ДТВ - датчик температуры воздуха, для чего?
Denz
22 Фев 2009
441
105
На что влияет работоспособность датчика температуры воздуха на впуске?
А то 18ую ошибку показывает, не хотелось бы пока с ним заморачиваться, до лета бы оставить.
В документации не сказано его влияние, хотя и просто так его бы ставить тоже не стали бы.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И все манипуляции с переносом датчика не имеют никакого смысла.На эту тему тут уже писано-переписано.
Еще немного напишу.
Вчера вывернул ДТВ из ресивера. Закрепил под бачком омывателя. Проехал 300 км. Заметил более активный разгон на режиме полного открытия дросселя. ЭБУ -СОАТЭ.
AlekseyZ
31 Июл 2011
если дтв дохлый - меняй сразу. нет коррекции по температуре - некорректные показатели дмрв - неправильная смесь - вплоть до невозможности завестись.
могут из за ДТВ плавать холостые 1100-1300 ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вряд ли.
а почему на дтв грешишь? что, ошибка выскакиевает связанная с ним?
на крайняк - эти датчики не дорогие. порядка 130 р. меняется быстро. купи и замени. только обрати внимание на цвет фишки датчика. тебе скорее всего нужен либо с чёрной фишкой либо с розовой (грязно-розовый цвет такой).
AlekseyZ
31 Июл 2011
вряд ли.
ну поменять то попробую тем более есть запасной (черный).
а ошибки нету так же как и не было когда ДТЖ (черный, грязно розовый не работал вообще хотя в магазине сказали для микаса) вышел из строя холостые не понижались при прогреве а наоборот повышались до 1600 , после замены стало норм все.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
дтож гораздо больше влияет и на запуск двигателя и на его работу.
Да! Это так.
Информация с ДТВ гораздо менее значима для работы мотора.
Но эта информация (температура впускного воздуха) тоже нужна для корректной работы системы.
Иначе зачем ставить ДТВ? ;)
В посте №42 я писал, что сделал с этим датчиком.
Теперь лето кончилось и можно подвести скромные итоги:
По сугубо субьективным наблюдениям, машина перестала "тупить" в сильно жаркие дни, в режиме интенсивного разгона.
P.S.
ЭБУ - СОАТЭ.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
О датчике ДТВ и ДОЖ (поскольку одинаковы) http://gaz-motors.ru/gaz-3110/datchiki/gaz-226
Конструкция датчика.
Датчик температуры состоит из следующих элементов:
- металлический корпус с цилиндрическим наголовником;
- чувствительный элемент;
- средняя часть с резьбой М12х1,5 и гайкой под ключ S19;
- пластмассовая хвостовая часть с двухконтактной вилкой.
Основные параметры датчика.
Рабочий ток: 0,5 – 5 mA.
Напряжение электропитания: 5 – 12В.
Сопротивление датчика: 24 – 27 кОм.
Диапазон температуры окружающей среды: -40 – +125С..
Линейная зависимость от температуры окружающей среды.
Чувствительность датчика: 10мВ/С
Точки градуированной характеристики:
2,13В / -60С – нарушение градуировки (неисправность цепи);
2,33В / -40С;
2,43В / -30С – переохлажденный двигатель;
2,53В / -20С;
2,73В / 0С;
2,93В / +20С – холодный двигатель;
3,13В / +40С;
3,43В / +70С – горячий двигатель;
3,53В / +80С;
3,63В / +90С – перегретый двигатель;
3,93В / +125С – нарушение градуровки (неисправность в цепи).
Аналоги датчика охлаждающей жидкости газ:
Для датчика температуры 19.3828 (АО «Автоприбор», г. Калуга) [DEL]аналоги отсутствуют[/DEL]. (инфа устарела), аналоги уже имеются.
Признаки неисправности датчика.
Проблема 1.
На горячем двигателе повышенные обороты холостого хода. При работающем двигателе горит лампа неисправности. Диагностика блока показывает коды неисправности 21 и 22.
Решение.
Проверить исправность цепей 30д и 45 датчика температуры охлаждающей жидкости.
Проблема 2.
При включении зажигания горит лампа неисправности. Диагностика блока показывает коды неисправности 17 и 18.
Решение.
Проверить исправность цепей 30в и 44 датчика температуры воздуха.
Проблема 3.
Холодный двигатель плохо пускается либо вовсе не пускается. Лампа неисправности не горит.
Решение.
Изменена градуировка датчика температуры охлаждающей жидкости. Следует проверить градуировку и заменить датчик.
Проблема 4.
При горячем двигателе повышена детонация. Лампа не исправности не горит.
Решение.
Изменена градуировка датчика температуры воздуха. Следует проверить градуировку и заменить датчик.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
vlr, отредактировал, поправил.
Аналоги, может кто напишет, слышал с чёрным пластиком колодки, но есть и инфа,что сопротивления разные и не правильно определяется....
короче незнаю.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
для замера температуры воздуха во впускном коллекторе.
эта информация служит для корректной работы двигателя.
так нормально?
Нормально!
Но не полно.
Вызывает следующий вопрос:
КАК информация с ДТВ корректирует работу мотора?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
КАК ДТВ корректирует работу мотора?
ну дтв никак не корректирует работу мотора. корректирует эсуд, на основе показаний датчика.
в зависимости от температуры мозг корректирует уоз, может ещё его показания влияют на длительность импульса впрыска. но на счёт этого не уверен.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
..."предназначен для коррекции и регулировки систем питания и зажигания в зависимости от температурных условий на впуске"...(с)
"системы впрыска топлива автомобилей ГАЗ "
2007г.
издательство "за рулём"
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Страшно спросить...
Алгоритм коррекции какой?
