Гул и вибрация с 60 км/ч
bodr
9 Июн 2007
376
401
Привет! После поездки на дачу что-то стало подвывать и вибрировать сразу от 60 км/ч, думал мост или кардан, съездил на сервис, сказали, что с этим проблем нет, что может быть еще, а то уши закладывает и на мозг шум давит :fie:, для города конечно ничего, а вот за городом не возможно ездить. авто 3110, 406, 2000г рождения, колеса штатные. До поездки делали балансировку и сход-развал, т.к. тоже был гул, который после этого прошел.
Какие еще могут быть наиболее вероятные причины гула и вибрации?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Могла грязь налипнуть на внутреннюю сторону дисков колёс, как раз после поездки на дачу....
Hawk
27 Июл 2007
133
34
У меня недавно такое же было, вылечилось заменой крестовин и фланца карданного вала,
который входит в КПП.
А еще возможно после поездки на дачу мог отвалиться балансировочный грузик с кардана.
Ты, часом, карданом нигде не задевал?
А еще может подвесной навернуться....
bodr
9 Июн 2007
376
401
Похоже задевал, значит в сервисе просто мозги парили, что с карданом все нормально, опять надо в ТП ехать и самому все просмотреть :unsure:
Hawk
27 Июл 2007
133
34
Дык оне визуально посмотрели, что кардан ровный.
а грузик им видимо пофигу.
Крестовины они те проверяли?
А грузик залезь сам посмотри.
У меня этот грузик приварен где то сантиметрах в 15 от фланца, который в коробку заходит. Квадратный такой....
Hawk
27 Июл 2007
133
34
Можно отбалансировать, но знающие люди говорят, что дешевле поменять на новый, так как операция динамической балансировки по цене сопоставима с новым валом...
Gela
17 Ноя 2007
17
92
Тоже после переобувки на Я440 шиповку вой как от винтикрыла появился (на скоростях от 55-60 км/ч). летом мост вроде бы не подвывал ... или я не обращал внимание :). хотя люфт есть на хвостовике (полностью затянутом и отпущеном до первой возможности установки шплинта) порядка 1 см по диаметру фланца... (мост "разрезной" в мост залита ZIC 75W90)
Garin
5 Окт 2007
104
Люфта вообще не должно быть.. Я тоже как то залез проверить масло в ЗМ и обнаружил что существует огромный люфт и масло вытекает по шлицам. В итоге разбило регулировачную шайбу и заодно подшибники хвостовика; затем был секкас на 2 недели :crazy:
Gela
17 Ноя 2007
17
92
ясно... спасибо... мне после уазиковских мостов сложно привыкнуть - там такой (общий) люфт даже не считается (хотя и его не должно быть)...
буду решать вопрос с заменой моста - все же хочется поменять на неразрезной - тормоза лучше и выбор резины больше...
а кстати - внутренности от разрезного подходят в неразрезной?
