Где брать запчасти на наш движек?
Harteng
9 Окт 2011
11
Где брать запчасти для двигателя? узнавал в местных магазинах - сказали, что у них на такой двигатель ничего нет. Ехать нужно в специализированные магазины по американским авто.
Так вот знает кто такие магазины в Москве, Питере? Поделитесь координатами, плиз!
Надеюсь ни у одного меня такие проблемы с Крайслеровским двигателем возникают.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
новая цепочка стоит от 4 до 4,5 - у меня менялась 50 000 назад - подтянули до максимума - теперь только замена
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
У меня вот так было и все прекрасно натянулось
8,642
1,758
775
Она что, золотая что-ли. С этими валютными колебаниями дороговато стал крайслер обходиться.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
А у кого как по звуку проявляется прослабленная цепь?
У меня вот на горячую слышны небольшие постукивания, похожие на звук гидриков, но не в такт мотору, а хаотично. Гидрики на холодную стучат, потом стихают, а это постукивание остаётся, думаю цепь.
На форумах крайслероводов встречал высказывания, что на сервис иногда приезжали машины с вообще цепью в поддоне.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Brimiz
7 Мар 2014
Куда шкодливые ручки лазили там и поломка....менял РХХ, промыл неправильно, давил на клапан....ДПРВ мозги мотороловские парит....а так движок огонь.
П.С. 1 полукольцо.
А какой РХХ брал? Кроме Автоклондайка где еще в Москве можно глянуть? чтоб цены адекватные были и в наличии.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Хрюк, хрюк.... хрюк............хрюк. хрюк, хрюк.. и т.д.
)))))))) :rofl:
причем в нижней части двигателя - хорошо слышно если засунуть голову под машину (или подъехать к стене и послушать отраженный звук) - у меня счас стало значительно меньше хрюков, да и потише они ...
не обращай внимания - оно почти у всех крыс хрюкает.
____________________________
правда мастер у меня подозревает еще и перекладку поршней - движка то гильзованая причем гильз по длине не хватило примерно на 5 мм - но я думаю у него напрасные опасения - перекладка звучит не так - перекладка стучит устойчиво без пропаданий - и звук похож на цоканье глиняных горшков. - этакий нижний глухой стук-перезвон. У меня такое на 406м было когда юбки у поршней позагибало ( я ей регулярно давал под 200 ))))
Sanpet
23 Дек 2013
У меня на холодную звук чем то похож на работу дизеля, как при раннем зажигании пальцы стучат. После прогрева затихает. Это и есть "гидрики"? И вообще это нормально?
8,642
1,758
775
Вроде того, хорошего особо ничего нет, но ездить не мешает.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
У меня тоже самое - ездит же ) не мешай машине работать (кстати про дизель - многие специ отмечают что наша Крыска конструктивно оч похожа на дизельный мотор )
Конечно "звук дизеля" звуку рознь - я как-то довел свой 406й до такой степени что "звук дизеля" - перерос в "грохот дизеля" ))) там была жесткая перекладка поршней (юбки загнуло) - звук был соотносим со звуком дизельного автобуса ПАЗ ))) (после ремонта работает раза в 3 тише крыски - на холостом ходу вообще не ясно работает ли мотор)
Так что иногда прислушивайся - чуешь если начало увеличиваться, то пора на сервис - но у меня звуки дизеля и хрюки существенно снизились после подтягивания цепи балансиров.
8,642
1,758
775
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Вот только поддон скинуть проблемно на крысе.
у меня балку снимали... :( другая альтернатива была поднимать двигатель - но это куда как сложнее. (кстати надо протянуть балку после переустановки)
LexaMarkov
10 Фев 2012
24
Monk0412
7 Сен 2011
173
Подскажите есть ли какие то отличия в помпе с номером 04694307AE от 04694307AF ?задал первый номер в академии+ а он выдал только с буквами AF на конце и она почему то дешевле если сравнить по этим номерам в экзисте
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Никакого отличия это одно и тоже Только АЕ без прокладки а АF в комплекте с прокладкой Сейчас везде продают комплекты А то что дешевле так в Академии всегда было дешевле чем везде
Ulonio
3 Окт 2012
15
а что за способы доставки появились у Бета-Авто, вот у них в новостях увидел.
Через почтомат-сервисы QiwiPost и Logibox, насколько это удобно?;)
