Срочная проблема Заглохла, заводиться отказывается
samum
20 Май 2011
189
177
Ситуация следующая: утром по пути на работу наехал на люк (закрытый) чуток тряхануло и усе... заглохла, при включении зажигания моргает чек, стрелка темп-ры скачет в промежутке 100-110С, когда крутишь стартер вообще упирается в 120С и начинает пищать, что сие значит, может было у кого такое? Предполагаю что датчик т-ры накрылся
Николай 85
13 Янв 2010
272
На мой взгляд точно обрыв провода или потеря контакта, тем более после попадания в ямку, других причин, имхо, быть не должно
Тем более свести с ума показометр температуры на приборке может только плохой контакт, реже неисправность самого датчика (но он как правило начинает врать в меньшую/ большую сторону, без скачков)
А мозг тут вообще не при делах, показания температуры на приборку дает свой датчик, на мозг свой, по крайней мере так на 406, думаю на крайслере так же
Николай 85
13 Янв 2010
272
Придется в сервис тащить, но есть надежда что датчик жив я правильно понимаю?
Попади на яму и сам глянь, можешь даже стартером немного (ну совсем чуть чуть) крутануть и потом провода посчупать, где нагрелся- там плохой контакт
Про датчик:
Конечно, да он и стоИт, если как на 406 отдельный на приборку, 120 р. у нас, так что не переживай, поменять дело 5-ти минут, можно даже тосол не сливать, немного прольется
samum
20 Май 2011
189
177
По моему он через мозги идет или датчик карлсона токо от мозгов?
Стартер крутит номано, провода не греются, скоро поеду за ней (в центре оставил) попробую провод на массу бросить
Вот такой http://4.static.slando.com/photos/live/02/blok_upravleniya_mikas_7_1_25224702_1_F.jpg
Николай 85
13 Янв 2010
272
Не, на приборку один датчик (с одной торчащей клеммой папа), на мозги другой (с двумя папами и фишкой с фиксатором), вентилятор включает микас по показаниям своего датчика на температуре, записанной в прошивке (можно самому подправить при перепрошивке, если есть необходимое оборудование)
имхо по аналогии с 406 и микасом 7.1
Пы/сы: а машина какого года выпуска?
Николай 85
13 Янв 2010
272
С такой молоденькой я б сам только копался, нафиг этих сервисменов, испортят, одно подтянут, другое вообще прикрутить забудут, траблы потом :gaz_love:
Отпишись если что, как проблему решишь, или новое что нибудь заметишь, интересно
samum
20 Май 2011
189
177
Николай 85, вентилятор при этом не включается (когда стрелка прыгает и лампочка загорается) а мозг не дает запустить движок
Добавлено через 5 минут 29 секунд
Николай 85, сам особо в крысе не шарю : Поиск: А про то что не прикрутят - http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1022843&postcount=103
Николай 85
13 Янв 2010
272
Стрелка прыгает, поэтому лампочка загорается и приборка пищит, на новой приборке нет датчика перегрева, поэтому она ориентируется только по показаниям стрелки, а она зашкаливает.
Стартер вяло крутит?
Не заводится может по той же причине обрыва провода или потере контакта (кстати проверь соединение микаса с проводкой, мож гребенка с него отошла еще, он вроде у тебя справа по ходу авто под капотом)
Показания температуры микас берет с другого датчика (на 406 спереди двигателя рядом с шкивом помпы), по нему и вентиль врубает, и выключает, и смесь топливную регулирует
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
samum
20 Май 2011
189
177
Николай 85, стартер крутит резво (по этому подумал что с массой усе айс), с права если капот открыть, снять не пробовал, так подергал туды - сюды
