Выхлоп тюнинг.
  • Автор темы Женька77
  • Дата начала
Ж
Женька77
Привет. Лажу по форумам в надежде найти не самый трудоемкий и дорогой тюнинг выхлопа на газик. вроде инфа есть но я еще пока чайник:( и не все умные слова понимаю)посоветуйте как можно самому все сделать только чтобы как новичку понятно было!!!за ранее спасибо:bayan:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Афонин. "Как увеличить мощность двигателя. Методы увеличения мощности двигателя". Там целый раздел посвящен системам выпуска.
с разрешения Сергея ака sibirian выложено в свободное скачивание
http://moidom.land.ru/%c2%ee%eb%e3%...ee%f1%f2%fc%20%e4%e2%e8%e3%e0%f2%e5%eb%ff.pdf
Влад47
25 Мар 2009
28
20
...Я сварил на 402 выхлопную систему из разных компонентов: штаны родные тройник отрезал, резонатор бмв 2в1, труба 50мм, гофра , глушитель кажется от опеля 2.2л , резал и сваривал по месту. Звук получился не громкий (так было задумано), не рычащий и без фирменного волговского дребезга, насчёт провалов и подхватов незнаю, разницы не заметил...
...Аналогично можно и на 406 сварить, ключевая фигура резонатор бмв...
Ilia Penkoff
1 Мар 2011
и как с помощью его регулировать тип звука ума не приложу?
Подразумевается, что диаметр трубы больше диаметра стокового от Волги, делается, так, что бы эта заслонка перекрывала трубу, не более положенного отвертия от стоковой трубу, т.е. работает в положениях от минимально допустимого, до максимально полученного.
zeiss
13 Сен 2010
39
22
нет подрузумевается что когда закрыто газам идти не куда они упершись в заслонку пойдут вокруг неё через стандартный глушитель ввареный сбоку в обход заслонки а когда открыто то все пойдет напрямую.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Я не автор, по хорошему у него надо спрашивать. Вроде как нарушение авторских прав и прав издателя. Я по этому и написал, что в личку. Хотя найдено в нете.
Добавлено через 15 минут 15 секунд
...Я сварил на 402 выхлопную ....Звук получился не громкий (так было задумано), не рычащий и без фирменного волговского дребезга,...
Дребезг идет от перетекания газов в месте соединения 2\1.
вместо того чтобы исправлять систему инженеры придумали сделать прорезь во фланце штанов. Ппрорезь сделали, звук убрали, система осталась.
Нашел где видел про штаны и заглушку.
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=39
Romka880
30 Авг 2011
Horde Forever
14 Июн 2011
17
Где-то я уже писал на эту тему. Попробую еще раз обосновать свою мысль. Из школы: любое действие рождает противодействие. Отработанные газы, выталкиваемые поршнем, оказывают на него, вследствии определенного диаметра выпускной системы, некое давление, тем самым, в некоторой степени, уравновешивая работу двигателя. Другими словами, чем больше диаметр глушителя, тем меньше срок службы двигателя. Недаром в Формуле 1, где глушитель отсутствует как таковой, срок службы двигателя 4 - 6 часов. Не зря немцы для каждой модели двигателя проектируют новый глушитель.
вот чё ты х,,,ню городишь! про формулу, а про "4-6 часов" ты сам засекал(
а то что ("немцы для каждой модели двигателя проектируют новый глушитель") так это во всём мире всегда так было))).
p.s. короче лишь бы тчё ляпнуть( и ладно бы чё умного(
RUS76
9 Дек 2010
48
Грядет зима, а значит лазить по нечищеным улицам и калиям. Где постоянно скребусь днищем и выхлопом. Вопрос: использовал ли кто-то гофру? Хочу спрятать выхлопную систему за подлицо с порогом.
24,193
Это не убережёт от
А вот температуры салону добавит. Зимой-то ладно, а вот летом.....
У меня бутыль с водой в багажнике на резонатором нагрелась на 20-30 градусов за целый день пути - на море ехал. Рядышком стояла такая же - холодная, а эта горячая.
игорь gt-24
28 Янв 2009
12
мое мнение что нужно собирать выхлоп на японских коплетующих,или по отдельности,что дороговато,или целый выхлоп от штанов до оконечной банки,переходник можно и самому придумать,цена правда минимум около 10 т.р. и выше,смотря какая фирма
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
10 т.р. в питере с гофрой и работой (все новое иномарочное подобрали). родные - только приемная с катом остались. звук приятный.
что подобрали, можно конкретнее.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Завтра сфоткаю и если отловлю спеца который это делал, то напишу каталожные номера с ценами на железо у нас.
было бы замечтательно! или хотя бы узнать от какой машины что и где.
RUS76
9 Дек 2010
48
В связи с тем, что машина нужна каждый день, то на данный момент все собрал на штатном железе, подогнав и максимум прижал к кузову. Резонатор, возле КПП не так сильно торчит вниз, а всего остального выхлопа вовсе не видно из-за порога. Гофру планирую использовать при переходе со штанов на резонатор и с резонатора на основной глушитель.
Вопрос: гусь как правильно должен идти вдоль лонжерона или как есть возле амортизатора.
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Насчет выпуска большего диаметра, уже есть опыт правда на мотоцикле Урал Вояж, ставил глушители от Хонды Валькирия с объемом 1100. Понравилось что на хх слышен только шелест КШМ, дашь газу раздается басовитый рык, прям как в фильмах про байкеров на харлеях. Динамика разгона несколько увеличилась. Но, через пару тысяч км, прогорели выпускные клапаны. Перебрал головки поставил обратно штатные глушаки, езжу без проблем.
