Выбор термостата
I_444
18 Июн 2008
93
38
Накрылся термостат
Друган подогнал мне два новых на 70 и на 87 градусов, а я чет сомневаюсь стоит ли их ставить, на 406-м вроде на 82 градуса ставится.
Подскажите кто что знает.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Ставьте Vernet дешего и качественно....в ржавом тосоле на змз 402 трудится 2-й год безукоризненно, заменил заклиневший на 405-м так же на него-все работает как положно.
VERNET: 6779.82 На 82С.
VERNET: 6779.87 На 87С.
AlexXXX
30 Мар 2010
121
Как ставил ТАМА.
Замена нижнего клапана на клапан от штатного заводского термостата. (уТАМАвского не хватает 2мм диаметра)
Снимается клапан элементарно
Тама и Пекар в Сравнении -если с ПЕКаровской резинской ставить то точить ничего не надо
Доработал под родную ТАМАвскою прокладку
Расточил корпус на 1 мм
Перевернул клапан
Подготовил болты так как еле открутил что даже пару витков алюминия на болтах было
Положение в корпусе выбрал такое что бы стойка клапана не перекрывала поток антифриза
Настроил включение вентилятора (у меня Силич Борей) на 95С-температуру полного открытия клапана.
Результат - в машине Ташкент+ДушанбЭ! ;)На трасе мотор не остывает ниже 88С!!! :rolleyes:
у меня с тамой на трассе до 82 остывает
кто то промерял хватит ли длины штока до нижней тарелки на таме чтобы малый круг закрыть?
конечно по хорошему его надо варить вместе с корпусом в кастрюле и смотреть
но так не получилось пока
кто то пробовал такое?
Добавлено через 34 минуты 8 секунд
спасибо попробую его
но пока купил электон попробую как с ним
вернет как то варил в кастрюле, что то не понравилось сдал назад
а ты его пробовал варить? температура закрытия клапана какая?
на электоне 82
а вот открывается на 87 т е по трассе 82 будет
у тебя на вернет сколько по трассе?
а вот таму не советую
в пробках у меня с ним чаще включается вентиль т к циркуляция идет и по малому кругу тоже
а он быстрее греется
СО без давления резинку с большого клапа крышки радиатора снял
волга 3102 с трехрядным медным радиатором ведерным
по моему его слишком сложно прокачивать чем малый круг
датчик включения стоит в верхней трубе на 94 99 градусов
можно попробовать поставить в бачок правый но тогда надо менять датчик критической температуры щас у меня загорается стоп лампочка типа перегерев хотя температура 95 по бк
ставил тм-111 недавно датчик на лампочку
Alots
2 Апр 2009
118
есть подозрение что не до конца перекрывает малый круг
трогал патрубок коротыш который когда открыт большой круг так вот он горячий
работает конечно быстрее (варил его в кастрюле)
Не я в корпусе промерел все штангелем- перекрывает. Не забудь только тарелку поставить от старого. Там это за 5 мин делается а то родная чуть меньше отверстия малого круга...
Вот уж сколько стоит японец- нареканий нет! ПРогревается мотор быстро температуру держит четко.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
как перевернуть клапан
удалось только его искурочитьи только потом перевернуть, ножка слишком длинная стала в итоге он похоже некорректно работает
т к патрубок теплый
это не страшно так как небольшой поток через этот клапан идти должен. Через неделю у меня то ли прихлопался толи засрался этот клапанок и патрубок перестал грется.
Перевернул так-сплющил как надо плоскогупцами-вытащил перевернул-расклепал чтоб не выпал.
Grishka
20 Май 2012
936
105
ничего не варил, приборка 24-10 температуру не кажет, но стрелка стоит стабильно после прогрева.
Morello
22 Апр 2011
79
19
У меня стоит термос ТАМА. Установил его перед зимой, работой доволен. Переделки при установке минимальные: подточить верхнюю тарелку и заменить нижнюю. Оооооочень доволен результатами его работы. Зимой в -25 по трассе, не закрывая радиатор картонкой, температура при включенной печке держалась ровно 85 градусов по БК. Сейчас по трассе при забортной температуре 20-22 градуса, температура по БК 88. Думал ставить его исключительно на зиму, но решил оставить и на лето. По ощущениям карлсон стал включаться в пробках реже и выключаться гораздо быстрее. Посмотрим что будет в жару 30-35.
K
Kesho
Re: Термостат от иномарки на ЗМЗ 406!!!!!!
ни один термостат при таком морозе не удержит температуру на которую он настроен.от физики не куда не денешься температура всё равно будет падать ниже настройки термостата. Что-то похожее на терморегулятор данфосс www.teplocom.msk.ruтак как через радиатор идёт продув и выдувает тепло от двигателя.так что картоночка в помощь. в манулах старых волг везде писалось про утепление двигателя.в 105-тке вообще можно закрыть радиатор не портя внешний вид.у меня стоят жалюзи.но они помогают удержать температуру до -5*,-7*.дальше надо доп.утепление.так как поток встречного воздуха на скорости настолько мощный что выдувает тепло из под капота через малейшую щёлочку.
от мерса можно поставить
Alots
2 Апр 2009
118
УГУ....
Как бы не так!
У меня четко держит в любой мороз на трассе 87С в Городе если закрыты жалюзи то до 95- в машине Ташкент!
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
ВСЕ ОК будет- у меня уже откатал и зиму и лето, сейчас виорая зима идет- все просто замечательно!
Alots
2 Апр 2009
118
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
А кто пробовал изделия некой фирмы Hort? Модель HT282 (на 82 градуса). Косят под немцев, красивая коробочка, сам термос аккуратно запаян в пакетик с логотипом. В кастрюле открывается и закрывается вроде вполне в пределах.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
В каталоге ЗМЗ говорится, какие термостаты ставились с завода на их моторы. Там 3 Штуки (все они на 82 градуса):
ТА107-05 - Томсон Авто (не видел такой пока).
ТР2-1306100 - у меня такой стоял, вероятно еще с завода. Не знаю кто его производит(может, кто подскажет?). Мой не закрывался до конца (падала температура при движении с высокой скоростью). На самом термостате какой-то знакомый логотип, и надпись ТР2-01.
ТС107-1306100-05 - Прамо. Его я и поставил, пока работает нормально. Был только в одном магазине из четырех. Про остальные(лузар, электон и т.д.) ничего не скажу, решил пока начать со стандартных.
Iceman1
17 Ноя 2016
14
Подтверждают, ставил прамовский на 82, на трассе по стрелке кажет 80, по бортовику 79, при кипячении в кастрюле открывается полностью.
А учитывая, что мотор считается ппогретым при t>74°C (поправьте, если ошибся)... По крайней мере, исправная печка жарит отлично.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Готовлюсь к замене термостата, заодно и прокладки термостата, термостат давно куплен и долго ждёт своего часа.
Вобщем из под крышки корпуса, протекает антифриз, резиновая проклалка термомтата просела, когда-то уже менял.купил новые прокладки. В магазине мне ещё показали бумажную прокладку крышки с 2 ушками. Но возник вопрос, с новя под крышкой была только резиновая прокладка термостата, так и я менял в своё время только её, под крышкой других поокладок не было. Так помоему и на схемах. В каких случаях ставят бумажную прокладку? И можно ли одновременнно поставить обе прокладки? Внутренний диаметр бумажной прокладки на 2-3мм меньше резинового, т.е ложится на резину.
    112.8 KB · Просмотры: 13
aut
13 Июн 2011
432
77
@Volgawagen, Занимался этим вопросом в свое время вплотную. Деталей не помню, но термостат с "ушатой" прокладкой это ни одно и тоже с термостатом, где стоит круглая(резиновая) прокладка. Поэтому если у вас "с берега" стояло кольцо , то и ставьте кольцо. И никаких ушатых (паранитовых). В противном случае будет переток жидкости.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@aut, хорошо, спасибо, значит только резиновое кольцо. А та ушатая прокладка,просто тонкий чернённый картон, не паронит. Видимо для других модификаций.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
дело в корпусе термостата. Были очень давно корпуса с маленькой проточкой в которую ложился только термостат, там ставилась бумажная прокладка.
Можно не заморачиваться, сейчас такой корпус просто не найти.
Если сопрягаемые плоскости корпуса и крышки термостата сильно изъедены, то вместе с резиновой можно поставить и бумажную прокладку. Ничего страшного не будет.
Реакции: vpzp
aut
13 Июн 2011
432
77
Посмотрите на корпус внимательно. Ушатая прокладка не даст уплотниться резиновой. В нашей конструкции корпуса его просто нет смысла уплотнять в том месте. Если пропускает резинка, то ушатая до лампочки.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Volgawagen, надень кольцо на термостат и примерь в корпусе, когда снята крышка. Ты увидишь, что придеться еще немножко поднапрячься чтобы резинка ровно лягла. Она даже будет слегка выступать за пределы корпуса и прижмется только крышкой. Перед тем как ставить крышку корпуса термостата промажь оченть тонким слоем герметика сопрягаемые поверхности.
Термостат Прамо 87. Корпус термостата я не снимаю, только крышку.
