Гудит бензонасос
George-sun
22 Дек 2006
23
Есть проблема с бензонасосом - очень гудит, меняю каждый год оба фильтра бензиновых и сам бензонасос. Поработает новый месяц-два и опять невыносимый звон!!! После снятия осматриваю фильтры - состояние на твёрдую 5- !!. Не пойму . почему такой гул. Кто подскажет модель бесшумного бензонасоса на 3 атм. для 406.2 двигателя Волга-3110.
E-mail:atlznrf@mail.ru
DXBlack
11 Ноя 2010
52
может есть предположения: я поставил китайский аля бош, звук был такой, будто он с бензином травит воздух, ужасно просто, потом прошло, сейчас опять началось. Причем при первом запуске эбн(при пустой магистрали) звука нет, но слышно, когда бенз доходит где-то до переда, начинается этот травящий звук, как будто бензин с пузырями, очень громко и неприятно
AlexXXX
30 Мар 2010
121
фильтр в баке менял?
ГУРУ
12,138
5,472
Начинается слив в бак через обратку. Если бак почти пустой, весьма громко.
DXBlack
11 Ноя 2010
52
никогда такого небыло, даже при пустом баке. Но бак у меня всегда наполовину полон. Вообщем походу хана бензонасосу, он начал орать как сумасшедший, и машина не едет, сильные провалы, а на газу всё норм. Не покупайте Китай, не наступайте на мои грабли
И еще, кто знает, где в Волжском или Волгограде можно перешить блок, чтобы он отключал бензонасос при переходе на газ?
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Через релюшку сделай.
Отправлено с моего Evo Energy4 через Tapatalk
DXBlack
11 Ноя 2010
52
сегодня только попробовал. В итоге, на холостых все работало нормально, но при нагрузке двиг сошел с ума, в итоге он не на газ не перешел не на бенз, а тупо затрясся и заглох, после чего умер. Полчаса плясали вокруг него, машина не выдавала ошибок и не заводилась ни в какую, даже не цепляла; в итоге, внезапно завелась, как будто ничего не было, и после этого тахометр плясал как бешеный, сейчас перестал. Вот так то. Релюшку тут же отсоединил от греха подальше.
Кстате поменял сегодня бензонасос, через дырку в нем увидел большой кусок красного герметика. Вот теперь думаю, этот герметик по всей топливной системе рассосался или в тонком фильтре остался
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@DXBlack, У меня тоже гудело и шумело как-то,заменил,всё нормально.Но потом неспеша проверил старый и оказалось в него засосало кусок полиэтилена(откуда он взялся до сих пор не пойму)и ещё какие-то кусочки незнамо-чего,и эта гадость время от времени перекрывала подачу топлива,теперь старый насос лежит в запасе.Да,насос подвесной.
DXBlack
11 Ноя 2010
52
вот и очкую теперь, все таки 2500 отдал(гудит тихо и монотонно), не дай бог и в него что попадет, хотя везде фильтра стоят. Правда есть плюс: из него можно сеточку достать и почистить в отличие от китайского
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
У меня вчера, при минус 17 мороза, загудел бедолага. Летом ездил в Абхазию, закупил про запас, бросил в багажник. Теперь менять Но! ХОЛОДНО! Морозы не отступают.
Запасной купил синенький, немного большего диаметра. Вот, думаю, подойдёт на место старого или нет? У меня крепление к днищу давным - давно переделано. А вот на крепёжную пластину, он крепится штатно Хомутом.
См фото:
    95.3 KB · Просмотры: 25
    108.5 KB · Просмотры: 21
    103.4 KB · Просмотры: 22
    113.7 KB · Просмотры: 19
    109.3 KB · Просмотры: 21
7,911
3,803
Он много большего диаметра,если что...;)Вот этот кронштей ваш,если вверх ногами перевернуть,то синенький впихнуть можно,до конца болт крепёжный не притягивая...
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Он много большего диаметра,если что...Вот этот кронштей ваш,если вверх ногами перевернуть,то синенький впихнуть можно,до конца болт крепёжный не притягивая...
Спасибо. Сегодня потеплело на улице, до минус шести, насос перестал гудеть. Работает как и раньше. Тихо и монотонно. Минус 17 ему не понравилось.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
сегодня мой штатный подвесной бензонасос на 406й вдруг отгудел.. прям в центре Саратова. (был в командировки)
Удар молотком по насосу диагностировал клин крыльчатки. (после удара заработал но после пару выключений снова встал) - в итоге геморой на весь день, беготня по магазинам чужого города, автсервис и т.п (спасибо добрым людям что помогли)..
короче такой жесткой засады от этого на вид малозначимого агрегата я не ожидал.
в миг машину сделал из движимой вещи - в недвижимость ))
Отслужил честно с 2002г. чтоб его.
