Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 18.10.2011, 02:47   #1
Романтиш Мужской
Клубовец
Аватар для Романтиш
Авто: Опель
Записей в дневнике: 3
Изображений: 1
Солидарность: 71
Спасибо.
__________________
•Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Попытаться обидеть модератора может каждый кто не понимает чем это грозит!
Жалобы на меня и модерирование раздела "Курилка" не принимаются!
Романтиш вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (37):
Старый 07.05.2012, 08:25   #826
zakadr Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала!
Цитата:
Сообщение от -=Серёга=- Посмотреть сообщение
Попробуй опустить ручник по максимуму вниз
Почти Вылечилось щелканьем кнопкой проверки лампочек возле ручника )))
zakadr вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 17:32   #827
рак Мужской
Аватар для рак
Авто: газ2403
Солидарность: -1
4 (Ученик)
ПОМОГИТЕ ССЫЛКОЙ - поискал-ненашол Проблема следующая:
402карб151 заводится,хорошо работает,прогреется глохнет и незаводится(пропадает контакт на трамблер) как остынет контакт появляется и заводится : ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? конденсатор погорел?
и да контактное зажигание..
Последний раз редактировалось рак; 09.05.2012 в 18:45.
рак вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 17:08   #828
Stscherbinka Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Уважаемые магистры непонятных проводков под капотом!!! Прошерстил форум, но не смог найти подсказки по своей проблеме: менял стекло левой фары, соотв. вынимал ее полностью, отсоединял все проводочки и т.д. В итоге левая фара горит хорошо, правая еле-еле, причем если трогаешь провода на правой фаре, работает корректор. Ближний-дальний переключается на работающей левой фаре. Кроме того, нашел три проводка, не могу понять для чего они. Метод научного тыка не помог. Помогите разобраться, вся надежда на Вас.
PS: в электронике разбираюсь как то животное в цитрусовых, поэтому на пальцах, попроще
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0022.jpg (73.2 Кб, 25 просмотров)
Stscherbinka вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 03:00   #829
skyns Мужской
Осваивается
Авто: газ 31105
Солидарность: 0
15 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Stscherbinka Посмотреть сообщение
... менял стекло левой фары
1. можно поподробнее? габариты работают? правая фара до твоего вмешательства также работала? попробуй "укрепить" массу (черный проводок на заднем плане с шипастой шайбой), посадочное место клеммы и саму клемму , зачисти мелкой шкуркой сбрызни WD и прикрути обратно. На ближний/дальний подается +12в через ЦПС, -12В(масса) берется с кузова, то что светит тускло - вероятнее всего хреновая масса.
2. синий проводок сильно похож на габариты
3. а воопсче у тебя может есть возможность глянуть на какого нибудь донора? или пусть с форума хто нибудь у себя сфоткает и выложит
иначе проидеццо тебе в стервис
skyns вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Stscherbinka (11.05.2012)
Старый 11.05.2012, 12:29   #830
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Правая фара работала ближний-дальний. Донора нет, кто-нибудь может выложить фото того, как должно выглядеть правильное подключение фары? Очень нужно, плиз!!
Старый 11.05.2012, 13:12   #831
var_slayer Мужской
Клубовец
Аватар для var_slayer
Авто: ГАЗ 31105 2007г. Крыса Буран
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от SergeyAS Посмотреть сообщение
долго ли и вообще возможно ли самому поменять проводку на 3110 (под 402 двиг)?
Достаточно напряжно, но вполне реализуемо
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...E0%ED%E5%EB%E8
Последний раз редактировалось var_slayer; 11.05.2012 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
var_slayer вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 19:23   #832
m010103 Мужской
Клубовец
Аватар для m010103
Авто: С декабря 2009 Таврия, с ноября 2006 -ГАЗ 31105 КР, до ноября ГАЗ 3110 (402)
Солидарность: 248
3518 (Гонщик)
рак, коммутатор + вариатор (если последний установлен)
__________________
В.Путин: "Это наша земля и мы отсюда никуда не уйдём!"
Детский хор о взрослом _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u5LuvWER6Zw
Гимн Донбасса _http://www.youtube.com/watch?v=HXgiyYxCJ0Y&feature=player_detailpage
Русская весна _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l25IEOPzq5M
m010103 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 20:18   #833
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от skyns Посмотреть сообщение
Зачистил, укрепил и т.д.. Не помогает. Провод туда идет от правого поворотника. Пытался поставить провода как на работающей фаре - не помогает. Где и как смотреть эту МАССУ?Второй день бьюсь!!!
Старый 11.05.2012, 22:05   #834
skyns Мужской
Осваивается
Авто: газ 31105
Солидарность: 0
15 (Ученик)
у тебя электрическая схема авто есть ? туд на форуме не нашел я - вбей в гугл "схема 3110" - куча схем электрических принципиальных электронных кишочков авто - нарисовано с цветовой маркировкой проводов - попробуй разобраться, ничего сложного...
PS правда я себя дальтоником чувствую когда цвета проводов со схемы сравниваю с реальными...
Старый 11.05.2012, 23:04   #835
рак Мужской
Аватар для рак
Авто: газ2403
Солидарность: -1
4 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от m010103 Посмотреть сообщение
а если нету ни того ни другого?
= попробывал заменил проводок в нутри трамблера на самодельный(может разница есть?) контакт появился НО пропала искра Оо???? при етом катушка работает... ток есть ровно до распределителя ЧСХ внутри уже нет хотя на одном болтике провода крепятся..
конденсатор новый
ананалия какаято:
пришол,завел,кинул контрольку параллельно,покатался-позоводил, прогрелась и ВСЁ! што там за демоны такие?
Добавлено через 33 минуты 26 секунд
подумал что может закоротил гдето-завтра перепроверю..но скорее нет.
Последний раз редактировалось рак; 11.05.2012 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2012, 12:17   #836
m010103 Мужской
Клубовец
Аватар для m010103
Солидарность: 248
3518 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от рак Посмотреть сообщение
Коммутатор должен быть!
тогда смотри конденсатор, параллельно поставь еще один, зачисти контакты и пробуй.
__________________
Старый 12.05.2012, 21:13   #837
Pretender Мужской
Новичок
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Здравствуйте. Возникла вот такая проблемка; наконецто приказал долго жить старый генератор (на 406дв.) не помню сейчас на сколько он был кажется на 65А, сзадни на нем втыкались две "мамки" в клеммы D и W. посмотрев сосеты на форумах купил белорусский генератор на 90А, подключил зарядка стала намного лучше, но перестал работать тахометр, хотя бортовой комп MULTITRONIKS показывает обороты нормально. Подскажите что сделать чтобы такометр на приборной панели заработал. Заранее спасибо.
Pretender вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 21:28   #838
П3тр0виЧъ Мужской
Клубовец
Аватар для П3тр0виЧъ
Авто: ZAZ Vida, 2012 г.в. ГАЗ 3110 406.20D, 1998 г.в. - покойся в мире
Солидарность: 0
822 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Pretender Посмотреть сообщение
На новом обе подключил?
__________________
"Волга быстро ржавеет, потому что в ней чаще плачут."
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа."
Я на Драйве:
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Дневник:
ВСЁ ТЛЕН
П3тр0виЧъ вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 21:36   #839
Pretender Мужской
Новичок
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
конечно обе, одну "мамку" пришлось перепаять на "вилочку" на генераторе эта клемма под винт.
П3тр0виЧъ (12.05.2012)
Старый 13.05.2012, 01:51   #840
skyns Мужской
Осваивается
Авто: газ 31105
Солидарность: 0
15 (Ученик)
прозвони "вилочку" к клемме w - должна приходить на приборку, если приходит, то надо смотреть что с генератора выдается - должны быть прямоугольные импульсы, частота должна увеличиваться с поддатием газа(можно мерять тестером в режиме постоянного напряжения, поддаешь газу напряжение увеличивается)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала! Leo Наш гараж 1539 06.04.2022 10:39
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
