Проблема ЗАМЕНА ТОРПЕДО-нужон подсказ
ВАХА
16 Июн 2009
40
ЗДРАСТЕ ВАМ!:rolleyes:решил поменять торпедку на своей 310200(как на31029),хочу поставить от 3110,с какими проблемами могу столкнуться,подойдут ли разъёмы?мамы-папы,ну и т.д.???помогите кто чем может!а то на С.Т.О 5тыщ запросили:mad1:
KIRILL
6 Май 2008
92
Я б наоборот сказал)
1.Торпеда 3110 ставиться бех проблем только 2 дырки надо просверлить у стоек(Это если на старые крепления сажать).
2.Ручник не знаю как на 310200 а на 29 его переваривать надо)
3.Проводка Панель приборов надо будет делать переходники!
и спидометр на 31029 механический а там електронный)
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
а отопитель менять не придётся? с воздуховодами точно проблема будет...
KIRILL, много надо с ручником мудрить? На спидометр памом переходники есть..
ВАХА
16 Июн 2009
40
ну ладно,по ручнику я понял,а вот переходники продаються на рынках или самодеятельностью придеться заниматься???А может кто знает сколь будет стоить перекинуть на СТО (москва дмитровское ш)а то гаража нет а на улице как-то не очень...:(
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
И тут-же
Добавлено через 33 секунды
Ты сам и знаешь.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Замена торпеды-сугубо индивидуальная вещь.Ни в каком сервисе такой работы нет.кАК ПРАВИЛО-ВСЕ ДЕЛАЮТ САМИ.
Переходников в продаже нет.Это не серийное производство.
Точно знаю,что кто-то делал переходники.При цене покупных деталей в магазине-100 рублей продавали по 700.Дел на 10 минут.
Так-что думай! это сродни ручной сборке Бентли.
Либо делаешь САМ,либо плати хорошие бабки за свои причуды!
ВАХА
16 Июн 2009
40
С П А С И Б О!!!!! что разьяснили что я (балбес)Купил торпедку с консолью думал просто!а получилось как всегда....торпедка с консолью кому нужна?а?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Да не расстраивайся!Там ничего сложного нет.Просто времени уйдёт много.
Если есть сварка,для ручника,управишься за 3 дня.Из них 1 день уйдёт на покупку разъёмов и переделку проводки.
1 день-разборка и переварка ручника.1 день-на сборку.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Если проводка лежит-то ,лучше,менять.Хотя,по времени,одно и тоже.Что переделывать,что менять.Цена разная.
Решать,в любом случае, тебе лично.Или тому,кто будет делать!!
koder
17 Июл 2007
28
16
Практически только-что проделал эту операцию (панель 3110 в 31029):
1. Для переноса ручника использовал подходящую железяку толщиной 6 мм, которую нашел в гараже. 8 отверстий и прорезь делал по месту. По времени что-то около 1 часа.
2. Крепления самой панели, верхние не совпадают ни центральные, ни боковые. Нижние совпали все, долго долбался собирая бутерброд под рулевой. Вверху по центру тупо прикрутил на саморезы к пластмассовому уголку крепления старой панели, он немного длиннее, чем расстояние между прорезями обдува лобового стекла на новой панели. По времени пол-дня с матами и перекурами.
3. С проводкой вымудряться не стал - купил новую для 3110 с 402 движком. По времени - неделя по вечерам после работы пока не надоест.
Естествено сначала был пункт 3 а потом 2. Теперь о ньюансах:
Ручку открывания капота вместе с тросом купил новую для 3110 - отлично стоит в родной норке.
Для спидометра купил проходной 10-ти импульсный датчик, который великолепно накручивается на конец привода спидометра который раньше входил в старый спидометр и теперь всё это дело лежит под капотом. С этой байдой еще не до конца разобрался т.к. 10 импульсный завышает показания а 6 импульсный занижает очень сильно, работает рывками и при движении назад вообще не показывает. Буду в ближайшие выходные разбираться.
Подсос сначала хотел всунуть в свободную дырку от электрокорректора фар, но увидев сколько стоят приводы чего-то захотел их себе воткнуть, так-что вопрос с подсосом остается открытым. Попробую присобачить на родное для 3110 место - под руль.
Пы.Сы. Чуть не забыл. По поводу печки: воздуховоды назад лепить не стал, дует только вверх на стекла и вниз в ноги спереди.
Берс
21 Май 2008
36
Занимаюсь тем же самым сейчас )
По поводу крепления - зашёл на разборку.. у 3110 прикручивается специальная панелька металлическая сверху.. Вместе с воздуховодами она обошлась мне в 200 рублей.
Ручник тоже купил от 3110.. поскольку нужно, чтобы болт у него заходил с другой стороны. Цена вопроса на разборке - 250 рублей..
Тросик открытия капота я нарастил.. Сейчас переставляю все выключатели.. С отопителем.. пришлось выкинуть вставку центрального обдува.. Старая печка не подходит, т.к. там забор воздуха шёл с улицы..
До подсоса тоже пока руки не дошли )
Сигнал на тахометр, как я понял, нужно брать с катушки зажигания..
Поскольку проводка от 31029, то теперь ищу к новой приборке разъёмчики, чтобы подключить её.
Про спидометр пока сказать ничего не могу. Читал, что нужно вместе с 10-имп. датчиком менять и привод спидометра в КПП, но где не спрошу - ни у кого привода этого не купить. Так же как и проходного 10-имп. датчика от ВАЗ 2110 (был такой совет, что его можно ввернуть вместо старого спидометра, не залезая в КПП)
И явно придётся к торпедо докупать пластиковый хомут на рулевое, чтобы закрыть переключатели.. Старый шире, не входит в пазы.. Но при этом, как я понимаю, возникнут проблемы с тем, куда деть замок зажигания? )
koder
17 Июл 2007
28
16
Со спидометром разобрался - долбанул его несильно, он испугался и начал нормально работать. Вчера сверял по GPS, и одометр правильно считает, и спидометр на 60 км/ч брешет километров на 5 в большую сторону. Так-что в пределах нормы.
Да, тахо вешается на катушку, если гена старый, без специального вывода.
По поводу пластмасок на рулевое - хочу родные оставить предварительно подпилив где надо по месту. Ставить от 3110 по моему слишком геморно, надо замок переносить или рулевую полностью менять.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
мужики, а есть у кого-нить фото модифицированного ручника? я пока плохо представляю что от меня требуется...
За сегодня успел снять старую торпедо, обновить шумку и разобраться с печкой. Кстати, о печке... менять всю печку не стал, т.к. они практически одинаковые на 3110 только управление печкой другое, поэтому я просто чуть чуть тюнинговал старую.
Есть вопросик по замку зажигания... как быть с ним? на 31029 он весит под рулём по середине, а на 3110 справа, как быть?
Берс
21 Май 2008
36
Фото смогу показать только в выходные ( Если никто раньше не выложит.. Но там ничего проблемного нет.. Просто нужен ручник от 3110.. у него штырь , на который цепляется тросик, подходит справа, а не слева, как на 31029.. соответственно, если его приставить, то поймёшь, на сколько переносится влево ручник.. надо доварить пару планочек для твёрдой фиксации ручника.. дело максиму 20 минут...
koder
17 Июл 2007
28
16
Вот фото ручника. Там видно переходную пластину, о которой писал выше. Все крепится на болтах, так как сварки не имею.
С управлением печкой пока вообще заморачиваться не стал, на зиму просто кран под капотом открою и кнопкой включил-выключил. В далеких планах приспособить ко всем элементам управления печки маленькие мотор-редукторы и управлять кнопками.
    741.2 KB · Просмотры: 234
