smartmaster
- Регистрация
- 17 Сен 2009
- Сообщения
- 61
- Реакции
- 31
- Баллы
- 94
Собираюсь проходить сабж в субботу, подскажите, на что нужно обратить внимание при подготовке?
на оплату квитанций?smartmaster, На наличность в кармане.
И не только. Лично у меня 3 года назад нашли при похождении ТО дисбалланс тормозных сил задних колес. Внешне это не проявлялось и не проявляется никак, даже зимой. После этого я понял, что проходить ТО честно у нас не то чтобы невозможно - просто слишком муторно.
***Для начала соберите необходимый пакет документов: помимо
Свидетельства о регистрации,
водительского удостоверения и
Страховки
(они всегда с вами)
вам понадобятся:
паспорт транспортного средства
медицинская справка (ваша)
паспорт собственника транспортного средства (или представителя собственника. Если машина оформлена на жену, дядю, соседа, понадобится также доверенность - не обязательно генеральная, но с припиской "с правом прохождения ГТО").
Также могут потребовать и квитанцию об уплате транспортного налога.
Процедура оформления документов может отличаться от конкретной станции, но обычно после сверки документов инспектором вас попросят предоставить автомобиль для осмотра. Машина при этом должна быть чистой (или хотя бы не слишком грязной), а номера кузова и двигателя должны блестеть. Шильда на телевизоре пачкается редко, а вот номер двигателя (слева на блоке в районе левой опоры) и VIN (справа на отбортовке панели дворников) желательно протереть заранее.
Список всего того, что контролируется при ГТО, можно найти в ГОСТ 51709-2001 (например, на сайте "Склада законов"), здесь проще уточнить отдельные моменты, с которыми у Волг наиболее часто возникают вопросы:
- Стояночный тормоз. Как правило, после 4-5 лет ослабевает и, несмотря на то, что может удерживать машину на уклоне, на стенде скорее всего не покажет нужного результата. Свою лепту в работу задних тормозов могут внести и текущие сальники задних полуосей, так что если вы хотите избежать лишних затрат времени, то не помешает лишний раз проверить состояние задних колодок.
В целом рабочая тормозная система Волги вполне надежна и при своевременном обслуживании вопросов на ТО не вызывает. Обратите внимание, что проверка на стенде должна производиться при сухих шинах и тормозных механизмах - если на улице сыро, а машина после мойки, при этом по результатам испытаний тормозное усилие недостаточно - испытание необходимо повторить дважды (т.е. всего 3 попытки). Недостающих ньютонов это вряд ли прибавит, но позволит просушить колодки и барабаны. Да, если тормоза проверяются на стенде, то в машине должны сидеть водитель и передний пассажир - требование ГОСТа.
- Регулировка противотуманных фар. Проверяется не всегда (человеческий фактор), но в силу не совсем удобной схемы регулировки фар часто бывает нарушена. Схема регулировки присутствует в любой "камасутре", если возиться с ними лень - проще демонтировать. Задние противотуманные фонари, к слову, должны гореть, причем отдельно от стоп-сигналов: распространенный "тюнинг" не разрешен Правилами.
Фары ближнего и дальнего света, как ни странно, вполне надежны и весьма редко служат объектам замечаний, как по регулировке, так и по силе света. Во время проверки фар в машине должен сидеть 1 человек - на месте водителя.
- Токсичность выхлопных газов. В большей степени касается карбюраторных автомобилей; 406-е двигатели (кроме "запущенных" экзепляров") без труда укладываются в нормы - опять же, в том случае, если автомобиль регулярно проходит техническое обслуживание.
- Состояние элементов рулевой трапеции: люфт в маятнике и рулевых шарнирах может служить основанием для направления на повторную проверку. Со шкворневой подвеской несколько проще - в рамках экспресс-диагностики, чем, в сущности, является осмотр при гто, до них проверяющие добираются не всегда
Надеюсь, в данной теме не обсуждается вопрос "сколько нужно отдать на месте"
Если машина запущена, как, возможно, было в вашем случае, то действительно "муторно", точнее, затрано приводить а/м в исправное состояние.После этого я понял, что проходить ТО честно у нас не то чтобы невозможно - просто слишком муторно.
К сожалению, это ключевое слово. Сантехник Вася может махнуть рукой, а сантехник Петя - "докопаться по полной".т.к. если машина исправна полностью, то могут искать, к чему прикопаться, но это от человека зависит
ну если нужна будет помощь в получении ТО, о обращайся..))Попробую, если не получится, буду думать. Спасибо
К сожалению, иногда действительно прикапываются. Например, сев в машину и начав щелкать передачами - "а чегой-то они у вас как-то не так включаются"... Это в прошлом году было. Я ему на это сказал, что ГТО каких-то особых требований к переключению передач не предъявляет и в чем, собственно, говоря ему не нравится, как переключаются? После чего все же талончик получилК сожалению, это ключевое слово. Сантехник Вася может махнуть рукой, а сантехник Петя - "докопаться по полной".
Обращайтесь через личные сообщения.В МО Одницовское, можно обращаться?
Пользуйтесь поиском.
Понял.Обращайтесь через личные сообщения.
Зачем нужен фак, еслиИскал, честно, но с такими подробностями не находил. может это в фак поместить, раздел сделать техосмотр. Это так мысли в слух.
а) обсуждение любой темы сводится к "может, проще тупо купить",
б) значительную роль играет "человеческий фактор".
Сам по себе фак находится пока в процессе разработки.ИМХО нужно в фак поместить.
В СПб, например, сейчас около 60 (шестидесяти) пунктов осмотра, на коммерческих очередь в часы пик редко свыше получаса, однако в небольших городах ситуация противоположная - недельные очереди и проверка по полной. Одним универсальным факом здесь не обойтись.сейчас цивильно, очереди нет, сильно не придираются...
......Обращайтесь через личные сообщения.
И это в Одинцовском ГАИ..??? Где половина Барвихи проходит..????что сейчас цивильно, очереди нет, сильно не придираются...
однако в небольших городах ситуация противоположная - недельные очереди и проверка по полной. .
Докопаться можно, но на деле оно никому не надо - если токсичность в норме, то нет проблем.А холостой ход 1100 об/мин?
В госте 51709 напрямую об этом не сказано. Формально претензий быть не должно.Подскажите плиз - не работающий стеклоподъёмник (электрический) водительской двери может послужить поводом для отказа в выдаче ТО?
