Вибрация (биение, дрожь) при торможении
FJFry
12 Окт 2007
18
В чем может быть проблема? Вибирует при торможении с 60 км/ч и выше. Приэтом на скорости вибраций нет. С сотни при торможении уже опасно руль ходит, проверяли диски и колодки износ есть но такого эфекта вызывать не должен. При плохой балансировке должно вибрировать в движении, но машина не дергается даже на 140 км/ч. Иногда на спуске, при торможении двигателем не очень сильно вибрирует.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Re: Опять биение (барабаны)
Нет, не помогло, 1450км проехал с момента смены барабанов и колодок, биение осталось, даже увеличилось, тормозит машина иногда совсем плохо. Посоветовали посмотреть следующими рабочие цилиндры.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
у меня ощущение, что чем дальше, тем больше советов будет от сервисменов.
попробовать к клубовцам подъехать в гаражный сервис(
вот тут полностью согласен. смотри питерскую тему, там всё есть
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Я бы начал с полной диагностики ходовой, проверка люфтов. Шкворня, резьбовые, резинки, подшипники ступичные (накат, люфт), рулевая трапеция, колонка, маятник. Точнее соорентировался бы с колесами, совсем утиль или еще походят. Идеальные и новые не будут, но совсем беспредел тоже не хорошо. Развал, схождение, думаю можно и по отвесу. Далее можно начинать и с тормозами заморачиваться.
У тебя чистая 24? Если да, то там специфичная тормозная система.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Да, 24-01, дв. 24Д. Да, там тормозная система с ГВУТ.
Подвеску делали - подшибник ступицы, рулевые тяги, аммортизаторы, шприцевали. Вроде больше особого криминала не было.
Колеса - выправляли молотком. Балансировали. Сказали можно заменить 1 задний диск, остальные можно не менять. Резину совсем не жрёт (сказали на шиномонтаже). Биение только при торможении.
Попробую на СТО ещё попросить подиагностировать и подвеску.
vsespb
17 Май 2009
630
143
маленький есть, незнаю где они (люфты) бывают, но по ощущениям "не далеко, как будто прямо в рулевой колонки", т.е. с лёгким усилием крутится на пару сантиметров.
Добавлено через 7 минут 29 секунд
хм. а люфт в руле (любой) есть прямая причина биения руля при торможении ?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Думаю может быть, я писал как бы я делал. Самый лучший вариант, на мой взгляд подсказали ребята, это клубный сервис, что бы люди комплексно посмотрели. А то так поменяешь все, а не поможет и закончится дело банальной фразой - запчасти *****.
По идеи биение в руле это либо люфт, либо дисбаланс, если в педаль не бьет, то барабаны в норме. Кривые диски должны проявлятся в движении - вибрация, руль бьет на определенной скорости.
По твоему описанию педаль не бьет, вибрации или биения на скорости нет. Биение появляется только при торможении, по логике где-то, что-то гуляет.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Да и попробовать к клубовцам подъехать в гаражный сервис(см.в поиске.)...т.сказать независимый осмотр...
ага, уже вроде записался на "приём"
vsespb
17 Май 2009
630
143
хм. так, незнаю что было со старыми барабанами. незнаю почему бьёт руль. но факт - по крайней мере один из новых барабанов яйцом (недавно их поставил, второй не смотрели).
не подскажет ли мне кто-нибудь парочку мест где где в Санкт-Петербурге можно их проточить качественно, это таксапарки ? Можно адрес и телефон и как найти ?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Привет. Вот неделю назад заметил, появление такого приходящего, и уходящего дрожания рычага переключения. При торможении стало тащить в лево. Отболансировал колёсы, стало чуть лучше, но тяга на лево не прошла. Осмотр показал надо менять шкворень небольшой лювт нижнего подшипника. При торможении колесо теряет схождение и тянет в лево. Другого ничего не обнаружил.
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
посмотри резинки стабилизатора поперечной устойчивости, из-за их люфта может быть биение как при торможении, так и при больших скоростях...
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
Было у меня биение передка при торможении,сразу как только взял волгу.Причём биение ощущалось если притормаживать со скорости более 60 км.Т.е. по городу было всё нормально.Тоже первое что пришло на ум-передние барабаны.Я работаю на производстве,есть у нас токарь.Я к нему.Он вытащил какую-то приблуду(объяснил что это спец.приспособа протачивать барабаны на волге).Проточил.Выхожу на трассу,пробую.Биение осталось,ни чего не изменилось.Поменял калодки,рабочие цилиндры,подшипники ступицы,проверил шкворня.Биение осталось.Потом поднял машину,залез под неё,вставил жало плоской отвёртки между щитом и барабаном так,чтоб колесо крутилось,но немного задевало барабаном отвёртку.Крутанул колесо и вижу,что барабан то заклинит отвёрткой,то отвёртка даже не касается его.Ясно - барабан кривой.Для надёжности эксперимента взял поменял местами задние и передние барабаны.Задние оказались ровные-машина тормозила без биения в руль,только в педаль тормоза немного отдавало(сзади барабаны кривые).Ругаюсь на токаря,обещаю ему гвоздь в голову вбить,снимаю свою переднюю ступицу вместе с подшипниками,одеваю на неё кривой барабан,контролирую все движения токаря,протачиваем.И всё! Тормозит как по рельсам.(ни фига я разошёлся,аж вспотел)
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Я с биением и плохими тормозами и еще более худшими сервисами так намучался, что стал сам искать причину и нашел ее в виде овальных барабанов, их заменил на новые советские из запасов папы моего друга. И баланс колес. Но пока я до этого дошел, подшипники передних колес ушатал в хлам. А в сервисе ГАЗа просил сделать тормоза, конкретно, свести новые колодки, (сам ставил ) поменять 3 шланга и прокачать тормоза. взяли кучу денег и в итоге тормозные шланги в местах соединения потекли через день, после первого же сильного торможения, колесо не закрутили, через 3 дня я его чуть не потерял и почти везде сорвали резьбу на шпильках! Делал дедушка, всю жизнь делающий волги! Я еще ему для повышения интереса к работе личную премию выдал в виде 200 рублей. Как мне было обидно, что я из за тогдашней работы не мог к ним заехать и раздать всем женские гениталии! Деньги на ремонт я беспощадно вырвал у семьи. Лучше бы жене что нибудь купил тогда! Так что помощь клубовцев самый лучший вариант!
vsespb
17 Май 2009
630
143
Помощью клубовцев пока не обойтись, нужно растачивать. Узнал адрес где растачивают (в магазине сказали они все новые газелевские барабаны перед продажей везут на расточку ;). И вообще пока не до этого - с карбом мучаюсь пока что. Деньги уже кончаются.
жентос
10 Ноя 2009
Re: Вибрация при торможении...
может причина просто тормозных колодках . есть такие не качественные при нагреве начинают прилипать к дискам. вот и вибрация.
немец
11 Ноя 2009
можеш и недумать меняй диски но калодки тоже придется поменять даже если стояли свежие, потомушто колодки принимают форму диска и когда ставиш старые колодки на новые диски они некоторое время притираются пока непримут форму диса и в ютот периуд сцепление колодок с дисском минемальное тормаза будут ватные.
Pisklov74
21 Дек 2009
Замена дисков, даже ниппон, не дает эффекта (уже менял). Хорошо помогает легкая проточка дисков на 0,01-0,015мм каждые 6-8 месяцев.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Re: Вибрация(биение, дрожь) при торможении
Уменя то же появлялась вибрация(у меня барабаны) . Случалось после замены колодок и небольшого пробега на них.После осмотра на поверхностях колодок образовывались металлич." бляшки" и натиры на барабанах.Убрал и норма.Такое происходит от перегрева или от слабых задних тормозов.Конечно колодки тоже в магазинах не "смак".По этому с тормозом разобрался. Еще делаю прорези на колодках по 4-5 шт. под 45 град.(ширина 2.0-3.0мм ,глубина 1/2),но это не по книжному.
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Купил какие-то импортные,продаются везде в больших гаовских магах.Испытываю....
