Грязная дроссельная заслонка
mirage
10 Апр 2008
162
Комрады! Подскажите, пожалуйста, от чего может быть такая вещь? Вряд ли такое явление будет наблюдаться на здоровом двигателе...
I_444
18 Июн 2008
93
38
Ответ: Грязная дроссельная заслонка
Тут, похоже, или с маслоотделителем в клапанной крышке что-то не ладное, или двиган уже мертвый и много масла уносится с картерными газами.
mirage
10 Апр 2008
162
113 тысяч
Двиган работает тихо и спокойно, компрессия в норме.
Масло это было уже пригоревшее. В нормальном, жидком, состоянии его на заслонке вроде не было. Машина у меня недавно, предыдущий хозяин менял некоторые детали ГРМ. Поэтому интересуюсь, стоит ли потрошить двигатель или вполне хватит очистки заслонки?
Сергей3s
1,236
908
113 тысяч
Для начала почистить обязательно дросельный узел и проверить под клапанной крышкой маслоотражательную пластину иногда на некоторых двигателях из-за пеплотного прилегания её идёт унос масла в систему
mirage
10 Апр 2008
162
Дроссельный узел почистил, завтра погляжу крышку.
Илья468
6 Апр 2008
312
Скорее всего это из-за маслоотбойника на клапанной крыжке, его надо ставить на герметик, это ни раз обсуждалось на форуме. У меня после 20 тыс. пролбега была в такомже состоянии заслонка пока клапанную крыжку не снял и поставил на герметик. Сразу прапал расход масла и заслонка чистая.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а масло то вообще ест ?
а так , почисти заслонку , поезди несколько тысяч и посмотри опять на предмет отложений.
К133
1,584
775
Последний раз когда входной колектор чистился?
У Хайгира есть очиститель впускного тракта, почисти им, а потом сделай вот так:
    90.5 KB · Просмотры: 90
mirage
10 Апр 2008
162
Пока не знаю, ест или не ест. Заслонку почистил, на холостом ходу ее точно не заливает, а вот ездить активно пока не могу.
Чистил на днях.
По поводу картинки. Не совсем понятно решение автора статьи - он совсем загерметизировал маслоотражательную крышку? Но тогда ведь теряется сам смысл системы вентиляции картера - отводить излишние картерные газы.
К133
1,584
775
Чистил на днях.
А ты крышку разбирал?
Там же специальный тунель есть.......кстати, как раз в него советуют еще металические сетки ставить.... примерно такие как для мытья посуды (звучит конечно как бред, но оно того стоит!)
mirage
10 Апр 2008
162
Снимал, но внимания на тоннель не обращал. Пока так и не выяснил, есть ли проблема сейчас, ибо еще много дел по машине, рано еще ездить. Если будет заливать - то обязательно попробую твой вариант.
volki70
20 Окт 2007
135
106
155
не сюда, но спрошу(чтобы не плодить тем) Зачем нужен на авте под двигателем...вроде пыльник? Такая жестянка с дырками о шести болтах.....а если без него то что?
mirage
10 Апр 2008
162
Жестянка эта вроде бы называется брызговик двигателя. Нужен, чтобы не пачкался диск с зубцами для датчика положения коленвала(Где-то видел фотку с намотавшейся веревкой на этот диск:) - от этого тоже спасает). И сам двигатель чтобы не пачкался. И камушки с дороги в него чтобы не летели. Когда купил машину, жестянки этой не было, потом поставил. Но и без нее тоже вроде бы ездить можно.
