Блок управления Микас 7.1
полоз
31 Янв 2009
73
Всем привет!!!!
Возник вот какой вопрос:
1)На Б/У написано:1.блок управления Микас 7.1
241.3763 000-01
двигатель:змз-4062
версия ПЗУ-Е0000357
серийник - 752821
дата - 11.2002
2.блок управления Микас 7.1
241.3763 000-31
двигатель:змз-4062
версия ПЗУ-Е0000530
серийник - 412857
дата - 04.2004
на моем б\у написано: блок управления Микас 7.1
241.3763 000-31
двигатель:змз-4062(ручкой подписано 590или580)
версия ПЗУ-не помню
серийник -
дата -2003
предыдущий хозяин перепрошил мозг на 180!!!!лошадей
В чем между ними разница и что за циферки подписаны?
Ставил 1,2 мозги горит лампа неисправности двигателя,с родным все нормально но расход топлива просто безумный
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Но сделать все можно меняйте микросхему ДД с HIP9010(она же TPIC8101) на HIP9011 но печатная плата под эту микруху разведена по другому.
Добавлено через 9 минут 11 секунд
А вот нашел
http://www.chiptuner.ru/content/pub_14/
nogash
29 Авг 2014
дравствуйте.подскажите пожалуйста.у меня сел аккум.и я прикурил от авто др.доехал до гаража и загорелся чек.двиг.ошибка обрыв 4 форсунки.я замерял контролькой провода форсунки,там небыло импульса с комп.блока с разьема 34.двигатель троил.взял у товарища др. Блок все 4целиндра заработали.но поднялись обороты1500.и полезли ошибки почти со всех датчиков.сбрасывали но все равно потом вылазили.заменил новые расход воздуха,датчик заслонки,распредвала,температуры.высовывал фишку с датчика расхода воздуха двигатель не глохнет,засунул обратно не глохнет.ставлю свой блок обороты падают,и датчик расх.воздуха начинает работать,если вытаскиваю фишку работает,вставляю глохнет.оба комп.микас 7.1.взял еще 1 другой,та же беда обороты и датчики не риагируют если их отсоединять от разьемов.двиг работает только с моим блоком.маркировки одинаковые на микасах.помогите пожалуйста советом.nogash1987@gmail.com
Добавлено через 10 часов 59 минут 58 секунд
Подскажите можно ли поставить эбу микас 7.1 версия001 если у меня стояла версия 31 тож 7.1.
Или жгут весь поменять
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Дык сам же писал что ставил, значит можно(разьемы 55пин подходють).
Второй вопрос а нужно ли?
Так же скажу а нужно ли весь раздел по 406-му закидать одинаковыми постами?
komandr
14 Окт 2008
584
383
ты чего это челу советуешь? Из-за таких советчиком потом у людей кошелек очень худеет.
Микас xxx-01 под нитяной ДМРВ 31 под пленочный. Нужно менять, вместе с мозгом, и ДМРВ и жгут переделывать. Откуда в проводке 31 возьмется 6-й провод на нитяной ДМРВ??
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Че надо то и советую. Этот чел закопипастил этим вопросом пять тем по 406 и еще новую создал, типа чем больше навалю тем быстрее разбирать будут. А чего и с чем ставят и едят я и без тебя знаю и даже как данную проблемму решить не покупая другого. Но вопрошайкам плюющим на правила и других, чего то желания нету.
