31105 новый салон, куда поставить
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
кнопки подогрева сидений? Консоль красивая, портить неохота. У кого какие мысли? МОжет ставил уже кто? Или даже фотки есть у кого?
78 RUS
424
162
Ответ: 31105 новый салон, куда поставить
а я поставил на малую панель что под дерево ,под рулем справа на нее поставил диод он показывает включение вентилятора охлаждения ,и два силовых выключателя с подсветкой подогрева сидений ,снимается легко и также ставится чуть ниже стоит кнопка омывателя фар ,ну и соответственно подключил после зажигания , ибо на предыдущей авто было пару раз забывал со всеми выходящими
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ну что народ, заказал я такой -http://www.lumen-auto.ru/products/accessories/podogrev/rus/206/ комплектик седня подвезти должны:
вот -http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm фотки кнопочек егойных:
смущает что кнопочки весьма и весьма длинные и должны глубоко сидеть, получается что рядом с рычагом кпп их особо то и не воткнешь, упираться будут в туннель. Куда ставить то?
Реакции: bear
BonsV
1,046
1,102
290
ИМХО
поставь на подлокотник, т.е. со стороны открытия, так и регулировать обоим пасажирам будет удобно да и интерьер особо не испортят, а места там хватит, и поставить не сложно будет, провода спокойно пройдут, места больше чем достаточно...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Вот и привезли мне комплектик Емели. На всякий случай выкладываю фотки
Сами кнопки с шаблоном - шаблон можно наклеить и по нему вырезать:
В комплекте даже есть реле и вся проводка!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Лоскутов Алексей, брал 2850р хотя тут с МСК некоторые по 2200 заказывали
И тут косяк вылез с этим емелей нелицеприятный: оказывается если подать питание на управление попогреями (ну например в момент включения зажигания) и если на переключателе управления подогревом установлен уже какой-нибудь режим, то этот режим НЕ ВКЛЮЧИТСЯ!!! - Чтобы включить любой режим надо обязательно перевести переключатель на любое другое деление - например если мы включили подогрев на 3, поездили, выключили зажигание, подогрев не выключили (но он выключился автоматом при выкл. зажигания) логично было бы предположить, что при включении зажигания подогрев опять включится на уровень 3 - АН НЕТ! Подогрев ваще не включится! Надо самому перевести с 3-ки переключатель на 3.5 или на 2.5 или на любой другой уровень (((
Очень жаль, я надеялся что например вечером зимой буду включать 4ку а утром заводить машину и вместе с печкой автоматом (в нововм салоне блок климатики запоминает температуру установленную) будет включаться подогрев. К сожалению я ошибался, надо было брать самый простой подогрев без регулировок, тогда бы всё работало как надо (((
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ну что, наши руки не для скуки!
Сегодня таки установил кнопки подогрева сидений. Использовал мега-инструмент для вырезки пластика, подключенный через инвертер, а также дорабатывал дырки ножиком. Вот весь процесс:
собственно мини-болгарочка с инвертером )))
Одну кнопку поставил, осталось еще одна
Вот как выглядит всё в конце концов
по этому случаю пойду-ка :drinks:
