Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
saiber
9 Янв 2010
83
33
Re: недогрев 402 двигателя
у меня стоит термостат 82,ничего не закрыто вообще,греется быстро и стоит железно 80-82 по датчику,хоть загазуйся,а как только встал пытается поднятся еще выше,но потом опять на свои 82 возвращается,термостат точно
2,259
И на моём двигле термостат на 82, проварил оказалось 85. Но стрелка выше 82 не поднимается, просто систему летом промыл фантой и после этого перестала греться.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Есть "критическая" температура
Верно, но изменить ее поможет снятие механики и установка электрики, а так только сказанное выше про намордники.
cristof
18 Июл 2009
243
156
На казенной 310231 при включенных печках на стоянке выше 60 не поднимается приципияльно! то ли печки слишков мочные ;), толи ХЗ...
но я не напрягаюсь, зато в салоне Ахрика....
isc
5 Авг 2009
845
500
1.(первое) правило недогрева - если не греется до номинальной температуры двигатель - неисправен термостат / негерметичен термостат.
2. (второе) правило недогрева - если ты уверен, что твой термостат работает/герметичен - ты ошибаешся. см. первое правило недогрева.
чудес не бывает. кпд двигателя не возрастает от нечего делать. если нет тепла. значит оно ушло.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Ув.вадим3102, для повышения температуры о.ж. в системе охлаждения, необходимо уменьшить величину "отдаваемого тепла" от радиатора (другого варианта в принципе нет).
А какая связь между величиной "отдаваемого тепла" от радиатора и тем, что судя по указателю, у него вообще не открывается большой круг? Температура в системе (малый круг) должна равнятся номиналу термостата.
Вадим 3102 после запуска двигателя проверяй верхний патрубок. Если температура ОЖ 40-60 градусов, а верхний патрубок тёплый - меняй термостат. На зиму предпочитаю на 87 градусов.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: не грется двигатель а зима скоро
нет. он НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ. заклинил в открытом положении.
Добавлено через 57 секунд
а показометр то нормальный?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
нижний патрубок радиатора всегда холодный
щупать надо верхний патрубок. при прогреве движка он должен сначала быть холодным, а при градусах 80ти, когда термостат начнёт открываться - резко нагреться.
у тебя же скорее всего он нагревается с самого начала, вместе со всем остальным.
это всё при условии что показометр и датчик на показометр исправные.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Советую для зимы поставить термостат "погорячее" на 90 градусов. Машина будет прогреваться быстрее даи печка греть будет лучше.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Подскажите, а кто как боролся с неплотностью прилегания термостата к посадочному месту в корпусе? Я купил термостат с резиновым кольцом, но с этим кольцом он в корпус не вставляется - поставил без него. Температура выше 60 по показометру не поднимается... Термостат после покупки варил, открывается при 85 градусах и закравается без заеданий и плотно. Добивался открытия и закрытия несколько раз. Подозреваю на прорыв охл. жидкости по периметру термоса, ибо там металл ложится не металл. Подскажите!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
jecobi2008,
_http://www.redmotor.ru/gaz3110/31.html
Термостат для 402 ? с каким кольцом не получается ? с тем что в ссылке ? (фото три)или с прокладкой что на втором фото? На втором фото прокладка .На третьем фото кольцо одето, и просматривается посадочное место под термостат с кольцом - может засорилось элементарно.
Удачи
    69.2 KB · Просмотры: 136
    66.5 KB · Просмотры: 120
    83.3 KB · Просмотры: 175
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
С кольцом что на фото 3. Посадочное место есть и очищено, но входит туда термостат только без кольца. А вообще, установка данного кольца критична для герметизации, либо кто-нибудь обходится и без него?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
2,259
кирилл24, Читай тему про термостаты, там усё разжёвано.
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Re: Ответ: Не греется 402. Уже не знаю, что и делать
Вопрос не по теме, а может и поней: Читал я про установку втулки от рессоры в малый круг, но чего то не дойдет до меня как это сделать, может кто нить фотку или чертеж дать.
Лови:)_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45374 Была та-же проблема, решилась заменой термостата _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45487 Удачи:gaz_love:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Re: Долго греется
Помоему самый оптимальный вариант термостат на 80 градусов, у меня зимой быстро грелась, а летом почти всегда температура была 80.
а по мануалу температура должна быть 85-90 градусов Цельсия:) термостат с завода ставили только на 87 градусов(сам недавно узнал)
Skyper
22 Окт 2010
26
У меня была такая-же история с недогревом года три назад. Термостат не работал. Поставил на 95гр. Сейчас все норм. Зимой тепло и летом не было случаев чтобы перегревался.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Что-то почитал про температуры и теперь думаю.
У меня что зимой что летом стрелка стоит железно на 80ти. Печка сейчас зимой греет хорошо.
Единственное, когда по трассе быстро ехать, в -20, то стрелка показывает где-то 79 иногда )
Я вообще думал, что 80 это рабочая для 402го )
Печка в зимнее время всегда на макс оборотах.
разве рабочая 90? 80 это плохо?
