Андрей2012
- Регистрация
- 30 Янв 2012
- Сообщения
- 78
- Реакции
- 4
- Баллы
- 84
Ребята, привет! Давно не прибегал к вашей помощи, но тут уже никак сам обойтись не могу. Ситуация такова: ГАЗ-31105 2007 года рестайл. с 406.2 ДВС, катализатор выбит. Блок Микас 7.1 с 2 прошивками газ/бензин. Суть проблемы: когда на улице после весны стало выше 17 градусов тепла, обороты по мере нагрева все медленней и медленней возвращаются на 850. В начале поездки почти сразу после включения нейтралки, потом все плавнее. НО! После 2-3 срабатываний вентилятора, после 4 передачи, например, включаем нейтралку, едем накатом, обороты на 1400 или на 1300 останавливаются и не падают. Дальше интереснее: доехали накатом до светофора, например, полностью останавливаемся, обороты на 1300. Выжимаем сцепление и, удерживая тормоз, плавно отпускаем педаль, обороты опускаем таким способом до 1000 и снова включаем нейтраль. И, о чудо, обороты становятся на 850. Ситуация повторяется как на бензине, так и на газу. Ночью, когда на улице 10-12 градусов, даже, если вентилятор включается, то обороты на 800 падают... Все нормально... И 2 проблема: при включении зажигания гудит и легкая вибрация (чувствуется рукой) идет от РХХ. Поменял с отцом (с 3110), у него мой не гудит, у меня и его гудит, и мой, хотя на моем еще даже пломба ЗМЗ стоит. С завода датчик 50000 км не менялся. Что делать???
