ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Цитата:
Сообщение от BomberMad Посмотреть сообщение
Ребяты дело дрянь, читал, читал форум - понял, гудит ГУР на холодную, у меня же все наоборот, когда прогреется беда, воет так что ухи закладывает, менял масло, прокачивал, потом менял фильтр в бачке, опять прокачивал - все одно, как тока минут 20 покатаешься начинает гудеть, при этом не клинит, но усилие возрастает.
Такая же беда. Что делать?
Добавлено через 44 минуты 50 секунд
Вот более понятно все пишут _http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=5035
Не понятно что гудит и воет? Насос или редуктор?
BomberMad, насос умирает.
Скорее всего, насос не при чем!
kroll
7 Апр 2010
14
помогите советом в бачке появилась пена на холодную да и гур шумнее стал грешу на шланги хочю на выходных поменять все разом житкость обязательно всю сливать с системы или можно так всё снять чё вылилось то вылилось собрать и прокачать пробок с воздухом не получится (а то с деньгами понт а литр жидкости уже есть ):)
Wibox
27 Авг 2011
48
22
у меня при прогреве гур очень громко трещит при поворотах руля! когда прогреется начинает просто шипеть! это нормально? или в чем то проблема?
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Нет. Это не нормально когда гур начинает трещать.
Спасибо всем кто ответил на мои вопросы. Я избавился от этого завывающего пения гура.
В субботу решил немного разориться и съездил в автосервис. Вы конечно можете сказать что: А, мол сам не разобрался в чем дело и доверил другим во всем разобраться.
Может вы и правы будете. Но в сервис я отгонял ее просто тупо поменять шкворня и резьбовые. Выехав из сервиса, честное слово я был в шоке от того как легко и не принужденно крутиться руль.
А в сервис погнал потому что у самого гаража не, ямы нет, да и вообще ни чего нет, а на улице очень холодно для этого. Ну в общем помогло что: замена шкворней, резьбовых и ремня ГУРа и ВУАЛЯ не гудит, не воит, ни чего не скрепит. Вообще счастье. А руль хоть мезинцем крути.
A l M A Z
11 Июн 2010
29
Ребята, если честно неохота читать все посты! При плюсе гур норм, на холодную при минус 5 и ниже начинает выть, чем ниже температура тем дольше. Открыл крышку бачка - там пена! На горячую - норм! Заливал декстрон3. отпишитесь кто сталкивался. ИМХО - масло не подходит - на холодную не продавливается.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
доп : газ 3110 двиг крыса
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
сорри 31105 :)
:wall:
Натали
3 Апр 2011
28
Всем привет! Помогите разобраться - когда завожу машину, что-то гудит некоторое время, это ГУР, как я понимаю? Когда прогреется, перестаёт. Это нормальная ситуация в мороз 15-20 С или пора в сервис?
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Натали, просто у тебя замерзает масло, в мороз оно сильно густеет а с прогревом звуки пропадают, у меня также, я даже уже купил на замену осталось только поменять:)
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
мне доливка масла помогла)
доливка масла помагает в том случае когда уровень ниже минимума и гудит ГУР постоянно, а тут только на холодную, с прогревом все пропадает
Натали
3 Апр 2011
28
Т. е. надо поменять масло, да?:)
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
у меня тоже только на холодную гудел, хоть и уровень меньше сеточки был)
у меня был уровень меньше минимума гудел, долил на горячую пропало гудение а на холодную осталось особенно в -30 и ниже очень сильно гудит, а как только поработает чуть чуть все становится ок
Натали
3 Апр 2011
28
Т. е. гудение это не криминально и ездить пока можно?:)
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
