3110 замена рычага стояночного тормоза без ямы.
asp
29 Сен 2008
1,663
Проблема с ручкой ручника :)
Вопщем, дело такое - перестал ручник защелкиваться. Видимо, сточились зубцы на той части механизма, что торчит из самой ручки, т.к. идущий с пола полукруг с зубцами выглядит вполне прилично.
Пытался частично разобрать для ремонта привод, а именно, снять ручку, но не получилось. Кто если разбирал, поделитесь опятом, как снять ручку без основной части механизма, т.е. той, что надо откручивать шестигранниками?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Re: Проблема с ручкой ручника :)
Может, смазать все что можно? У меня рычаг всю дорогу ужасно туго ходил, я накапал там по всем местам и с удивлением стал дергать одним пальцем его.
Реакции: asp
asp
29 Сен 2008
1,663
Нет, ходит он хорошо и блокирует колеса как надо. Да и вообще, работал ручник исключительно, но вдруг перестал защелкиваться. Хочу снять верхнюю часть механизма и поменять или подточить
ГУРУ
12,145
5,474
По частям не снимается. Надо разъединять снизу, под машиной и откручивать сверху. Сначала пластмассовую накладку-1 винт. Затем 4 винта отверткой с удлиннителем, лучше с магнитом.
После разборки-нарезать зубья напильником, там металл мягкий.
ЗЫ. Во избежание износа советую при постановке на тормоз тоже нажимать кнопку защёлки.
ЗЗЫ. Но лучше заменить-бережёного бог бережёт.
Реакции: asp
segamega
9 Апр 2008
426
131
Была такая штука, ручник не фиксировался(пимпачка не отскакивала:) )....ВДэшкой везде попрызгал и о чудо всё работает:)
П.С. Сперва полуразобрал нечо не нашол чо сломалось и ездил без ручника 2 месяца, пока джипу рамку номерную не сломал:)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Реплика с опозданием, но кому-то может пригодиться.
При желании снимается. Откручиваем крепление средней консоли сзади (2 самореза, если правильно помню ), для того чтобы шевелилась консоль, откручиваем саморезы под накладкой рычага КПП. Далее откручиваем винты крепления рычага в сборе ( под шестигранник ), приподнимаем, расшплинтовываем палец, вытаскиваем палец - и рычаг у нас в руках . Вся работа из салона.
Лучше менять на новый. Я пользуюсь постоянно и хочется быть уверенным, что авто стоит там же, где поставил на тормоз.
LeXa1
1 Мар 2010
30
11
Ручник штука нужная, сам уже 3 месяц без него езжу, потому что у нас в городе продают только на 29, а от 10 нет ручников... А самое главное что не в одном магазине ни один продавец не знает в чем отличие...
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Кроме ручника, ставлю на первую передачу, И при запуске обязательно выжимаю сцепу. Для меня это на уровне рефлекса. Кроме того на уклоне выворачиваю колеса, если покатится - в бордюр.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Так как яма есть не у всех делюсь опытом. Чтобы сообщение не потерялось пишу не здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23002, а отдельно.
Для замены рычага:
1 снимаем обрамление рычага КПП, откручиваем и вытаскиваем пепельницу.
2 откручиваем 2 самореза сзади в бардачке подлокотника
3 вытаскиваем задние дефлекторы.
4 откручиваем 4 винта крепления рычага стояночного тормоза
5 приподнимаем консоль и опираем её на кронштейн крепления ремня безопасности.
6 для удобства откручиваем 2 гайки крепления сиденья сзади, чтобы сиденье можно было приподнять.
7 расшплинтовываем ось рычага, вставляем новый (тут будет понятно, зачем откручивать гайки сиденья), собираем в обратном порядке.
Фото прилагается.
    121.5 KB · Просмотры: 329
    107.1 KB · Просмотры: 289
    142.3 KB · Просмотры: 282
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Половина движений явно лишние. У себя менял ручку ручника 2 раза. Открутил ручник, чуть утянул к водительскому сидению, расшплинтовал, вынул совсем. Сборка в обратной последовательности. Ни консоль ни сидения не трогал.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Ali-xan, на моей 3110 сиденье не даст вставить новый рычаг. Старый вытащить можно, а новый 2мм не хватает засунуть. Видимо есть разница в размере отверстий в кузове. Да и со шплинтом проблемно.
zheka, если есть яма, рычаг снимется вместе с тягой. Вот в этом случае действительно надо только 4 винта крепления рычага сверху открутить.
Konstantin O
28 Мар 2010
Рычаг не менял, но на ТО запороли стояночный тормоз так я полностю все тросики снимал и те штуки которые к дискам задник колес с обратной стороны прикручены.
Оказалось что все это хозяйство просто поржавело и закисло, почитил смазал установил по инструкции работает почи год. Яма действительно не поможет (пробовал) пришлось по старинке задирать зад домкратом и подставлять деревянные чурбаки и кирпичи под передние колеса чтоб не каталась.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Просвятите,пожалуйста!
Зачем менять рычаг?
Сколько у меня и у друзей было машин,сколько ремонтировал.....НО
первый раз слышу-что-б меняли рычаг?????
Приходилось переваривать крепление...на сгнившем тоннеле...НО сам рычаг ??
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
а если кто рядом неудачно повернет и ударит в вывернутое колесо?? (знаю такие случаи)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
