Змз 402
B
Bizar
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что можно сделать 402 движку чтобы поднять обороты хотябы до 6000 и мощность 150 л.с. И возможно ли это вообще.
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Это не возможно!! Из-за конструктивных особенностей двигателя (ход поршня составляет 92мм, а у высокооборотистого - приблизительно от 68мм и меньше). Даже на 406-ом при 150 сильном движке максимальные обороты до 5000...
ЗМЕЙ
15 Сен 2005
20
элементарно! только денег много будет стоить))) у меня 402 и обороты у него до 5000 качегарятся под нагрузкой, 406 можно разкочегарить до 6000, на турбированных 406-х ездицы вообще меньше 6000 об не опускают при интенсивной езде по городу))) Короче, ближе к делу для начала надо поменять сальники и сальниковую набивку на импортные, чтоб масло не гнало, затем меняем поршни на кованные, ставим распред вал с сайта картюниннг, с увиличенным ходом клапанов, но лучше поменять клапана и седла на увеличенного диаметра, доработать все каналы ГБЦ, уменьшить длину впускного коллектора, а лучше поставить два коллектора прямых под два карба, скинуть с маховика кг 2-3 чтоб движокрезвее раскручивался и получишь порядка 140-150л.с
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Разумеется, это возможно. В дополнение к колдовству с фазами газораспределения еще шлифуют изнутри впускной и выпускной коллектора, расковыривают жиклеры в карбе - об этом уже здесь писали, поройся. А оно тебе надо? Любой форсаж дрыгателя снижает его ресурс.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Согласен полностью. А если некуда 1000-15000 зеленых деть, то лучше сунуть двигун вместе с коробкой с Мерина, в 1000 ненаших уложишься.
Они даже б/у - лучше наших новых...
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Осуществив тюнинг двигателя это возможно знаю в ульяновск на тюненговых СТО это делают стоит это чуть выше 10 тыс руб
Вроде ставят поршневую от ЗИЛ тюненговый распредвал и еще кое какие доработки
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Не с ЗиЛа, а с Уазовского мотора "Сотые поршня". Но сдается мне, что и "голова" с того же двигателя...
Объем в районе 2,9 литра получается.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,568
1,662
495
На 402 двигло не рекомендуется увеличивать обьём более 2.7л - мошьность около 130л. Хотя можно сделать и 2.9 с доработанной уазовской поршневой. Тюнинг головы на 402 особого выигрыша не приносит. Можно ещё распредвал спортивный и облегчить маховик.
Я ща себе хочу двигло на впрыск переделать, если всё нормально будет, тогда попробую обьём приподнять и с фазами поиграться.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
На УАЗы ставят дрыгатели УМЗ-421 и ЗМЗ-4104, оба объемом 2,89л. У меня на "бухани" стоит 421. По-моему, ЗМЗ-4104 - родной брат 402 с увеличенным до 100мм диаметром цилиндров, отсюда и все привесы мощности. Не пойму, почему, но "козловоды" предпочитают УМЗшные двиги, хотя признают, что сцепление лучше у ЗМЗ (оно, как правило, диафрагменное)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,568
1,662
495
Обычно уазовское двигло 2,9л не гильзованное, а умзшные движки предпочитают обычно из-за двух вещей - нормальный маслянный фильтр (хотя волговский мне больше нравится) и нет сальниковой набивки.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
просто в отличии 402 417 более надежней, а сейчас в УАЗы в осномном ставят 409, андории, и плюс кучу инжекторов УМЗ которые по свом характеристикам нечуть не уступают ЗМЗ
banan
7 Сен 2006
93
49
124
Пользуясь всеми приведенными здесь рекомендациями можно будет выкинуть данный 402 через 1 т.км. Так как ресурс у него будет нулевой.
А потом поставить новый 406.
Или купить новую мафынку.
