Охлаждающие жидкости(ТОСОЛ, антифризы, марки, выбор)
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Много читал тут тем с заменой и выбором (тосол или антифриз?)
Вот моя темка, делал это в прошлом году перед летом.
Стех пор утечек НЕТ! ни разу за два лета не кипела! и не подливал!
Я выбрал антифриз красный! а был тосол (с водой) когда я покупал свою волжанку 3110i
Перед тем как сделать замену, я поменял радиатор на медный, старый тёк.
Поставил краник в радиатор, для слива.
Заменил старые патрубки на новые, насадил их все с герметиком (был у меня в запасе красный), новые хомутики (хорошие)
А вот теперь замена жидкостей:
1.слил тосол, на холодную
2.залил дистиллированную воду по полной, завёл, погонял движок до включения вентилятора, потом слил (акуратнинько, горячо!)
3.повторил ещё раз пункт №2, дистиллированная вода-то халява была!!!
4.ну а потом и антифриз
И ПОМНИТЕ..ЧТО АНТИФРИЗ МОЖНО РАЗБОВЛЯТЬ ТОЛЬКО С ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ!!! И ДОЛИВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ТАКОЙ ЖЕ АНТИФРИЗ!! МЕШАТЬ ( синий, красный) ЦВЕТА НЕЛЬЗЯ!!
:thankyou:
shtolcik
30 Сен 2009
155
46
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Сколько тут умных постов. Уважуха всем. Но господа тосол и антифриз это одно и тоже!! у них разные только пакеты присадок и красители:haha: основа одна моноэтиленгликоль.
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
Незнаю но залил это и прокладка сразу кончилась, даже незнаю в чем причина пробивки прокладки.
    41.5 KB · Просмотры: 55
    73.6 KB · Просмотры: 56
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
тосол был разработан для ваз и используется только в России.
Ерунда! тосол расшифровывается как Т-технология О-органического С-синтеза!! Разработан (а скорее скопирован) в одноименном институте РАН, изменено название дабы избежать придирок правообладателей
Кстати Антифриз с английского-"незамерзающий"
неоднократно видел на канистре русскую надпись тосол(такой то....) внизу английский перевод
antifreeze ? что 50х50 разбавляют-)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Странно вырожаетесь, Если не знаете в чём причина, зачем говорить "залил это и прокладка кончилась" ?
Этот антифриз скорее не имеет никакого отношения к возникшей проблеме.
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
я просто засомневался в этом антифризе.Прокладка как раз полетела как его залил. а што с прокладкой даже незнаю:( причины почему антифриз пошел в 4й цилиндр тоже:(незнаю
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
VANEK526, предпологаю 2 причины:
1) осталась воздушная пробка, локальный перегрев вохле 4 цил.,повело плоскость, и нарушение герметизма.
2) как известно, если в старый поношенный контур ОЖ давно работающего на воде -без течи, если залить антифриз, то сразу через малое время начинает в разных местах капать, Проникающая сособнось антифриза больше и пакет присадок(отмывающих/антикорозионных) отмылись старые отложения, побежали капельки...
А держинский тосол, так себе, не удивительно если отложил "яйца".
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а вот качество тосолов и антифризов бывает ну ооочень разное не в пользу ни тех не других.
пакеты присадок разные и бодяжат по страшному с водицей,а держинский тосол, средненький, но не полное дерьмо, но так себе...я просто сейчас не вспомню где, но читал как то материал по ОЖ,там про него сказано,что то типа "средней паршивости"(вольный перевод:))
TricK
29 Янв 2011
364
81
Вот всё думаю какой тосол (Антифриз) лить, синий, красный, зеленый.
Захожу тут в магазин, стоит 3 разных цвета, на одном -40 на втором -50 на третем - 60
Захожу в другой магазин, стоят опять 3 разных цвета и на всех написанно - 40 :)
Как так?
Зеленый и красный тосол придуман для тех у кого иномарки? Что-бы на деньги разводить?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Ситуация такова.
Купил тосол (в прошлом году). Нашего производства (при желании сфотографирую канистру, она в гараже), не из дешёвых.
Также имеется пробка расширительного бачка (большая черная). Куплена вместе с тосолом.
За год эта пробка вся покрылась ржавчиной!!! Т.е. её металлическое кольцо вокруг клапана. Сам же тосол цвета не изменил, запах не изменился, в течении года тосол не доливал ни разу. Температура ОЖ при жаре выше +45 в пробке не поднялась выше 95 градусов. При движении сразу охлаждается, радиатор штатный.
Пол литровая бутылка того тосола в морозилке при -25 в течении 3 суток не замерзла и оставалась жидкой как вода.
Машина хранится в гараже, отапливаемом, проветриваемом, сухом. Езжу очень мало (50-100 км за месяц). В этом году ездил на Украину (1200 км в одну сторону) и на море (800 км в одну сторону), всё на этом тосоле.
Стоит ли менять тосол из-за заржавевшей пробки? Или это просто пары конденсата (влаги) откладываются на пробке?
Если нужно, то выложу фото. Просто сейчас дожди и в гараж идти не особо хочется.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
ZLOI, Меняй на антифриз. Мне показали действия тосола.. В ГБЦ хорошо поедено тосолом, крышки 2 уже за год выкинул потому что заржавели и клапан переставал функционировать. А еще у меня заглушка на блоке проржавела! Такое ощущение что ездил не на тосоле а на воде. А еще раз у меня тосол при -20 ледком покрылся. Заменил сразу. Сейчас залил антифриз красненький.
Реакции: ZLOI
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не стоит.
именно. выпаривается вода. и так или иначе проходит через пробку, ну и что то на ней конечно же остаётся. вот и корродирует потихоньку.
Меняй на антифриз.
угу. а тосол у нас антифризом конечно не считается?;)
а это тебе левак попался. от этого никто не застрахован. любой антифриз (в том числе и тосол) может быть поддельным.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
сам езжу на штатной ож "тосол". пружинки в одной крышке съело за два года. цвет самой ож нормальный.
совал его в морозильную камеру на работе. при -40 ож превратилась в кашицу на подобии мокрого снега, как и должно быть.
Реакции: ZLOI
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
в тосоле/антифризе помимо незамерзающих свойств ещё должна быть антикорозионная присадка..
Думаю это уже себе честно может позволить не врать по надписям только известные авторитетные производители, именитые, что в европе на конвеере разливают и дилерам в центры поставляют....
Если ктото пишет и при этом вместо ""Стакана" пипеткой 3 капли для галочки капает в миксер -это не всчёт, они большинство на наших прилавках....
а в моторе много чего "поразъедать" на любой вкус и чугун и сталь и алюминий и медь и латунь, вот только нержавейки как назло нет.
