Возня с генераторами
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Решил я заменить себе генератор на новый. Ибо старый - стал уже совсем здавать, а как следует его разобрать без повреждений - не получается :(
Со старым картина такая: Напряжение неуклонно падает при увеличении количества потребилетей. Зарядка работает только на подсосе при прогреве двигателя. Появился шум из-за износа подшипников.
Ну дак вот, купил новый написано Keno, ампераж такой же, но на щетку контакты отличаются от старого. В магазине показали что куда цеплять. Пришел, переделал проводку, поставил.
С новым - картина такая: Напряжение - около 17 вольт, чтобы хоть как-то упало до 14-15 - надо включить свет фар, печку и еще кучу всего. Плюс ко всему - Генератор очень хорошо греется (рука еле терпит) и свистит (напоминает свист ветра в сильную метель). Складывается впечатление, что регулятор напряжения не работает вообще, а один из контактов обмотки возбуждения на генераторе замкнут на корпус (тот, который "Ш" на регуляторе напряжения).
Машина - ГАЗ 31029.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А характеристика генератора имеет ограничение тока, то есть при к.з. ток его не вырастет больше его номинального значения.
Можно подробно объяснить, КАК реализовано такое ограничение тока при К.З. ?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
dimario89, Мотор 406? если да, то или уже спалил скидыванием клеммы электронику или спалишь. Еще РР посмотри - он умирает от этого первым. Но не всегда единственным.
dimario89
27 Фев 2011
20
двиготель 402й, а может такая фигня быть из-за сигнализации или из-за замка зажигания?
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
А что такое РР?:)
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
внутренним сопротивлением генератора...
но режим кз, конешно, вреден ибо ведет к перегреву генератора (обмоток, выпрямителя)...
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Народ, тут снова как я и писал ранее сгорел диодный мост:) Пошел сегодня покупать новый и обратил внимание что на ценнике тех мостов которые я покупал стоит ток 60А (Генератор 72А). Исходя из этого 2 вопроса. 1. Могли ли эти мосты гореть из-за того что генератор мощнее чем мост? 2. На сколько глупая идея ставить на данного гену диодный мост на 90А? Сегодня купил, поставил, вроде работает. Кстати каратыша я так нигде и не нашел:) И еще, что бы не делал с генератором на холостом ходу, без нагрузки на клеммах выдает 13В, это нормально, можно списать на погрешность вольтметра? Или может 72А мало для волги?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ответы:
1 - могли, очень даже могли!
2 - Вовсе не глупая :yes2: Толковая идея. Если по габаритам встает.. то ставим и радуемся :)
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Ответы:
Ну с первым понятно, я так и думал:) А по поводу второго, ну на 70-75А мост мне не дали, был только на 90:) Вот и думаю эт не плохо для гены?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
aalex00
23 Янв 2011
51
Ребят киньте картинкой или напишите как о правильно прозвонить гену контролькой, поотдельности мост, ротор-два контакта, статор-три. С телефона сижу устал уже искать. Причина разбора пропала зарядка, перед этим сгорел провод массы от гены на корпус что меня удивило, кто шарит в чем проблем?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Ну так и звони все! Контакты ротора, статора(все 3 фазы) - должны звонится между собой, на корпус не должны. Звони диоды - каждый(из 6ти(для 406го -9ти и более)) должен в одну сторону пропускать ток, в другую нет. Статор должен быть отсоединен от дкодного моста!
А провод сгорел, потому что тонкий, а основная толстая косичка у тебя оторвалась(или открутилась), она снизу между кузовом и картером сцепления.
aalex00
23 Янв 2011
51
Ну так и звонил, все вроде нормально, а что за приборчик снаружи корпуса проводом соединен с контактом возбуждения. Путем голосования побеждает мнение что это диод для радиопомех и можно и без него? Помогите выбраца с дачи:)
aalex00
23 Янв 2011
51
Это конденсатор для снижения помех. Можно без него. С дачи можно уехать на хорошо заряженной АКб! Какие еще симптомы?
голова болит:)все прозвонил вроде как надо, похоже заряд не шел изза массы, ехать 100 км боюсь не дотяну без заряда, не зря же масса с гены сгорела. Спасибо за помощь!
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Масса от гены сгорела скорее всего по причине её отсутствия (или облома) "косички" в штатном месте (на водительском лонжероне в районе рабочего цилиндра сцепления.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
По поводу диодного моста: я пару лет назад столкнулся, поменял - через 2 недели капут, ещё раз - то же. Прочая электрика в норме... Решилось просто - поставил мост с б/у гены. Всё работает до сих пор. Просто была хреновая партия мостов:)
jackal21666
26 Июл 2011
Здравствуйте.Газ3110 4062 ,после замены подшипника генератор выдает 12.7-12.9 иногда(очень редко даже) 13.0,это ведь ненормально? При разборке сломал по неосторожности щетку,заменил и после этого получилась такая бяка,при включении фар или печки падает до 12.5.В чем проблема подскажите,массу проверил - все в порядке,сборку осуществил правильно.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
И так, поделюсь ка я с вами своим небольшим опытом)))
В общем я уже не раз писал на счет неисправности гены, и как я менял диодные мостики. На этот раз тоже, ток не поднимался выше 12,5 вольт, опять грешил на диодный мостик, вытащил прозвонил, а все диоды работают! Ну, думаю регулятор наверное полетел. Поставил новый регулятор, опять тоже самое. Не долго думая решил прозвонить маленькие диоды, они находятся тоже на диодном мостике и выпрямляют ток для обмотки возбуждения, короче подают ток на щетки)).
Смекалка и на этот раз меня тоже не подвела)) Оказалось, что один из трех диодов "пробит".
Проблема решилась тем, что я отпаял этот же диод от старого мостика, благо у меня их уже два)), и запаял на мой рабочий мостик.
Результат меня порадовал))) Все заработало!
Буду рад, если кому пригодилось то, что я тут написал.:rolleyes:
Кстати, чуть не забыл. Двигатель 406, инжектор.
