Греется под нагрузкой (при движении)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.
Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.
Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
2,259
Романтиш, Что на газу, что на бензине, одинаково. Но как только включаю печку температура или стабилизируется - если в горку с нагрузкой ехать, или начинает падать - как на ровный участок выезжаю.
Зимой менял помпу - может и из-за неё такое.
Добавлено через 11 минут 15 секунд
Надо поставить правильно! Греться перестанет.
Привод трамблёра стоял неправильно, то есть под углом относительно двигателя - переставил как положено.
Добавлено через 31 секунду
Зажигание в обоих случаях выставлял как по мануалу. Только такое впечатление, что с прогревом двигателя угол опережения сильно увеличивается и появляется детонация.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Гетинаксовую шестерню поставили неправильно, то ли на 1, то ли на 2 зуба.
Уточни! Правильно или неправильно совместили метки на шестернях привода распредвала?
От этих меток зависят фазы газораспределения!
2,259
Вот я уверен, что фазы неправильно выставлены и потому и греется, но мастера брыкаются, мол без разницы. Кстати - гетинаксовая шестерня на шпонку сажается или как то подругому, просто гайкой приворачивается?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Однозначно, НА ШПОНКУ!
Брыкаются..... видимо он козлы или бараны. :)
Достаточно ошибки в один зуб и происходит нарушение фаз газораспределения! Со всеми вытекающими последствиями....
slawenti
1 Дек 2010
579
267
переставлять однозначно, тупит, потому и греется, только кто сказал, что 85 это перегрев, это нормальная рабочая температура, а звенит и не тянет опять же из за ошибки с метками.
2,259
Ездил сегодня к мастеру. Он стал газовать на месте и где то на 2500-3000 оборотов двига начала трястись. Снял трубку с вакуумного регулятора опережения и тряска прекратилась. Он мне и раньше говорил, что трамблёр надо менять или ремонтировать, типа угол опережения становится большим (только какая связь между температурой двига и углом опережения я так и не понял, чушь думаю). Сказал поезди, перестанет греться. Поездил, погонял насколько можно по городу, температура выше 70 не поднялась. Но пробок не было. Если завтра снова греться начнёт, тогда сниму коромысла и гляну как будут двигаться штанги после достижения ВМТ 1-м цилиндром. Там и видно будет правильно ли установлена шестерня. А там уже к нему не поеду, в другом месте стану делать, а вот потом уже выдам ему ему по седьмое число.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Термостат стоит на 70 градусов, реально двига больше 65 не грелась пока прохладно было.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
и что?... у меня складывается впечатление, что вы думаете
-" если термос на 70, то температура не должна быть больше"
Это что за новый закон физики и механики?
Термос стоит для того что бы перенаправлять потоки ОЖ из малого круга в большой. Рабочая температура двигателя около 85-92 С. Все что меньше- недогрев...все что больше -перегрев...
не верю..... чем замеряли? штатным показометром?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
тоже не верю, термос на 70 даже не открывался, а значит двигатель обходился без радиатора, это даже зимой мало вероятно.
2,259
С термосом на 82 градуса до капиталки двига в любую жару выше 80 не грелась.
Добавлено через 46 секунд
Замеряли 2-мя инфракрасными электронными термометрами (1 из них хроматограф).
Почитайте тут http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1019992&postcount=320
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
62 градуса было на 1-м цилиндре, 65 - на 2-м цилиндре, термотсате и в левой верхней части радиатора (на входе). А вот в правой части было 70 градусов.
Добавлено через 54 секунды
На трассе при скорости 90 выше 70 не поднимается.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
elvis03, ну не бывает так... не верю.
Не надо сказки рассказывать. Либо вы просто сами где-то заблуждаетесь.
Для того что бы была такая температура у двигателя-нужно что бы перед машиной морозилка работала с открытой дверью...:)
это что за материалы были использованы при изготовлении цилиндров... что бы они так ....не грелись.
Поверю что замеры производились сразу после пуска двигателя, ну либо спустя пару минут... тут ещё картина более реальная. Но на прогретом двигателе , даже с термосом в 70С температура будет держатся около 90с... при условии нормальной циркуляции, и воздушном охлаждении.
У нас сейчас около +35С, днем :) Карлсон (электрический ) включается при достижении температуры ОЖ +87С и отключается когда опускается оная ниже 82С... для того что бы он включился, на месте моё авто должна работать (молотить на хх) минут 10,может 8.... если взять и поехать по городу..... то это время растягивается до 15-30 минут, в зависимости от интенсивности езды, но если встать на светафоре- то запуск обеспечен буквально через минуту..
На трассе во включениях замечен не был, но при условии движения с одинаковой (95 км\ч) скоростью,без крутых подьемов.
А вы ,извините , прям сказки рассказываете. Либо не точно выражаетесь.
С уважением:)
slawenti
1 Дек 2010
579
267
если я не ошибаюсь, эти приборы показывают температуру поверхности , а внутри она выше.
2,259
Проехал по городу 15 км до работы и сразу не глуша двигатель замеряли.
Моя рука терпела температуру на патрубке во вход радиатора.
Добавлено через 15 минут 10 секунд
Next, Как то поставил на вход радиатора капроновый чулок, для того чтобы радиатор не забился. Шёл по трассе 90-120, долго шёл - 45 км и температура выше 80 не поднималась (термос на 82 градуса был). А вот как остановился вскипел по полной, чулок был забит грязью и верх радиатора был почти холодный, температура наружного воздуха +12.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
НЕ БУДЕТ ВИДНО!
Правильность УСТАНОВКИ ШЕСТЕРНИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ТОЛЬКО ПО СОВМЕЩЕНИЮ МЕТОК!
slawenti
1 Дек 2010
579
267
это ближе к реальноссти:)
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
НЕ БУДЕТ ВИДНО!
можно попробовать если использовать индикатор часового типа, и то не факт, что что то заметишь
2,259
slawenti, После того как сегодня поставил другой трамблёр (мастер валит на него) картина таже.
Ход штанг приличный и глазомером не обделён.
Добавлено через 6 минут 13 секунд
Есть мысль снять боковую крышку распредвала и прокручивая от руки коленвал посмотреть в каком положении встанут кулачки, когда оба клапана открыты. Если кулачки не дойдут до ВМТ или перейдут ВМТ поршня, значит точно промахнулись с метками.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
И снова я со своей проблемой. Уж не знаю, что делать руки так и чешутся взять кувалду побольше, а она у меня есть и покончить с этим мотором рас и навсигда.
Всю прошлую и часть этой нидели после работы с друзьями в гаражах пытались понять почему она греется. Да каких только идей небыло но толку мало, и чуть до драки не дошло :(.
Но все согласны с тем, что прокладку с круглыми отверстиями надо ставить на 402 или 4021, а с кводратными на 24 и ни как не на оборот. Говорят если поставить прокладку от 24 то перегрев 3 а особенно 4 целиндра обеспечен на 100500%.
И здесь об этом тоже пишут _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=649
И еще нижний патрубок теплый за него спокойно можно держаться рукой когда температура двигателя 87 градусов.
Вобщем дал тарантасу время до 14,06,2011 если не перестанет дурить то придет час кувалды :babruysk:. Просто нет уже сил и времени :wall:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ребята.... дело обстоит так...
Фазы газораспределения - это круговая диаграмма!
Это значит, что момент начала открытия клапана зависит от угла поворота коленвала.
Для проверки фаз надо на шкив к\вала наклеить шаблон со шкалой на 360 градусов. Взять для сравнения диаграмму фаз для 402 двигателя и вращая коленвал сравнивать совпадение точек начала открытия и закрытия клапанов.
Проще снять крышку шестерен ГРМ и убедиться в правильности совпадения меток.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Есть мысль снять боковую крышку рапредвала и прокручивая от руки коленвал посмотреть в каком положении встанут кулачки, когда оба клапана открыты. Если кулачки не дойдут до ВМТ или перейдут ВМТ поршня, значит точно промахнулись с метками.
В помощь картинка
    13.4 KB · Просмотры: 14
    89 KB · Просмотры: 15
