Задние колеса блокируются раньше передних
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
При этом усилие на педали не большое, явно не достаточное для блокировки колес. Машина - 105 Волга. Куда копать? в сторону колдуна или может это засорились компенсационные отверстия в гтц? Или это может быть тупо воздух? И стоит ли пробовать регулировать колдун или сразу его заменить?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Re: Задние колеса блокируются раньше передних, перед самой остановкой автомобиля.
в любом случае (если блокируются оба колеса)остался не провереным только шланг
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Поменю в среду-четверг, отпишусь.
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
А может не париться и подумать?Тебя информативность и усилие устраивает?Я у себя поставил ГТЦ и ВУТ в сборе от Москвич 2141 фирмы Lukas встает нормально,только отверстия на кронштейне рассверлить,а трубки входят как в родное и подкрылок по месту немного подмять,информативность и усилие-как в иномарке,я как поставил резко тормознул проверить-так чуть зубы на руле не оставил,доволен как ребенок!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да, лукас вещь. тоже ставил на другую машину заместо штатного - небо и земля.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
На вывешенных колесах.
так тормоза не прокачивают. По крайней мере задние. ТОЛЬКО ПОД НАГРУЗКОЙ
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да нет, можно и на вывешенных. только колдуна надо "обманывать". вставлять жало отвёртки между штоком колдуна и регулировочным болтом. тогда колдун будет "думать", что задняя ось нагружена и проход для тормозухи будет открыт.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Тоже думал и про лукас и про газелевский (бизнес), но ценник великоват. Лукас от 41 поди стоит тысячи четыре.
Добавлено через 54 секунды
Я когда искал причину, ликвидировал колдуна. На днях куплю новый.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Вообщем шланг фиг найдешь, я в какой то из тем слышал, что на последние Волги шланг от колдуна к мосту найти трудно. Вообщем я его снял, на просвет и на продув компрессором - криминала нету. На вывешенных колесах, если отпускает нормально (колдуна нет). И походу схватывает и не отпускает только одно колесо. Остается грешить на грязь в трубке, воздух впереди и проблемы с рабочим цилиндром. Кто за что?
spark333
20 Июл 2010
128
17
Re: Задний регулятор тормозов
подскажите пожалуйста! недавно такая проблемка образовалась... задние тормоза начали быстрей схватывать передних, а впереди одно колесо отказывается тормозить!! таким образом тормозят 3 колеса все вместе, если уж очень сильно и резко ударить по тормозам... и поэтому еще и машину заносит в сторону того переднего колеса, которое тормозит!! Колдун и раньше плохо работал, но чтоб так... купил новый, а он не подходит (дырки не с той стороны). осенью по асфальту не так заметно, но по снегу все время чуть нажмешь и начинает машину разворачивать!! что это воздух в переднем контуре, свести задние колодки, колдун покрутить попробовать???? помогите
Добавлено через 59 секунд
все 4 барабана, ВУТ и ГТЦ год назад менял и жидкость тоже
24,193
Очень похоже. Но может быть и хуже, может потребуется замены колодок или цилиндров (рабочих). В колдуна лезть с регулировкам в последнюю очередь. Единственное, так это убедиться в его работоспобности.
spark333
20 Июл 2010
128
17
спасибо!! а как это сделать... колодки новые по кругу ставили, сальник полуоси залил маслом задние, а в сервисе решили поменять все! сначала тормозила очень хорошо (оба передних колеса и раньше задних на юз). а менять рабочие цилиндры надо на двух колесах одной оси или можно только неисправный?? и как узнать, что он неисправный??
24,193
Можно. Неисправный будет мокрым снаружи или с неподвижными поршнями.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Вы сами занимаетесь? или в сервисе? Вообще алгоритм такой- осматриваете трубки и их соединения, потом шланги, никаких подтеков тормозной жидкости, потом прокачка, потом снимаете барабан, если цилиндры текут, это видно сразу, на помойку, затем ставим между цилиндром и щитом монтажку, упираем её в колодку, и просим помошника нажать на тормоз. если ходит цилиндр исправен, если клинит, на свалку.
spark333
20 Июл 2010
128
17
такие операции делаю сам. насчет подтеков тормозной жидкости, то думаю они должны отсутствовать, ведь жидкость из бачка не уходит!! с каждым днем все больше и больше тормозит левая сторона, первым юзом идет заднее левое, сильней давишь на педаль схватывают заднее правое и переднее левое... с правым проблема, в выходные будем искать отсутствия тормозов в этом колесе. надеюсь прокачки будет достаточно!не хочется под новый год деньги совершенно не в те вещи вкладывать!!
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Вы говорите что после замены были хорошие тормоза, а сейчас разница. Самая вероятная причина завоздушивание, так что надо очень внимательно смотреть шланги и трубки.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Маловероятно. Скорее всего подклинивает поршни в цилиндре, Или замаслились колодки. Еще может быть затрудненное поступление ТЖ в колесный тормозной механизм. Замята трубка, расслоися шланг, засорилась магистраль.
spark333
20 Июл 2010
128
17
