Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
написать что потребовалось для вашего варианта переделки?
Тут в фото и с описанием
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18073&page=54
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Что касается ссылки
Писал в МВД РОССИИ!!!
Разницы нет кем и кому ответ подписан ... МВД РОССИИ всем УВД в России голова!
BT878A
20 Июл 2010
398
ГАЗ 2410,
Увы есть :( То что Вы делали заявку на сайте МВД, лишь означает что ее приняли и отфорвардили оттуда в профильное ведомство, а уже должностное лицо из ведомства Вам ответило.
Я специально ходил ножками и узнавал - разрешение на установку инжектора получать НУЖНО! :wall:
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
24,193
интересно, можноли получить мгновенный расход топлива на 402м используя ДМРВ, МИКАС, БК?
Для получения мгновенного расхода надо знать скорость потока топлива, например, на входе в карбюратор. Расход воздуха тут вовсе не при чём.
Однако, если предположить, что карбюратор настроен идеально и абсолютно чист (т.е. работает в полном соответствии с теорией), то можно по скорости потока воздуха рассчитать и расход топлива. Но это только при идеальной работе абсолютно исправного (теоретического) карбюратора.
Если же речь идет об инжекторе - проблем нет: знаем время открытия форсунок, знаем давление в топливной рампе, включаем арифметику. :)
2,259
Возникла идея по поводу установки датчика положения коленвала. Только вот не могу вспомнить - трамблёр вращается с такими же оборотами как коленвал или же в 2 раза медленнее? Если одинаково, то можно трамблёр переделать под установку ДПКВ.
24,193
elvis03, Нет, медленнее в 2 раза. Т.е. на один оборот распределителя коленвал делает два оборота.
На его базе можно сделать только ДПРВ (или датчик фазы), а для ДПКВ нужно делать на шкив коленвала зубчатую шайбу.
2,259
24,193
Тогда ставим 2 шестерни и увеличиваем обороты.
Да, но при этом увеличиваем ошибку. С учетом зазоров в приводе распредвала, плюс зазоры в приводе вала распределителя, плюс зазоры вновь установленных шестерен да на погрешность кодового диска.... Получим, что между двумя импульсами ДПКВ коленвал сможет "скакать" на несколько градусов.
2,259
полковник2, Двигатель вращается в одном направлении, так что все зазоры можно выбрать + есть возможность установить начальный угол опережения зажигания.
А вот это надо будет очень точно изготавливать, согласен.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
А вообще то можно обойтись и без дополнительных шестерён. Что мешает сделать диск 2Х60-2 зуба или отверстия.
SergeyAS
14 Апр 2010
79
33
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Моновпрыск на 402 двигатель
Вот ссыль, но на др. сайте: http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=37
По ссылке не моновпрыск, а распределенный.
NLegion
21 Май 2011
406
158
вопрос такой:
отличается ли 4213.1005070 по креплению от шкива 402, и какие могут возникнуть трудность если я вместо 402 этот поставлю?
ну кроме отсутствия второго ручейка...
MuxauJI
17 Июл 2010
43
80
вопрос такой:
И ездить с одним ремешком? ИМХО это не айс :\
У меня вот тоже нету возможности ничего выточить, поэтому мне данный вопрос также интересен :)
NLegion
21 Май 2011
406
158
это да, но имхо зафигачить канал под второй ручеек гораздо проще чем венчик с разметкой ( при условии все крепление шкива в остальном такое же и больше ничего исправлять не нун)
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Может не в тему... Тут в общем ремонтируюсь у одного мужика, и он как то говорит "луч ше б у тебя 402 был", а я ему мол на 402 ездил неплохой, сел на 406 рад инжектору, теперь обратно на карбюратор ггг.. А он мне гвоорит что для 402 есть инжектор, да же 402 инжекторный продается в магазинах, и инжекторное оборудование можно купить отдельно комплектом. У него знакомый на 21 волгу поставил, но электронику от тойоты подобрал(надежней мол). Может эти комплекты включают в себя все деатльки? Типа шкив коленвала для датчика и т.д....
