Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Что есть эта вилка и что она покажет? Что покажет АКБ- что есть норма?
http://autosquad.ru/proverka-akkumulyatora-nagruzochnoj-vilkoj
Она покажет на что способна твоя АКБ под нагрузкой. Т.е. в состоянии ли АКБ дать пусковой ток твоему стартеру под нагрузкой. Если вилка покажет "норму" (для каждой АКБ сои параметры), то ковыряй стартер.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
IronFist19, продаются такие штуки для аккумов, "шуба" называются, может и аналоги есть. По идее для зимы полезная весч (при условии регулярных и частых выездов). для нерегулярных - аккум домой таскать заранее и подзаряжать. зарядник для аккума вроде недорого стоит. Я орион (у них ещё и з/у с функцией запуска есть) рекомендую, хотя других не пользовал.
2,259
полковник2, У меня всё это есть, я сам сделал потому и мне удобнее обслуживаемый, да и привык все считать и знать что творится. :yes2::drinks:
maxim0709
21 Сен 2011
18
Здраствуйте поставил себе на уаз 406 инжектор,хочу поставить мультитроникс для считывания ошибок и параметров двигателя.Подскажите модель ,а то их много моделей хотелось бы оптимальную. Фишка диагностики квадратная,заранее спасибо всем откликнувшимся.
maxim0709
21 Сен 2011
18
Спасибо,а что такое свистелки,посмотрел параметры модели все что нужно есть но он походу в торпеду врезается,а я хотел бы который или на торпеду (приклеить или прикрутить)или к стеклу лобовому.Еще раз спасибо за разъяснения.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Помогите,газ 3110 задний поворотник,если снять крышку от лампочки,то там идут три провода в цоколь куда вставляется лампочка. Вообщем от этого цоколя оторвался синий провод и теперь не пашет поворотник,а оторвался прям под корень какой железочки в цоколе,как его туда приделать ? Если просто коснутся проводом коснутся к этой железке то работает... Гаража нема,как то припаять надо или чего ? Провод под 0 оторвался от цоколя
24,193
Эти цоколи бывают в продаже. Если реставрировать не удается - покупается новый и меняется.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
На сайте мультитроникса выбирай понравившуюся по дизайну модель, которая поддерживает протокол Вашего ЭБУ (они могут быть разные!). По бортовикам есть отдельная тема - посмотрите в разделе "электроника" или "электрика".
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Просто пытался эту штучку достать,но не удалось,даже лапочку достать не смог.....Я все же сфоткаю и покожу про какой конкретный я цоколь говорю
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
на волге и газели он не врезается, а ставится вместо одной из неиспользуемой клавиши. на УАЗе - как получится :smoke: По свистелками - на волге хватало за уши. шас на шниве стоит мультитроникс с цветным экраном и пр. фигней. до сих пор во многом не разобрался.
имхо, весч - Di15g. Из проблем - запарился искать его, даже по инет магазинам.
Свистелки (И перделки) - T.Н. излишества и украшения; многогранные дополнительные функции. Сленг.
яб дополнил - многогранные дополнительные (зачастую нафиг не нужные) функции.
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
всем привет!!вчера менял коромысло и заодно решил проверить зажигание----тк двигатель более менее устойчиво работал когда трамблер повернут на плюс почти до конца!!немного было сбито --выставил по инструкции а теперь при резком нажатии на педаль чуть медленнее набирает обороты --раньше рвала с места .оеей. что я уже намудрил?
Ursiber
3 Июл 2011
49
37
Помогитеееее!!!! Не могу наладить дальний свет... Не знаю что не работает то ли реле рс711 или под рулевой рычаг (левый).... сегодня купил реле рс711 01, думал цепляется по той же схеме, оказалось нет. Потом нашел как правильно соединить с 711 на 711 01, как я понял там на "5" идет постоянная масса... вот здесь прикол - как цепляю "5" на массу включается дальний, при включенном ближнем, как размыкаю выключается, а под рулевой рычаг не работает(не выключает дальний свет)....
Пару месяцев назад подъехал к магазину и попросил под рулевой переключатель, попробовал его поменять но дальний так и не появился, я подумал что не из за него нет дальнего... Но вот сейчас поменял реле рс711, но дальний теперь не выключается... где проблема?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Если коромысло поставлено правильно, и отрегулированы зазоры в клапанах, то что или кто мешает крутануть пораньше зажигание? до появления звона пальчиков (только не на долго, без фанатизма) при резком открытии дросселя.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот фото,оторвался тот синий провод от поворотника,что делать и как его туда обратно приделать ?
По такому фото и не определить место и марку машины.Вообще то на заводских патронах стоят штекера.
2,259
плешко андрей, Как настроить по мануалу есть в моём дневнике. Скачай и читай.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Это левый поворотника,газ 3110,открыл багажник слева поворотник,вынимается цоколь здоровый,а в нем лампочка торчит,сзади лампочки три провода,вот один из них оторвался от штекера этого или хз чего..
24,193
Довелось мне ремонтировать такой цоколь. Скажу сразу - ремонт не самый надежный получился. Расковырял отверстие куда этот провод вставлялся, пропихнул его и подпаял. Лампочка вставлялась с огромным трудом. Вскоре был куплен новый цоколь и провода подсоединены на скрутку.
