Срочная проблема Горит предохранитель при включении зажигания
infernal_toad
14 Ноя 2008
36
При включении зажигания тутже горит предохранитель защищающий обогрев заднего стекла, его реле, и отопитель... Помогите пожалуйста советом - что проверить и где искать! Зимой без этого ездить никак! :(
Печка и обогрев выключены в момент сгорания, снял даже клавиши, мотор печки, и реле обогрева
BRABUS888
16 Фев 2009
29
кондиционер - сгорает предохранитель
крайслер 12.2007 нов.салон
При включении кондиционера - сгорает предохранитель при движении, при стоянке кондей работает и предохранитель не вылетает )))
Еще с зимы, когда крутишь кругляшь вентилятора печки что то начинает крихтеть до 4ех палочек, свыше все замолкает.
Был на диагностике, диагностика показывает все в норме, НО опять таки когда крутишь кругляшь вентилятора печки - линию диагностики ВЫБивает.
Электрик сказал, что это надо скорее всего нужно менять блок управления печки...
Ваши мнения пожалуйста ???
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: кондиционер - сгорает предохранитель
Какой предохранитель?
Какую линию диагностики?
BRABUS888
16 Фев 2009
29
Предохранитель кондиционера
Линию диагностики выбивает - отключается тестер у электрика, когда кругляшь крутишь, и электрик сказал:"Линию диагностики выбивает"
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
А что, система кондиционирования новых 105 имеет диагностику?
