извини за обилие вопросов - хочется докопаться наконец то до истины...
ЗЫ: Все-таки я где то "перемудрил" потому что исходники у меня один-в-один. А вот с расбрасыванием кривых по давлениям - промахнулся...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
КПа - это не разряжение, это давление в коллекторе - 100КПа - атмосферное.
Это не лог, это именно таблица в мозгах. ДД у меня есть, иногда даже срабатывает, но в данной таблице это не отражается. Могу как нибудь снять лог, но при данной таблице, как я уже говорил - детонации почти нету.
В Вемсе нет отдельной кривой для хх. Но весь холостой ход висит между 20-30КПа, на остальных режимах попадание в эту область всё равно маловероятно.
600об - это я так задал, можно задавать любые точки, всё что ниже - интерполируется из соседних значений.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
соответственно что сделает "вемс" при оборотах ниже 600? интерполирует между 0 и УОЗ на 600 или оставит как на 600? (просто интересно, иногда по зиме что бы выбраться приходится и на 300-400 оборотах тарахтеть, у меня уоз при этом 0-5 градусов - вроде вытягивает, ниже до минус 4 при 0 оборотов для нормальной заводки в мороз)
а по каким еще параметрам твой "вемс" рулит? на сколько я понял эта система поддерживает все - что только сам не впихнешь.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
У вемса есть ещё отдельный параметр - угол при старте, обороты, при которых двигатель считается запущенным, тоже можно задать.
Итерполяция происходит от соседних значений, при этом как бы сохраняется форма кривой.
Вемс ещё может рулить впрыском, бустом, разной фигнёй типа вентиляторов и электро-помп. Есть режимы типа Launch контроля, обрезки зажигания при переключении скоростей, но это полезно в основном тольго гонщикам.
Также умудряются приспособить для управления автоматом или регулировки фаз газораспределения.
Виталий1988
26 Окт 2008
41
18
Re: ИЩУ УГОЛ! (ЗАЖИГАНИЯ)
ну 4026 это нефоркамерный двигатель, а 402 двигатель под 92 бензин для газели, так же был (ф может и есть) под 80 - это уже 4025, ну а у волговских 402 и 4021
вот так все запутано :drinks:
