Я пришел на авто рынок,сказал:"Дайте мне шкив на генератор от 406мотора". Мне сказали, что их бывает семь штук, какой у тебя генератор? Какой мне нужен? Дома разобрал, вал прямой (не конус), диаметр 17мм, шкив двухручейковый.Там посадка на конус.
?????диаметр 17мм, шкив двухручейковый.
Разве?Он про свой генератор
Да, верно. Впредь, постараюсь писать понятно.Он про свой генератор
Что ж, то же нормальный вариант, про него то я и не вспомнил))))приспособить под ДФ трамблёр.
Дык моно и на резьбе скрепить эту площадкувваривать такую площадку под датчик.
ну скажем вот беру я впускную трубу, срезаю в нутрях ребра, а потом в том месте где труба крепится к двиглу, нун сделать дырки для форсунок, на которые приваривается крепление для форсунок.
например вот как тут:
КЛИК
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
а если не точить его а наоборот наращивать?
Доброго дня!втулки форсунок
Доброго дня!
Подскажите из какого материала изготавливали втулки. Спасибо
С уважением, Александр Козека.
Вот-вот, давно пора сказать про реальный расход.ГАЗ 2410, а расход какой?
В деревню к родителям поедем постараюсь замерить. Хотя насколько это будет точно... Однозначно только двигатель стал мощнее, можно без переключений ехать на более высокой передаче где на карбе не тянул.про реальный расход
