Help!!!! 406-ой не заводится
eww
22 Ноя 2007
16
Доброго всем времени суток!!!!
Проблема такова: вчера обратился ко мне товарищ - мол качал колеса компресором и после этого из панели повалил дым и после этого машина никаких принаков жизни не подает.... Начали разбираться - оказалось что замкнул накоротко компрессор а так как провода на нем оказались помощнее чем в машине провода от прикуривателя до предохранителей и массы поплавились и замкнули - сгорели предохранители на прикуриватель и 30 амперный предохранитель под капотом. Все заменили и (о чудо) все заработало... но проехав несколько километров заглушили двигаель и после этого уже не завели. Вроде начинает схватывать, заводится но через 2-3 секунды глохнет.
Кто может подсказать что это может быть и куда копать. У самого Волга но с 402 движком - с инжектором я дело никогда не имел. Помогите плиз!!!!
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: Help!!!! 406-ой не заводится
Хм... фиг его знает. Насчет скинуть массу и обнулить блок оно можно попробовать, но однако не факт! Может где замыкание в сети осталось, померяли бы вы потребляемый с аккума ток. А может причина и в другом совсем, бензин с ослиной мочой например.
eww
22 Ноя 2007
16
А может быть причина в бензонасосе???? То есть при включении зажигания он накачивает бензин на то чтоб завестись, а потом не достаточно качает.....
Может быть такое иль нет, и если может то что с ним можно сделать - заменить иль перебрать???? и как проверить???
eww
22 Ноя 2007
16
Желтый глаз загорается при включении зажигания - горит секунды 2 и гаснет, а насос жужит еще секунды 4.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Выбило подряд 2 предохранителя!!!!!!!! Фигасе!!!!!!!
А как такое возможно? ведь они по сути подключены последовательно. Значит у прикуривателя есть ещё где-то дополнительное питане не через предохранитель.
Что ж там за замыкание было такое.... Если выбило предохранитель тот что под капотом то вполне возможно что проводка вся поплавилась нафик.
Надо снимать навесной пластик с торпеды и просматриривать вовода от блока предохранителей до АКБ.
П.С. А какие предохранитеи стояли в блоке предохранителей??? Наверное китайские прозрачные и наминалом ампер так в 30....
eww
22 Ноя 2007
16
Тот который выбило в блоке предохранителей я к сожалению не видел т.к. када я приехал его уже выкинули и заменили на новый.
Поплавилось еще несколько проводов (я так понимаю об те что от прикуривателя шли) но то что поплавилось заизалировали, все работает (прикуриватель тоже), а вот завидится не хочет....
Косяк
27 Окт 2008
53
пипец... может там вообще монета стояла вместо предохранителя?)))))
дык может блоку крышка? раз такие предохранители стояли, то все может быть)))
пипец... ставьте предохранити с необходимым значением..
eww
22 Ноя 2007
16
Всем спасибо за ответы!!!! Проблема решилась. Все дело было в топливном фильтре - забился зараза!!!!! помыли-почистили и все зрабоало!!!!
asp
29 Сен 2008
1,663
Ну точно, ослиная моча! :)
Зря вы его помыли, надо поменять!
eww
22 Ноя 2007
16
Да я бы поменял ***..., но народ то у нас ЭКОНОМНЫЙ, будет на нем ездить пока он не сгниет.....
