Блок управления Микас 7.1
полоз
31 Янв 2009
73
Всем привет!!!!
Возник вот какой вопрос:
1)На Б/У написано:1.блок управления Микас 7.1
241.3763 000-01
двигатель:змз-4062
версия ПЗУ-Е0000357
серийник - 752821
дата - 11.2002
2.блок управления Микас 7.1
241.3763 000-31
двигатель:змз-4062
версия ПЗУ-Е0000530
серийник - 412857
дата - 04.2004
на моем б\у написано: блок управления Микас 7.1
241.3763 000-31
двигатель:змз-4062(ручкой подписано 590или580)
версия ПЗУ-не помню
серийник -
дата -2003
предыдущий хозяин перепрошил мозг на 180!!!!лошадей
В чем между ними разница и что за циферки подписаны?
Ставил 1,2 мозги горит лампа неисправности двигателя,с родным все нормально но расход топлива просто безумный
Sven
16 Сен 2010
61
30
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
Всем привет!!!!
1)На Блок Управления написано:
241.3763 000-01
двигатель:змз-4062
версия ПЗУ-Е0000590
серийник - 138368
дата - 03.2008
2)Как так может быть!?
241.3763 000-01 (Я так понимаю это нитка)
Ну а версия ПЗУ-Е0000590 (Ведь это пленка)
Или я ошибаюсь!?
У меня стоит
Микас 7.1 241.376 331Н
версия ПЗУ-Е0000590
серийник - АВТЭЛ 402943050
Калибровка Z4AS037T
дата 12.08.04
Это получается что они сейчас 590 прошивку и под нитку выпускают? :wacko:
Sven
16 Сен 2010
61
30
У меня стоит
версия ПЗУ-Е0000590
Калибровка Z4AS037T
дата 12.08.04
Нет твой блок управления как раз под пленку и сделан
Микас 7.1 241.3763.31
а мой
Микас 7.1 241.3763.01
С прошивкой не понятно почему 590!?
Sven
16 Сен 2010
61
30
Sven, Вы эти номера прошивок на блоке читаете или к компу подключили и в программе увидели?
Номер прошивки на блоке написан,попробовал прошить под нитку(прошивка 158) а в программе ,да пишет другова производителя,не Элкар !!!
Вот фото прилагаю,подскажите этот блок от пленки или нитки???
Вообще я его прошил под нитку прошивка 158 но еще не про бывал!!!Вот мне и интересно подойдет он или и не стоит и пытаться?
    91.4 KB · Просмотры: 84
стас
28 Окт 2008
670
474
Тут где то ошибка.Я такого не встречал.На чиптюнере
E0000590 WMZDA442 241.3763000-31 HFM62C/11 или 20.3855
Видно что блок под плёночный ДМРВ,значит у вас на блоке опечатка 241.3763000-01 должно быть 31 У вас блок под плёнку.
И не стоит,обратно шейте прошивку под плёнку из серии 5xx
PS:У вас ДМРВ плёночный же?(без регулировочного болта)
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
    101.3 KB · Просмотры: 78
Sven
16 Сен 2010
61
30
Да нет,как раз у меня нитка стоит,с регулировочным болтом!!!
Этот блок я недавно купил вместе ДМРВ(нитка) в паре б/у!!!
И что само забавно ,что продавец клянется, что это все родное снятое с его машины!!!Вот как так,как он у него работал тогда,если блок пленка ,а ДМРВ нитка,парадокс какой то!? Я так думаю остается только проверить методом тыка!!!
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
я смотрел по компу
Да на блоке написано Элкар ,а на компе в программе показывает Автэл ,тоже не пойму как так!?
стас
28 Окт 2008
670
474
Sven, Жесть.
Ну если ДМРВ нить и на этом блоке заводиться то значит ошибка в номере прошивки...Лей 357 она мне лучше нравилась.
А какая сейчас стоит прошивка?Можете её слит и сюда прикрепить...я точно скажу,что это за прошивка.
Sven
16 Сен 2010
61
30
Sven, Жесть.
Дак вот,в том то и дело что уже поздно я блок перепрошил уже,а старую не посчитал нужным сохранить,о чем уже не раз пожалел!!!
Добавлено через 11 минут 31 секунду
Sven, Я не пойму,ты ездиешь уже на этом или только купил и ещё не ставил?
Я езжу на своем родном блоке управления...А этот я купил отдельно в про запас(просто подвернулось купить блок управления и ДМРВ комплектом за 2000к)Захотелось поиграть с прошивками(А то на моем блоке глюк какой то идет!!!Поднимаются обороты холостого хода с 840 до 960 и расход топлива часового с 1.3до 1.6 клейму сбросишь на несколько минут все в норму входит) ,вот и наткнулся на такой парадокс...
Какая прошивка более менее стабильная без глюков!?Сколько читал по форумам одни хвалят 158 другие 357 и в то же время говорят что 357 грубоватая и глюки с холостым тоже проскакивают!!!
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ребят а Микас 7.1 241.3763 000-01,ПЗУ Е0000138, 06.2000 г.в под плёнку или под нитку?
Нитка -01, плёнка с -31 начинается
Добавлено через 51 секунду
Увеличились обороты вырос расход. Или у тебя они сами поднимаются?
Реакции: vlr
Sven
16 Сен 2010
61
30
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А как то можно в домашних условиях проверить МИКАС 7.1? А то не заводится...
Да если в домашних условиях то поставить другой заведомоисправный микас(такой же серии) и попробовать завести.
И что вы проверять собрались?
своими силами без сканера можно только снять эбу снять корпус и проверить на присутствие влаги и окислов и подпалин на схеме, ножках и штеккере.
