Help!Перезаряд!
martens
21 Авг 2008
20
машина 31029,на холостых выдает напругу более менее нормально,а как даешь оборотов,то поднимаеться...доходило до 18....аж страшно стало,проблема заключаеться только в регуляторе напряжения или еще что-то может быть?
ГУРУ
12,143
5,473
Ответ: Help!Перезаряд!
Напряжение на гене прямо зависит от оборотов, поэтому регулятор обязательно нужен. В данном случае регулятор не работает, пробит. Надо заменить.
martens
21 Авг 2008
20
дело в том,что регулятору от силы месяц....были проблемы с электрикой,в связи с чем много чего менял,вот и его новый поставил...слышал,что регуляторы сейчас делают не очень качественные,правда ли это?и какой лучше взять,их ведь сейчас вроде много всяких разных
виталя
Директор филиала Саратов
7 Июл 2008
44
может нагружает чтоньть гену вот регулятор и вылетел или гденьть пробивает проводка минуя регулятор +12 на возбуждение гены
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
dj_sap
2,045
1,544
445
Если выносной, то есть такой РР, но с двумя фишками (мин и макс) - очень удобная тема, рекомендую - посмотри такой, т.е. типа надо тебе напряг приподнять, если аккум очень сильно разряжен, фишку в макс перетыкаешь и всё. Я юзал долго его, до полной замены генератора!
martens
21 Авг 2008
20
Всем спасибо :) старый регулятор был какой-то маленький и красивый,что еще при покупке вызывало сомнение....сейчас поставил обычный за 80 рублей,на больш9ой металлической основе(как штатный,только крышечка пластмассовая)проблема сразу решилась напр как по книжке 13,8-14,2 :)
