Диммер в плафон освещения салона
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ребята хочу поставить такой девайс как диммер (для плавного включения и выключения света) вот видео его использования _http://rutube.ru/tracks/2381249.html (правда там на логан). Так вот вопрос где такой можно купить, процесс установки думаю будет в инструкции, если таковая будет.
Может кто ставил себе такие девайсы?
Добавлено через 10 минут 38 секунд
Вот ещё ссылка, может кто ставил _http://asrc.ru/auto_dimmer.htm?
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Славентий, Ты здесь попроси схему, или залезь на сайт , -www.chip-dip.ru или platan.ru там есть радиоконструкторы, поищи себе нужный )))))))) Или тазовский плафон купи, у них эта феня есть ( я правда не уверен что схема в сам плафон встроена,.. эти вазовские чудики могут придумать плавное управления светом и в попе какойнить и подсоединить к ней плафон).
DANek
13 Ноя 2009
282
155
вот схема плавного ВЫКЛЮЧЕНИЯ света:
ставится параллельно дверному концевику
кондёр =47микрофарад
время гашения ~2-3сек
DANek
13 Ноя 2009
282
155
deluks
22 Июл 2009
456
354
а зачем ставить диммер, веть на волге стоит лампа дневного света, маленькая такая!! или я не прав!?
веть если на лампу дневного света медленно подавать 12в тоона вообще долго будет включаться!!!
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
deluks, совершенно верно, диммер с ЛДС не работает, но ЛДС стоят только в новых волгах (начиная с 3110).
ЗЫ. собрал диммер из третьего поста. смонтировал всё навесным монтажем на мощном транзисторе вместо кт812 взял кт819гм и конденсатор поставил на 100мкф(чтоб подольше гасло), работает шикарно, но транзистору желателен радиатор.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
я такое ставил только не на фонарь который на потолке а на светодиодную подсветку ног.
Там даже на сайте пишут что с лампами дневного света данный девайс не работает.
DANek
13 Ноя 2009
282
155
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
to Danek - за сборку "отлично".. только на кой ты КТ 812 влепил?? да еще в корпусе ТО-3??.. насколько я знаю аналог 2N3055 - КТ 819 ГМ.. в корпусе КТ-28 конструкция была бы в два-три раза меньше..
DANek
13 Ноя 2009
282
155
времени не было по радиомагазам бегать, чё было в кладовке, подходящей проводимости, то и впаял........
да и 2N3055 я знаю только в корпусе ТО-3,
а вот 2N3055 в корпусе КТ-28, ТО-220 чёто в жизни не видал (их не существует!)
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
Электрод, я использовал кт819гм тоже в то-3, его корпус играет роль небольшого радиатора, да и на нём очень удобно выполнять навесной монтаж и не заморачиваться с платой:spiteful:
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
а зачем ставить диммер, ведь на волге стоит лампа дневного света, маленькая такая!! или я не прав!?
ведь если на лампу дневного света медленно подавать 12в то она вообще долго будет включаться!!!
Я не буду делать этот девайс для центрального плафона, у меня он будет для переднего тот что в потолочной консоли, там не ЛДС свет :)
DANek, у тебя такое дело реализовано в машине? а именно вежливая подсветка, можешь видео сделать если техника позволяет :)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ребята вот, мне сказали что на видео _http://rutube.ru/tracks/2381249.html
используется схемка и устройство (фото ниже),
Цитирую "там как раз такая штука и есть тока без проводов более компактно сделано."
Вот ещё фото вежливая подсветка, взято с _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41393&st=0
    24.8 KB · Просмотры: 34
    57.2 KB · Просмотры: 33
    81.1 KB · Просмотры: 29
Реакции: Teh
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
ты не понял.. я не говорил что 2N3055 в корпусе КТ-28 взять.. я КТ 819Г имел ввиду..
Добавлено через 5 минут 26 секунд
кстати у тебя плафон с лампой накаливания или КЛУша стоит??
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
Ребята, а кто спаять сможет схему что в посте №16?
спаяет практически любой кто может паяльник в руках держать, но опять же её надо под волгу переделывать, потому что там концевики по плюсу работают (а у некоторых 2 по плюсу, 2 по минусу). я не стал заморачиваться и поставил в машину диммер из 3 поста. ставится просто за минуту, выкручивается один из концевиков (у меня стоят 4 плюсовых) и подключается параллельно ему с соблюдением полярности. работает просто шикарно.
