Проект "Lonely shadow"
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Теперь имеется в наличии 3110 2002 года - как объект для издевательств.
И поскольку в машине делается и планируется сделать очень много, решил выкладывать сюда, в виде дневника, с подробными описаниями и фотографиями, по примеру Коммуникатора.
Что на машине сделано на данный момент? Согласно сводкам с полей, нашими силами за семь месяцев ремонта достигнут ряд успехов, а именно:
1. заменены все патрубки двигателя;
2. перебрана наконец-то ходовая часть;
3. машина покрашена;
4. сделана достойная ШВИ;
5. заменена печка на стандарт 31105;
6. установлены все ЭСП;
7. установлен ЦЗ + активатор багажника;
8. заменены всякие резинки уплотнителей, бархотки и прочие РТИ;
9. сделана тонировка стекол
10. кузов проварен везде где надо и не надо.
11... пока, собственно, все. Заказана очередная порция запчастей.
Скорость работы ограничена физическими ресурсами - почти все делаю один, финансовыми - машина при начальной цене покупки в 90 тысяч в расходах ушла уже далеко за 200 тысяч, что очень не нравится жене, и временем - поскольку основная деятельность никак не связана с ремонтом машин, остаются вечера и выходные...
Пока хотелось бы выложить фотки с шумки и покраски:
    56.3 KB · Просмотры: 1,433
    50.4 KB · Просмотры: 1,319
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Так выглядит подготовленная коробка салона. Вся старая шумка и вибра безжалостно оторваны и соскоблены стамеской, после чего все тщательно промыто бензином, зачищено от ржавчины и обработано "Цинкарем" - преобразователем оной.. Особые страдания доставил потолок, а точнее - поролон на нем. В ходе долгих экзотичных совокуплений с оным, была выработана надежная технология.
1. Шпателем удаляем весь поролон, который сможем.
2. Наливаем в опрыскиватель для цветов/белья бензин и щедро опрыскиваем им участок потолка.
3. Ждем 3-4 минуты и повторяем процедуру.
еще через пару минут поролон вместе с клеем превращается в мерзкую пластилиноподобную дрянь, которая счищается шпателем. Остается чистый металл, на который отлично ложится вибропласт и сплэн...
После очистки пол был на несколько раз обработан битумной мастикой с интервалом около недели, и весь бутерброд изоляции указывался на нее.
При укладке сплэна образовалась трудность. Дело в том, что штатная шумка погнила и я ее выкинул. А сплэн тоньше шумки. Поэтому когда кладешь обивку пола, она проваливается, не ложась на стандартные крепежные отверстия, морщится, т.к. форма основания не соответствует ей... Как это решать - то ли уложить еще слой сплэна, то ли войлок, то ли стандартную шумку поверх купить - не решил еще. Класть сплэн не хочется, так как он под весом человека проминается легко и звук уже не гасит - если верить инструкции.
    74.6 KB · Просмотры: 951
    61.3 KB · Просмотры: 1,023
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
А вот так выглядит уже покрашенная машина - не удивляйтесь цветовым пятнам на боках, покрашено очень хорошо, просто машина зеркальная и в бликах убогого цвета на бортах отражаются и пол и разбросанные вокруг машины хахаряшки...
    52.2 KB · Просмотры: 2,032
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Получил ранее заказанные светодиоды и начал экспериментировать со световым стайлингом. В планах - светодиодные фонари, подсветка салона и земли около открытых дверей на их основе...
В двери сначала сдуру проложил обычные вводы-грибки... Но пропустив в них провода ЭСП, ЦЗ и электрозеркал с подогревом, понял, что лимит их пропускной способности достигнут - поэтому вводы будут сделаны иномарочной гофрой, в которую пролезут еще и провода подсветки дверей и звука...
Фотки дальнейшего хода работ будут выложены в свое время... Многие операции описывать и фотографировать бессмысленно - установка ЭСП, ЦЗ - это занятие для первоклассников. Переделка печки под 105-ю потребовала только двух операций - разметки новых отверстий под радиатор и высверливания их в моторном щите сверлом Форстнера (которое мигом ломается на криволинейной поверхности, учтите при сверлении, я два загубил), и переноса центрального кронштейна крепления печки - старый отрезается болгаркой, а новый гнется из подходящего листа железа (в моем случае - из 1мм полоски стали, которая установлена как доп. крепление обшивки с внутренней стороны двери) и приваривается/прикручивается по месту...
п.с. кстати, поскольку в планах есть установка рестайлинговой торпеды 31105, ранее закупленная осталась не у дел - совершенно новая, с тестовым пробегом 1 км. Как и объемные обшивки дверей стандартные... никому не надо? ;)
Добавлено через 7 минут 34 секунды
Ну и напоследок, в соответствии с канонами жанра, реклама будущих серий:
В планах:
1. установка полного салона 31105 и перетяжка его (жена сказала - раз машина черная, хочу белый кожаный салон)
2. традиционные разборки с электрохозяйством (как-то - плавный запуск вентилятора, реле на фары)
3. замена ходовки на шарики/вольвомост
4. ну и, наконец, опыт по постройке ЗМЗ 407 или, на худой конец, установка 1/2jz
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
mindforms
3,226
1,850
545
Пусть мы и довольно давно знакомы, однако, ИМХО, с установки нормального двигателя и КПП начинать было бы разумнее. Все эти фишки не делают из волги современный автомобиль.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Гидромуфта вам в помощь :)
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Gaz3110i, она не новая, она 2002 года. Хоть пробег у нее и небольшой, но гоняли ее это время в хвост и гриву.
я себе хочу :) на 31105
Добавлено через 32 секунды
На новую машину можно поставить и новый
а скок стоит??
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Gaz3110i, новый (вернее - восстановленный, из б/у только сами чулки) прошлой осенью стоил около 60 килорублей.
mindforms, полностью согласен. Но движок у нее родной работает нормально, а вот внешний вид и состояние салона было аховое - она как-никак, пыталась гореть. Поэтому проще оказалось делать именно в таком порядке - внешний вид и салон, потом поездить некоторое время, чтоб скопить денег, потом уже двигатель....
diGiTaL
23 Сен 2008
39
112
Молодец умелец !! )) У меня сделана подсветка дверей которую ты планируешь (спереди белая сзади синяя, синяя немного давит на глаза, а белея супер) !! в ногах подсветка везде белая ( смотрится супер ) !! я при проклейке пола положил старую изоляцию ввиду её хороршего состояния !! ВОТ !!
mindforms
3,226
1,850
545
А я вот хочу штатные ковры выкинуть совсем :)...
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
..... машины хахаряшки...
Хахаряшки - мусор, инструменты, новые и старые запчасти и т.п. валяющиеся в хаотичном порядке на земле. Мы это называем "Эффект Карсунского". У нас на районе есть один парняга Серега Карсунский, который собирает моторы в любом обличье (пьян или трезв один хрен) и у него везде по гаражу хахаряшки. Иными словами под вышеуказанным термином мы подразумеваем сборку и ремонт машины в нечеловечеки грязных условиях.
Это просто к слову. Без личностных подколов. Если в Олгазе есть Карсунские это плевок не в их адрес. Ей богу! Я привел просто частный пример. Хотя и мы грамотеи (Тимур, Андрей, Равшан и я) частенько прибегаем к данному подходу. Это есть не хорошо. Увы эхо совковского воспитания. Я думаю многие со мной согласятся.
Спасибо за внимание.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Communicator, все дело в отсутствии полок в гараже (пока) - поэтому все снятые запчасти приходится ложить на пол. К тому же гараж большой- 7*6 и в нем базируцется моя волга и отсовская "нива", поэтому хахаряшек в два раза больше. У нас в семье хахарящками традиционно называется все то, что может быть использовано в процессе работы и в связи с этим находится в беспорядке....\\\\\\
п.с. кстати, в тему - сегодня в Хабабре купил великолепные САТАвские обжимные клещи для автопроводки... теперь, надеюсь, работа с электрикой пойдет НАМНОГО быстрее..
