Диммер в плафон освещения салона
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ребята хочу поставить такой девайс как диммер (для плавного включения и выключения света) вот видео его использования _http://rutube.ru/tracks/2381249.html (правда там на логан). Так вот вопрос где такой можно купить, процесс установки думаю будет в инструкции, если таковая будет.
Может кто ставил себе такие девайсы?
Добавлено через 10 минут 38 секунд
Вот ещё ссылка, может кто ставил _http://asrc.ru/auto_dimmer.htm?
DANek
13 Ноя 2009
282
FoX-Serpuhov, а у тебя от всех дверей включается свет или только там где плюсовые концевики? А как он работает? схема посте №3, как включается и выключается?
ещё раз:
схема плавного ВЫКЛЮЧЕНИЯ света...
т.е как дверь откроешь свет сразу включается, дверь закроешь а свет ещё некоторое время горит(зависит от ёмкости конденсатора) а затем плавно гаснет.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
DANek, посмотри пожалуйста, куда вставить устройство собранное из первой схемы поста №16. Нужно его подружить с моей схемой подключения :)
P.S. интересно а сколько нужно девайсов (из поста №3) для концевиков? 4 шт?
    52.4 KB · Просмотры: 12
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
всего навсего 1
Кстати, на некоторых сигналках есть функция, вежливая подсветка ))))))
в моей апс7200 обратная связь пропала через пол года) а вежливой подсветкой там вообще не пахнет
DANek
13 Ноя 2009
282
по ходу пьесы девайс из 16го поста надо подключать непосредственно к лампочке
DANek
13 Ноя 2009
282
вот готовая схема из поста №16:
лампочка включается замыканием выхода W на минус(масса, корпус)
и горит пока W замкнут, при размыкании выхода W и корпуса лапа продолжает гореть 10 секунд, затем гаснет в течении 3-х секунд
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Народ у меня ряд вопросов в тему. С плафоном я разобрался, люминесцентный убрал поставил на простых лампочках. Лампочки воткнул с шестью светодиодами, две штуки, жена сказал супер, больше не надо. Теперь по поводу остального.
У меня стоит сигналка, концевики как я понял стоят на массу, но у Волги же концевики через плюс пропущенны. Как обычно скрещивают такой вариант? Думаю, что через реле, но может есть еще варианты. На левой передней и правой задней стоит по одному штатному концевику, при этом на сигналка срабатывает. И второе, можно ли к этим концевикам сигналки подцепить лампочку, проблем с сигнализацией не будет?
