Замена выжимного подшибника
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Всем привет!
Завыл выжимной подшипник. Проблема появилась после того как проехал по глубокой луже. Может и совпадение.
Проявляется как вой или точнее шелест (ощущение что метал о метал трется). Причем воет всегда когда работает двигатель. При нажатии на педаль сцепления вой усиливается и тональность его меняется. Двигатель без навесного оборудования запускал. Изменений при этом не было.
Вообщем местные гуру сказали что хана выжимному подшипнику.
В связи с заменой оного возникли вопросы:
1. для замены подшипника нужно снимать сцепление или достаточно снять только коробку и вытащить подшипник?
2. можно ли снять коробку не снимая выхлопную систему?
3. брать только подшипник или подшипник с муфтой? На какого производителя обратить внимание? Есть признаки по которым можно определить качественны или некачественный подшипник?
4. модно ли запустить двигатель при снятом выжимном подшипнике и установленном сцеплении (хочу окончательно убедится что гул из за подшипника)?
5. Можно ли данную работу проделать в одиночестве? (яма есть, водитель с работы вроде один менял сцепление и у него получилось).
Машина ГАЗ 3102, 406 двигатель, 5 ст. коробка. Тип сцепления пока не знаю.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Нужно снимать коробку. Демонтаж выхлопа в случае если труба закрывает доступ к болтам траверсы КПП(у меня на крайслере пришлось демонтировать катализатор, чтобы открутить болт траверсы).
Подшипник лучше взять новый, ибо разница в несколько сот рублей не криминальна. заодно можно поменять вилку сцепления(если сильно изношена).
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
я не снимал. делал один на яме. помощи попросил только когда коробку на место ставить надо было.
4 Мар 2012
2,598
785
414
Всем привет!
Я менял сцепления один без ямы, менее удобно, но особых проблем не было. Без в/подшипника дв-ль завести можно, только в этом нет смысла. Там просто больше нечему издавать звуки. В современных машинах, для автоматической регулировки сцепления (компенсация износа диска), в/подшипник ПОСТОЯННО прижимается к лапкам или обойме сцепления за счёт пружины в РЦС, нажимающей на поршень выбирая таким образом полностью зазор между в/подшипником и обоймой сцепления. Сняв шток РЦС и освободив вилку, снимается и давление на в/подшипник. Можно завести дв-ль и проверить шум.Удачи.
bibi
16 Май 2010
71
43
сцепление (ведомый диск и корзину) если исправны - я бы трогать не стал
можно , но очень неудобно.
что за модификация - "с муфтой"? - не оч понятно.
менять логично на того-же производителя что и остатки (которые не меняются) сцепления, бывают они (подшипники) цельно железные (это родной, хола, и им подобные), а также с пластмассовой основой (типа люк, крафт, валео и тп). неприятность может произойти при неправильном выборе (высота по упорным лапкам до лепестков корзины несколько разная)
бояться пластика тоже не стоит - если ен паленка то ходит не меньше цельнометаллического
тут стоит учесть, что при отвинченной коробке (ставить коробку без выжимного чтоб потом откручивать и его ставить считаю нерациональным) двигатель задней своей частью упирается в салоннно-подкапотную перегородку и часто между ними попадают провода и трубки - внимательно посмотреть и ничего не мешает
можно, коробку тяжеловато ставить в одиночку, но решаемо:)
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Если вздумаете сцепление снимать, озаботьтесь где-нибудь взять "направляшку", которая заменит вал коробки и позволит правильно его установить.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Тут про какую то веревку из салона которой подвязывается коробка писали в соседней теме (22 х летняя девушка будет снимать коробку без ямы!!! :shok: ). Есть смысл заморачиваться?
А еще в букваре написано что после того как отвернул все болты коробку нужно тянуть в сторону заднего моста и поворачивать по часовой стрелке. Поворачивал?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
На своей 3110 (двигатель 406) пришлось снимать выхлопную (штаны) при снятии коробки какой-то сантиметр не давал ее сдергнуть. (колокол цеплялся за выхлопную и не получалось ее сдергнуть.)
Правда снимал КПП без ямы один, задрав морду на домкратах и кирпичах.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
Думаю на домкратах это еще и опасно! Мало ли соскочит. А вообще можно все сделать самому, самое сложное поставить коробку на место. Сам менял сцепу на яме (12часов:rofl:) То вилка не та, то шток не той длинны, то сальники не те купил:rofl: каждый косяк сопровождался походом в магазин)))).
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Без ямы это вообще подвиг по моему. Даже не представляю как можно снять коробку без ямы.
Это не подвиг, это вынужденная мера. Помочь то не кому.
А снять и поставить можно и одному, правда тяжелая она, на животе держать, но все же водрузил на место, правда матерился долго когда ее туда впихивал.
