Зацените плафон!
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
фото9.jpg Короче вот так! Вынул внутренности, оставил клемму остальное выкинул, просверлил в корпусе отверстие для проводов . Две платки по 14 светодиодов (с обратной стороны двухсторонний скотч )купил на южном порту за 150р штучка. Итог превзошел все мои ожидания! Фото этого не передаст.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
andy dry, Отпиши, пожал-ста, когда этот прожектор сдохнет.
Уж очень они не живучие, хоть и стоят почти полтыщи :)
полковник2, ну уже 3 месяца прошло, пока не сдох прожектор. Все работает исправно. Ежли чего изменится - цинкану, ну или периодически :drinks::drinks::drinks:
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Dmitr_, вариант 1 продан вместе с авто. вариант 2 - полёт нормальный.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Зацените мой плафон . Плафон взят с Мерседес W211. Немного доработал под газика.
Первая фотка -штатное зеркало задн. вида.
    111.4 KB · Просмотры: 227
    95.9 KB · Просмотры: 197
    28.7 KB · Просмотры: 182
    90.1 KB · Просмотры: 181
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Кузнецов Игорь, это зачёт аданазначна!!!!!!!!!:drinks::drinks::drinks:
и зеркало прикольно сделано.:):drinks::drinks::drinks:
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Про зеркало, более подробно можно?
Врезал 4 светодиода снизу. Хирургическим способом прокинул проводки через корпус. Рядом с кронштейном крепления сделал небольшое отв. и вывел проводки. Проводки спрятал в поводок и пустил рядом с кронштейном и аккуратненько под платформу крепления.
Добавлено через 6 минут 59 секунд
а не даш ли артикульный номер сего плафона?
заранее благодарен
Номер детали могу дать но по-позже, как выйду на смену. Можно найти на разборе. Новый стоит, по-крайней мере у нас на станции 9000 р.
Я ставил б/у.( халява).
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Ну вот, прошёл год с моей переделки плафона на коленке http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=340210#post340210 и бытовая лампа на 12 в начала моргать, видимо не выдержала автомобильных 13,2в-14,8 или еще что:smoke:. Пришлось переделать, лампа была взята в качестве донора светодиодов, из 18 светодиодов лампы 6 оказались совсем мёртвые, а ещё 6 которые моргали в авто на домашнем блоке питания засветились ровно (хотя на блоке у меня тоже подавалось 14,8 в). Взамен 6 сгоревших были докуплены 6 новых и подумав ещё 6 синих и тумблерок, сделана платка на которой все светодиоды и смонтированны, на ней же собран и простенький стабилизатор. Те 6 светодиодов что раньше моргали,теперь при питании через стабилизатор светят ровно. Синие расположил по торцам плафона, идея была сделать синие только на открытие дверей, а белые на включение салонного освещения, тумблером менять возможные варианты, однако тумблер оказался г... и рассыпался не дождавшись даже конца монтажа, идти за новым было и неохота и некогда поставил все светодиоды вместе. когда попользовался понял что тумблер изначально нафиг был не нужен, нужно было просто разделить провод с дверей и с выключателя и соответственно подключить без вариаций - они не нужны.
фото не очень - с телефона, сделаны ярким днём, синего не видно только на фото:smoke:
:smoke:
warm
22 Сен 2009
вчера сделал так же.....купил в Руси две планки они там по 170 рэ....все делается очень легко и просто....заняло все минут 15 не больше)
спасибо за идею!)
Дмитрий Сиваш
29 Май 2010
Re: Ответ: Зацените плафон!
При включении стартера напряжение бортсети падает. Это вот если регулятор напряжения не работает, то возможен скачок вверх, но опять же не сильный, так что светодиодам это все по барабану. Пониженного напряжения они не боятся, а достаточное для выхода из строя повышенное при номинальном 12В в бортсети газа ты врядли поймаешь, но и в этом случае риск выхода из строя приближен к нулю.
Так что ставить и не бояться!
Я делал плафон сам, по этой логике, отработали диоды ровно полтора месяца и потухли 4 из 8. Теперь отдал двум другам, они расчитывают стабилизацию и сопротивления на них.
Есть такая тема, встраивают плафон от Калины, никто не слышал такого чуда?
GRODOR
21 Апр 2010
19
33
74
я вот так решил плафон сделать своими руками, свет не слепит ночью, и видно все на ура, всю работу видно из фотографий. обошлось мне это в 230 рублей, кого интересуют подробности спрашивайте, рад буду помочь :)
100_2171.JPG 100_2172.JPG 100_2173.JPG 100_2186.JPG 100_2187.JPG 100_2018.JPG 100_2409.JPG 100_2412.JPG 100_2413.JPG
GRODOR
21 Апр 2010
19
33
74
это у тебя такие резисторы понижающие на четвертой фотографии?
резисторы стоят другие, меньшей мощности, соответственно и меньшего размера, это я с выбором переборшил )))))))
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Меня удивил размер резисторов. Я в продаже видел гораздо меньшего размера, примерно диаметром миллиметра 2 и длинной миллиметра 4. А у тебя такие огромные. Ну да ладно, не в размере дело, а в работоспособности.
GRODOR
21 Апр 2010
19
33
74
2 месяца уже отработали, нареканий нет. А решился на эту разработку после того как в магазе купленный новый плафин сгорел в первый же день (сигналку ставил) не выдержал транзюк, радиатор слабый был там :)
