Ищу статью по установке 1JZ GTE
Lethal
19 Июн 2008
20
Всем добрый день! ищу статью по установке 1jz gte, стопицот лет назад где то читал статью по данному свапу но найти не смог.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
По приборке, проще поставить тойотовскую, из заморочек только уровень топлива и спидометр. По первой проблеме 2 варианта:
- ставить преобразователь сигнала;
- установить бак от тойоты (убьём 2-ух зайцев - датчик и насос).
Со спидометром тоже не просто. Хорошо если мотор будет ТТ от 90 кузова, там сигнал на спидометр берётся с отдельного датчика на хвостовике АКПП (3 провода - 2 питания, 1 сигнал). С мотором от 100 кузова сложнее, у них сигнал берётся с блока АБС, а у нас-то его нет. Поэтому, понадобится делитель импульсов датчика угловой скорости выходного вала на хвостовике АКПП (2 провода).
Стандартного насоса хватит покататься в спокойном режиме, его производительность около 120 л/ч. Для активной езды его начинает нехватать, напомню, производительность тойотовского 180 л/ч. Поэтому посоветую установить насос по-производительнее, к примеру 255 л/ч Вальбро.
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
Lethal
19 Июн 2008
20
Спасибо за совет, по поводу спидометра я немного напуган))
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Кстати по поводу спидометра, у меня в редукторе моста (вольво) стоит "фишка", случаем не на спидометр ли она идет?
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
Было много проблем, так как мануала не было, к тому моменту такой мотор стоял только у 2-ух людей, это у Бондера в 31105 и у Liyhin в 24-ке. Но эти люди не сами устанавливали моторы и особо помочь мне ничем не смогли
На сколько знаю, Бондер сам ставил с другом?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Собираюсь заказывать свап-комплект 1jz-fe для установки на 31029, но мне сказали, что по каким-то новым правилам зарегистрировать эту переделку в гибдд уже нельзя, есть какие-то юридические проблемы с контрактными моторами.
Кто сталкивался с регистрацией в 2013-2014 годах, поскажите, так ли это?
