Выручайте, братцы!
infernal_toad
14 Ноя 2008
36
Поставил я, значит, карб ДААЗ-2107, т.к. родной 151-ый был ушатан до безобразия а на новый пока денег нет. Все вроде было нормально, завелась с полоборота, прогрели, отрегулировали, покатались - все устроило. Прошло недели три, завел - ну и грел на 1,5 тыс. об/мин... тут она задергалась.. обороты упали, колбасить движок стало страшно. Потом вообще перестала заводиться. Выкрутил свечи - были все в густой черной саже, и выхлоп кстати в тот день, когда последний раз завелась, был тоже черный. Перетряхнули все. Зажигание в норме (оно вообще все новое) - бодрая синяя искра. Бензонасос работает исправно, карб смесь в цилиндры подает. Вкрутил новые свечи.. Завелась с полоборота и работала нормально, но спустя 2 недели история повторяется. Какие могут быть причины, кроме переобогащенной смеси? Вроде отрегулировали карб нормально, 600 оборотов, работал ровненько.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
уровень топлива в п.к. зависит от конструкции карба, а не от движка на котором стоит. ставь штатно - 6,5 мм. от крышки. удобно выставлять с помощью сверла соответствующего диаметра.
а вообще ставь родной карб. 2107 не расчитан ниразу на такой объём.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а он и ставится без этой прокладки. там на коллектор кладётся такая армированная прокладка типа двойного паронита с проволокой посередине. а текстолитовой нет.
на классике по крайней мере так.
Добавлено через 23 секунды
это солексы ставятся с текстолитом.
infernal_toad
14 Ноя 2008
36
на классике это понятно, но там и подогрев карбюратора по другому устроен, на волге от выпускного коллектора - температура может быть выше?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
и еще вопрос - подогнали мне тут карб К125Ж - в отл. состоянии, чел сказал что простой и надежный, и переходник для установки тоже подогнал. Как Вы думаете, стоит попробовать?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
infernal_toad, не заморачивайся с продукцией пекара...нафика тебе оно нада??? просто надо довести до ума "озона" и ездить... проверь уровень топлива и состояние клапана, а лучше замени его. и будет тебе счастье...
infernal_toad
14 Ноя 2008
36
Про К125Ж - сказали чтоб карб от уазика, однокамерный, без ускорительного насоса, в воздушной заслонке клапанок маленький для подачи воздуха - и ломаться там вообще нечему :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
на классике с озоном нет вообще подогрева карба. там он от коллектора греется.
у солекса - да , есть свой подогрев. но это так, недоразумение...
ну а почему бы и нет? попробуй. не понравится- обратно переставишь.
каким образом довести до ума карб расчитанный под объём 1,5-1,7 литра, что бы он нормально работал на движке объёмом 2,5 литра?
нет, можно конечно растачивать диффузоры, смесительные камеры, подгонять заслонки, подбирать жиклёры, характеристики ун (кулачки его привода и сечение его распылителя), только вот это действительно nah не нужно. уж больно долго и гиморно. проще поставить ШТАТНЫЙ карб и вот его уже доводить до ума исправляя мелкие косяки.
infernal_toad
14 Ноя 2008
36
это понятно, но коллектор там тоже по другому греется, от охл. жидкости.. или нет? а тут от выпускного - температура разве не выше?
Добавлено через 8 минут 17 секунд
глянь вот эту ссылку:
_http://www.tdpekar.ru/catalog/category/2/
125ж там нет. есть 125л. так он для тракторов...
я сразу книгу скачал про старые карбюраторы, посмотрел. К125 вообще для ЗАЗов изначально делали, К125Ж там нет вообще, но тот кто подогнал сказал что этот специально для УАЗиков делали.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
совсем не обязательно... чем меньше диаметр диффузора-тем выше скорость потока воздуха...
это можно оставить так как есть. если мы конечно не строим гоночный мотор(что из 402го невозможно построить)...
подбирать жиклёры
а вот подбор жиклеров не помешает сделать. даже на штатном 151м... ибо моторы у всех разные, а характеристики карбов примерно одинаковые. посему необходима подгонка карба под конкретный двигун...
производительности УН у озона хватит и для нашего мотора. единственное что придется сделать это заменить носик распылителя УН, на более производительный. либо доработать штатный, путем увеличения диаметра отверстия распылителя.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
и меньше пропускная способность...
нет, гоночный мотор мы не строим. мы просто будем пытаться подогнать карб под движок бОльшего объёма.
у озона 7 кубиков , а у 151 - 10. про профиль кулачков привода вобще можно не говорить.
я ж и говорю - не надо лохматить бабушку. надо взять штатный карб и его уже дорабатывать и устранять косяки. по моему это логичнее и проще и ближе к истине, чем подгонка карба не соответствующего данному двигателю.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
давайте сверимся с ттх карбюраторов.
"озон" К-151
диаметр диффузоров 22/25 23/26
диам. смесит.камеры 28/36 32/36
как мы видим диаметры диффузоров отличаются всего на 1мм. что легко компенсируется правильным подбором жиклеров.
а вот со смесительными -да. разница великовата по первой камере. но в этом есть плюс-экономия. тобиш всё упирается в жиклеры. так как у озона их ассортимент весьма ограничен.
а винт регулировки производительности УН вам для чего в карбе сделан???
совершенно с вами согласен. но поскольку у человека в данный момент времени нет финансов на приобретение карба, то есть смысл заморочится с тем что есть. и заставить его работать как надо.
infernal_toad
14 Ноя 2008
36
Вчера весь вечер выеживался, толком ничо так и не добился... Неедет, дергается как хз чо... Сегодня попробую К125Ж - чисто ради спортивного интереса, и начинаю копить на К151С.
