Проблема Двигатель где-то раз в неделю-две отказывается заводиться на некоторое время,после-отлично работает
Diezel
4 Сен 2008
182
По-началу не обращал на это внимание,а вчера машина была срочно нужна,а тут вылез этот глюк...
Вообщем,раньше раз в неделю где-то она отказывалась заводится минут на пять.Молга после ночной стоянки,могла и после пары минут,проведённых с пистолетом на АЗС.Поворачиваешь ключ,приборная панель оживает,но больше никаких признаков жизни(стартёр не крутит,не щёлкает,вообще ничего не делает).Сколько ни крути ключ,оживала минут через пять и до следующего раза,где то через недельку,работала отлично.
Потом один раз покатался,заглушил,через две минуты заводить - опять этот косяк...Просидел уже минут 15 - было глухо.Потом начались щелчки при повороте ключа,что-то вроде небольшого сдвига коленвала,но не раскручивалась.Ещё через пару минут нормально завелась.
Потом эта проблема пропала недели на три.
А вчера утром выхожу - первый раз вяло крутит,не заводится.Второй раз тоже что-то не завелась,хотя крутила (ощущение было,что залил свечи в первый раз).А на третий раз вылез вышеописанный косяк,т.е. ноль эмоций на поворот ключа.Плюнул,уехал на такси,т.к. очень торопился.
Через три часа попробовал снова завести - так же,т.е. ноль.
Ещё через час вышел,пробовал минут пять,обнаружил в дополнение ко всему,что воздушная заслонка не реагирует на перемещение ручки подсоса.Но через пять минут машина неожиданно завелась,во время очередной попытки.И подсос тоже,на удивление,заработал.
Пока больше эти глюки не вылезали целиком,но утром машину еле завёл с третьего раза (на улице +14),а днём при одном из заводов она первой реакцией на поворот ключа отреагировала вялым пощёлкиванием коленвала и лишь через секунду-две нормально раскрутилась.
фух,извиняюсь за много букв,просто хотелось пояснее расписать ситуацию.
Что это такое?Стартёр?Замок зажигания?А почему подсос не работал?
з.ы. у меня 402.00м на 92 бензине,если что.
Добавлено через 7 минут 27 секунд
Забыл ещё вопрос...Карбюратор у меня К-151,и вот что интересует - полностью закрытая воздушная заслонка в нём - лежит абсолютно горизонтально или же под углом?
У меня под углом,причём есть небольшие щели...И заводится в прохладную погоду она лучше,если ручку подсоса не просто вытянуть,а сначала вытянуть,потом чуть засунуть до щелчка и снова вытянуть...Так должно быть или надо настраивать систему пуска?
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Re: Двигатель где-то раз в неделю-две отказывается заводиться на некоторое время,после-отлично работ
у меня похожая ситуация была из-за закисшых клемм аккумулятора, заводилась машина точно так же. А по поводу заслонки в закрытом положении она должна полностью закрывать первую камеру, а при запуске двигателя приоткрываться пусковым устройством карбюратора
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
кстати когда ключ переводите в положение стартер лампы на приборке не гаснут ??
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Проверь замок зажигания он может выдавать подобные фокусы!
sharky19
10 Авг 2008
959
527
такого помоему от замка не бывает
Diezel
4 Сен 2008
182
В смысле,раз в неделю?
полностью - это лёжа абсолютно горизонтально?т.е. вот так "-" или же чуть под углом?
А как его проверить?автоэлектрик сможет его проверить,когда машине не глючит?Или лучше в тупую его поменять сразу?
Добавлено через 46 секунд
Может стартёр?
sharky19
10 Авг 2008
959
527
нет не раз в неделю но периодически
она должна полностью закрывать канал т.е. горизонтально
Может стартёр?
стартер щелкает как правило когда не хватает питания
Diezel
4 Сен 2008
182
А где-нибудь может временно полностью пропадать какой-нибудь контакт?
Ясно,значит карб в ремонт отдавать надо...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Интересное наблюдение. А если серьезно, то чистим клеммы на АКБ, проверяем и чистим силовые клеммы на стартере. Массу проверяем везде!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Diezel, у мну была похожая хрень, абсолютно согласен с
а закончилось тем, что замок загорелся во время езды, потом ездил на скрутке пока не продал (зато никто не угонит).
Diezel
4 Сен 2008
182
А как замок зажигания проверять-то?
Он новый сколько стОит?Рублей 300 вроде?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
там помимо него может и провод отходить уже внутри торпеды. надо искать, где плохой контакт. Если есть возможность, то поставь заведомо рабочий замок и потестируй... Если он, то провода внутри можно не рыть, если трабл останется знач смотри проводку, идущую от замка.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
А в какой момент смотрите ??? Если когда заводится или уже заведена заслонка приоткрывается если на заглушенной то закрыта полностью
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
от себя добавлю, обязательно глянуть косичку с двигателя на кузов, проходит рядом с рабочим цилиндром сцепления
Diezel
4 Сен 2008
182
Наверное так и сделаю...
На заглушенной...Сел,нажал на газ,вытащил подсос,вышел - посмотрел :)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Клеммы АКБ чистим, проверяем контакт на стартере (разболтаться от вибрации может) потом проверяем реле стартера (крайне редко но бывает всеже) и лишь потом уже лезим в замок зажигания новый замок в сборе стоит дстаточно много (помнится более 1000р хотя могу ошибаться) но думается мне что электрическая часть в нем меняется, а она должна быть подешевле.
с карбом потом колдовать набо будет, если при исправной электрике и уверенно крутящем стартере не будет заводиться, пока карб непричем и нечего его лишний раз кантовать.
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Один в один такая же фигня была поменял замок зажигания и все стало замечательно. Цена замка 250 руб в Паскере;)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Цена замка 250 руб
хотя могу ошибаться
ни разу не долбился с замком, ниразу не подводил, вот и не знаю точно цены
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
О вот еще вспомнил когда снимал замок на ответной части колодки посмотри состояние контактов у меня было достаточно плачевное но обошлось все зачисткой тонким надфилем и наждачечкой
Diezel
4 Сен 2008
182
А тем не менее,тема актуальна...Заменили замок целиком - не помогло.Сегодня заменили клеммы аккумулятора с проводами - вечером снова пару минут ждал (быстро сегодня :) )
Но проблема так и не решена,как видно...
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
Если щелчки идут, то это плохой контакт на втягивающем реле стартера. Сними клемму с аккумулятора, затем открути все котакты на втягивающем и на стартере и зачисть их, хорошенько прикрути обратно и все пройдет
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Предлагаю снять стартёр и провести его ревизию. У меня на сердечнике во втягивающем текстолитовая шайба сломалась пополам, в результате чего пятак перекашивало периодически и машина от ключа заводилась когда хотела, но от монтировки на контактах втягивающего устоять не могла.
