Проблема не заводится 406.2
Medservis
13 Сен 2010
71
18
в общем не хочет заводится свечки заливает пытается схватывает но не заводится грешил на датчик холостого хода поменял все равно не хочет заводится 3 комплекта свечей разных поменял провода новые вв катушки тоже хорошие может не заводится изза датчиков температуры ? ошибок в бк нет кроме датчика детонации
в общем не знаю что делать а морозы под 30 давили 2 раз всего заводилась в мороз и всё больше не хочет
15,242
8,672
Freim
22 Авг 2011
494
ghtcnb; установлен бк престиж температуру движка показыват - 5 больше никаких нет этот датчи показывает у меня рабочию на прогретом двишке 80
Перед заводом сравни температуру с датчика с реальной. если разброс большой значит ДТОЖ и виноват. Масло то хорошее в двигле, не замерзло?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
А в режиме "продувки" (тапка в пол) заводится.
Себе из-за похожей проблемы уменьшал в 3 раза количество топлива на запуске, методом редоктирования прошивки.
ГУРУ
12,131
5,472
Вывод.
ДТОЖ выкинуть.
Для контроля попробуй запуск с продувкой. Если заведётся, то меняй датчик.
Medservis
13 Сен 2010
71
18
датчики купил новые оба сёдня поставил чуть пальци не отморозил завтра стартёр новый поставлю и попробую заводить стартёр спалил ему 8 лет как и машине ))
7,909
3,803
Medservis, ни один производитель авто не гарантирует запуск без специальных устройств при таких температурах.Поэтому не парьте себе мозг,не мучайте машину,а "колхозьте" уже обогрев предпусковой какой-нибудь.
Medservis
13 Сен 2010
71
18
Присоединяюсь к vlr . Р.С. У вас глушак не замёрз случаем ? Симптомы очень похожие .
нет не замёрз
ps завелась поменял датчики температуры поменял катушки и поменял датчик коленвала заработала всем спасибо за помощь
датчик коленвала поменял просто от старости для подстраховки:drinks:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
HunteR450
22 Мар 2012
имей ввиду, новые датчики должны быть такими же как снятые,модель и артикул 1:1 !!!
у меня лично стояли совсем другой маркировки,поставил по книжке ничего не изменилось
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Вывод.
ДТОЖ выкинуть.
Ой не вариант,но попробовать стоит,лично мне не помогло,да и катушки новые не помогли
Грешк конечно на датчик синхронизации коленвала когда ставил обломился болт и резьба осталась в теле ,датчик стоит просто так воткнутый,ставил купленный в магазе ,с ним машина вообще не схватывала
Medservis
13 Сен 2010
71
18
новый датчик не значит что он будет работать обычно приходишьс с омо метром или замер сопротивление я по температурным датчикам из 6 тока 2 нашол с одинаковыми болие мение показаниями вот так:wall:
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
У меня тоже не заводится, несколько дней бьюсь с проблемой, фантазия уже закончилось.
Началось с того, что машина 1,5 недели стояла на улице в мороз -20...-24 (сцепа почти сдохла, пока купил, пока договорился). При попытке завестить вроде схватила немного и заглохла, потом стартером крутишь, но не схватывает.
Потом снесло мозги переключалке ГБО - бензонасос пашет, по всем форсункам ошибки. Отрубил его нафиг, проводку восстановил, ошибки исчезли, при запуске из выхлопной бензином пахнет (думается бабахнет у меня резонатор, когда заведётся).
Отнёс ЭБУ (МКАС 5.4) домой, разобрал, вроде всё живое, собрал, поставил на место.
Дальше (через несколько дней потеплело до +2).
Сменил свечи, ВВ провода - толку ноль, начал грешить на катушку зажигания бошевскую.
Для начала проверил, приходит-ли +12 при включении зажигания, есть такое, прозвонил управляющие провода, есть контакт. Сделал контрольку из светодиода, подцепил к колодке, которая идет к катушке ("плюс" к красному +12, "минус" к управляющему). По сигналам всё ок - моргает при включении зажигания и при кручении стартером.
Купил родные волговские катушки (СОАТЭ) и ВВ провода под них, убрал переходную косу для катушки Bosch, подключил родные, ВВ провода... Толку ноль.
ДПКВ менял, ДПРВ отключал при пуске, ДТОЖ температуру норм показывает.
Куда дальше копать не знаю :wall: Ошибок по БК сейчас нет, стартером крутит бодро, бенз идёт, намёков на попытку завестись нет. Сцепу при пуске выжимаю, педаль газа и не трогал, и "играл" и полностью для продува выжимал (по БК степень открытия дроссельной заслонки смотрел, даже тросик подтянуть пришлось, а то макс на 75% открывалась).
И ещё - когда отрубал катушку зажигания, ошибок по БК не было, даже при пуске без катушки. Было подозрение на ЭБУ, но там всё цело (вроде там 2 транзистора могут накрыться, которые за подачу сигналов на катушку отвечают, да и светодиод не моргал бы при подключении к разъёмам).
Может чего забыл, дополню по ходу пьесы.
