Большая проблема Дитанирует двигатель
nerfxtd83
17 Янв 2011
63
Всем Респект! Уменя большая проблема! В начале декабря появилась детонация двиг.месяц отмучался.В новогодние каникулы разобрал двиг.Скинул голову был полный капец! нагар что на поршня что на голове все отчистил промыл, новые кольца поставил!В голове была проблемка,был треснут на 4 целиндре клапан выпускной пришлось провести кап ремонт,все седла клапанов расшарошил заменил клапана,зделал всё по технологии.Всё собрал с новым ГРМ. Двигатель также детонирует и появился стук непонятный толи гидрокомпенсатор толи клапан,по обкатке проехал 700км. Пробовал менял свечи провода катушки датчик детонации! на газу вобще не идет выстрелы мощьные во впускной колектор проходят.
7,911
3,803
Что есть детонация в вашем понимании?Поясните.
Слушать надо,так никто не подскажет.Возможно ещё палец поршневой стучит.
nerfxtd83
17 Янв 2011
63
Дитонация В моём понимании двигатель тресёт калбасит,и стук в верхней части.Вопрос гидрик.может заклинить так что клапан доконца не закрывается?
7,911
3,803
Возможно всё же не по технологии сделали ремонт ГБЦ и проблема опять в ней.Компрессию замеряли?
nerfxtd83
17 Янв 2011
63
Компресию проверил с 1-3 11,5 давление д в четвертом 5,5 получается клапан незакрывается.вопрос такой можно ли компенсатор подрезать както? А то разбирать не хочется чтоб клапан подтачивать.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: vlr
15,242
8,672
Так не снимая головы и проверить для начала только гидрокомпенсаторы (4 шт), если заклинило - под замену, рабочий - разбирать дальше.
nerfxtd83
17 Янв 2011
63
Все ясно.Предется точить готов разобрать! И вопросик как правильно измерить растояние между клапоном и распредом по библии написано 35,5 чот пытался измерить когда собирал так нефига ненашел такой зазор он гараздо меньше .а этот размер от маслосёмного колпочка как раз до распред вала.Наставте на путь истиный!!!:rolleyes:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
у тебя извращённое понятие о детонации двигателя.
детонация не может быть на хх. она возникает при нагрузке , в движении. проявляется стукотком таким, звонким. проходит при наборе скорости и повышении оборотов. её ещё иногда называют " стучат пальца". это не правильно конечно и к пальцам детонация не имеет никакого отношения.
_http://www.stoa.com.ua/page/id/82 почитай эту статью. это перепечатка из какого то старого журнала "за рулём". там нормально описано что есть детонация, что есть дизелинг и калильное зажигание.
размер не подскажу- не знаю. но ты возьми и замерий этот размер на других клапанах. а потом замерий на клапанах четвёртого цилиндра. если сильно отличается - возможно просадил сильно седло и затылок клапана придётся стачивать. но при этом ты снимешь упрочнённый слой. и при эксплуатации затылок клапана может развальцевать.
короче разбирай, мерий, прикидывай. может и правдо гидрик подклинило.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
alexxx написал; короче разбирай, мерий, прикидывай. может и правдо гидрик подклинило.
цитата;
скорее всего это так
L
lexach
правильно пишут высота клапана должна быть 35,5 но на моей практике встречатось что по заводу допускаеться 34 меньше нельзя а больше 36 как не старайся не зделаеш. клапан надо мерять от верхней плоскости галовки (где клапанная крышка ложиться) до кончика клапана где прилягает компенсатор. восновном на газелях горят и просаживаються выпускные седла поетому пиляние клапана на долго не помодет, ета економия потом боком вылезет когда седло выподет. по правильному замена седла если делать то делать!
