Дымит
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Тема изжованная вся, но хотелось бы уточнить так сказать.
4062, пробег реальный хз сколько, минимум ~135т.км.
Начал немножко поддымлять, особенно на холодную. Бывает не с того не с сего начнёт дымить на горячую, при езде, оооочень сильно.
Запашок масла.
Сегодня решил перед зимой проверить свечи. Все 4 свечных колодца залиты маслом, что свечей не видать. Не задолго до этого менялась прокладка клапанной крышке.
Походу застучал один гидрокомпенсатор.
Масло кушает, но не особо много. Тосол на месте.
Машина тянет хорошо, потери мощности нету.
И кстати чуть не забыл, при езде периодически побрянькивание какое-то от движка. Иногда очень сильно и как раз начинает дымить по сильному.
Предварительно проблема в:
1) масло съёмные колпачки;
2) В прокладке свечных колодцев (которая стоит между головой и клапанной крышкой.
У кого ещё какие варианты?
Weise
23 Авг 2008
16
Ответ: Дымит
Там же можно посмотреть ... если к свече (её не выворачивая) опустить что-нить и посмотреть - если масло на кончике будет, значит прокладка пропускает. У меня пропускало, менял я эти прокладки ... Странно, а как масло из свечного колодца в цилиндр попадет?
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Ответ: Дымит
свечи все в масле, их не видно просто, "плавают в масле".
Как попадают из свечного колодца в цилиндр? хм интересно, надо подумать.
Осмотр показал:
Возможно дело в том, что в шланг картерных газов попадает масло, и потом оно опять в цилиндр.
Из-за чего так не знаю...
А рядом с ним, что за маленький шланг?
Ещё появилась версия, кольца надо менять
Weise
23 Авг 2008
16
Ответ: Дымит
У меня та же фигня была. Правда, прокладку клапанной крышки пришлось менять аж несколько раз, в итоге прокладки свечных колодцев стали пропускать. Их надо менять. Пробовал я старые герметиком мазать красным - в итоге в 3-х колодцах масло не сочилось, а в четвертом лило как из ведра (вскрытие показало что герметик слетел при установке). Советую сразу ставить новые, не стоит с герметиком связываться. Кстати, после этого перед зимой поехал свечи менять, мастер показал что на свечах масло (!!!), т.е. я заглушил двигатель, тот достал свечу и увидел прям на электроде масло. Я сказал что свечные колодцы недавно заливало, он ответил что вполне реально, что масло на свече из-за этого. Не знаю, честно говоря, может - ли масло из свечных колодцев проникать в цилиндр, но когда у меня свечные колодцы маслом переполнялись, то двигатель ужасно колбасило.
Weise
23 Авг 2008
16
Ответ: Дымит
У тебя когда масло в свечных колодцах было, машина дымила?
Не смотрел даже, ибо как только заметил что колодцы заливает, тут же стал принимать меры. Могу сказать только одно - когда я шприцем высасывал масло из колодцев, все я высосать не смог, немного на дне колодца масла осталось и при этом не дымило.
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Ответ: Дымит
сейчас ехал, не чего не дымит, но за вчера ушло масло эдак дохрена.
Заметил, что движёк начинает дымить вместе с каким-то побрянькиванием. Сейчас ехал не бренчит, не дымит.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Ответ: Дымит
Масло в свечных колодцах никак не связано с дымом из трубы, так как масло оттуда никак не может попасть в цилиндры. Прокладки колодцев, конечно, менять надо, но причина дыма в другом.
