Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
mindforms
3,226
1,850
545
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
для 3RZ маслорадиатор не нужен. или у Волги и полный привод будет?
я тоже уже изучил вопрос. нафиг не нужен, а на той машине с которой снимал он просто так был. не подключён)) а жаль. это единственный радиатор который вставал в 24ку как родной))
Андрюша,
Масляный радиатор - радиатор охлаждения масла АКПП, подключать обязательно
у меня мкпп
mindforms,
Он, как правило, интегрирован в основной радиатор.
не всегда
моросюн петя,
Леопольд у тебя в подписи машина 75 года, тойоту в неё ставишь? Спидометр стрелочный или ленточный? Коробка какая будет?
да, в неё. пока торпедо ставлю от 3102. там хоть спидометр будет работать. родную 24шную если и буду ставить, то потом. и так хватает мороки с этим движком, а как подключасть к ленточному - я вообще не знаю (у меня ленточный)
mindforms
3,226
1,850
545
Fonmuler, 4 ступени МКПП не бывает с 3RZ.
Добавлено через 22 секунды
4all: Народ, кстати, а ведь снова не по теме пишете тут...
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
mindforms, я все понял-там 5 тогда) Кстати, вроде специально на 3fz вроде турбины какие-то выпускают или нагнетатели которые увеличивают мощность и момент....Кто-то такое чудо ставил на эти движки?
mindforms
3,226
1,850
545
Fonmuler, на 3RZ есть все для несложного форсирования от 200 до 580 л.с.
Вот самое простое решение
_http://www.lceperformance.com/Supercharger-Kit-Toyota-Tacoma-2RZ-3RZ-00-04-p/7015200.htm
Готовь деньги только :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
РАДИАТОРЫ АКПП БЫВАЮТ , НО ГУРА ?
Бывают и ГУРа. Петля из металлической трубки или двойная петля. Включенная в систему циркуляции масла ГУРа. Это радиатор ГУРа!
mindforms
3,226
1,850
545
а у меня вот 1JZ-GE VVT-I под капотом
Вас вообще человек 50 на страну :)
Правильнее сказать, если в машине есть ГУР, то там есть и радиатор ГУР. Наиболее часто - это именно петля из трубки :)
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Может кто знает какие -то фишки по поводу ремонта и обслуживания двигла 3rz-fe??? Выкладывайте!:drinks:
И ещё откликнетесь те кто ставил надув и прочее за реальные деньги, а не за 100 тысяч рублей...:thankyou:
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
по теме: вчера завершил интеграцию 3RZ-FE в 24ку.
дохренища переделок, но двиг не завёлся. почему-то нет искры, хотя почти вся проводка была перекинута без изменений (мозговая проводка 100% без изменений). будем копать
Добавлено через 1 час 53 минуты 32 секунды
кстати есть у кого схема электрики для 3RZ-FE?
PoRsChE2659
3 Сен 2010
Доброго времени суток!
Имеется автомобиль ГАЗ 310204 с двигателем 3rz-fе, и имеется проблема: Лопнул радиатор системы охлаждения и ни как не могу узнать от чего стоит на этой машине радиатор. Помогите разобраться.
mindforms
3,226
1,850
545
PoRsChE2659
3 Сен 2010
моросюн петя
6 Дек 2009
24
PoRsChE2659
3 Сен 2010
mindforms
3,226
1,850
545
PoRsChE2659, я уже сказал, что делать. см у меня в альбоме
DED3102
11 Мар 2010
16
Итак, после того, как залил "очиститель" пришлось промывать сетку погружного бензонасоса (оказалось что он дырявый как раз у дниша) поиски на авторынке ни чего недали купил Бош (грубой очистки)но не встал (по высоте) т.к. при установке насос выпирал и надо стаить переходник (заказал оригинал), сейчас поставил, от 406-го (фильтр тонкой очистки), вроде ничего,
Вопрос, от выходного коллектора идет труба там лямба зонд,кто что менял.
mindforms
3,226
1,850
545
В смысле "кто что"? Трубу заказываем по каталогу или, что дешевле варим у местного мастера с использованием старого фланца. ЛЗ заказываем по хитрому номеру, если что- в личку :)
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
всётаки завёлся у меня 3RZ-FE:dance2::yahoo:
один проводок в салоне оторвался, вот искры и не было. работает шикарно. выхлопную оставил штатную, правда промежуточную трубу со стороны глушака пришлось укоротить на 5см и глушак перевернул выхлопом вниз ибо гуся и резонатора у меня нет.
осталось чуть дособрать ещё и можно будет ехать
моросюн петя
6 Дек 2009
24
мне досталась машина с выхлопной от 406-го, но изначально там была оригинальная выхлопная. какая - не знаю (поставил от УАЗа ). от крайслера мало того, что дорого, та еще и 2,4 литра как бэ...
От какого уаза? Как подошло? Много ли сварки? Мой глушак прогорел, внутри труха теперь.Сервисмены говорят надо пламягаситель ставить, вместо первого резонатора.
mindforms
3,226
1,850
545
Подошло так: после ЛЗ вварили гофру, оставил сантиметров 35-40 старой трубы, на нее одел относительно прямой отрезок трубы от 24-ки, а к нему прифигачил глушитель от УАЗа 2,7i, т.е. он стоит перед задним мостом. "Гусь" и прочее я не ставил - звук и так нормальный.
Пламягаситель не ставил ввиду удаленности глушителя от двигателя, кроме того, было лень :rolleyes:
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Фото в альбоме посмотри...
