Проблема 24ка (помпа старого образца) - заменил термостат на проверенный - опять не работает :(
vsespb
17 Май 2009
630
143
Не работал у меня термостат (по всем симптомам).
Решил заменить. Купил. Вскипятил в кастрюле с термометром. Открывался - температура 81(начало) до 85(полное открытие). Кипятил несколько раз.
Поставил. Подождал полдня. Долил тосол. Завёл.
Симптомы отсутствия термостата остались те же:
за 10 мин прогрева температура еле доползла до 40, верхний патрубок и радиатор тёплые (руке тепло). т.е всё идёт по большому кругу. нижний патрубок похолоднее. дальше прогревать не стал..
Ставил так: термостат, паронитовая прокладка, герметик (больше ничего не нужно?)
На фото - старый термостат, новый термостат (это всё на помпу старого образца).
В чём может быть дело ?
    66.3 KB · Просмотры: 93
    65.4 KB · Просмотры: 93
    169 KB · Просмотры: 116
    128.7 KB · Просмотры: 109
ырка
31 Июл 2010
180
Иван у меня не на голове помпа крепится а на блоке...у меня движка от старой 24-й волги,и термостат прямо на помпе крепится...а пластина между блоком и помпой!!Сам разобраться не могу...вообще..
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Иван у меня помпа крепится не на голове а на блоке у меня движка от старой 24-й волги...и термостатвыходит прямо из помпы..сверху...!!А крепления разные у помпы моего образца и нового которые на новые 402 ставят!??
родная 24 помпа инструмент для продолжительного мазохизма. с помощью зубила отвернув три винта сзади а затем поискав прокладку под заднюю крышку по магазинам и рынкам достал из загашника оставшуюся от 21 уазкину помпу в сборе и внедрил. немного возни с вылетом шкива было, а так ничо, стоит работает без нареканий. если перебирать расходники найти реально и процесс не так мучителен как с 24. главное - термостат-чашку купить тоже можно много где. плохо что не делались и не делаются они температурой иной чем 70гр. зимний термостат я себе собрал из 2х - чашки и грибообразного на 87гр. выпотрошил чашку и обточив немного наружный край грибка чтобы впихнуть - впихнул. уплотнение и закрепил чтоб внутри не развалился - само собой. осенью поставил вчера поменял на вышепоказанный - в течение зимы проблем не было. температура ок.85, малый круг кипяток,обе печки огонь! сапоги и полики в сухарь - зимой!
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Есть из чего выбрать:
WAHLER 4049.80D
WAHLER 4117.80D
WAHLER 4123.80D
WAHLER 4176.80D
WAHLER 4232.80D
WAHLER 4235.80D
WAHLER 4274.82D
WAHLER 4161.83
WAHLER 4078.87D
Только у вахлеровского термоса надо нижнюю тарелку срезать болгаркой:)
ырка
31 Июл 2010
180
WAHLER 4049.80D
WAHLER 4117.80D
WAHLER 4123.80D
WAHLER 4176.80D
WAHLER 4232.80D
WAHLER 4235.80D
WAHLER 4274.82D
WAHLER 4161.83
WAHLER 4078.87D
а фотки нету?
ырка
31 Июл 2010
180
есть богатая практика сношений с помпами и термостатами различного рода и вида. вопросы отвечаю. а пока вот изображение антикварного термостата подходящего на 24Д и УАЗ 75лс. в магазине сегодня в знакомом так дали без денег - грят, испытания проведи, а то они где то нарыли их много а знать не знают что за устройство такое. сварил, термометр ртутный до 200 градусов есть, мерил - начало откр. - 71гр, полностью - 86. на лето - а оно у нас весьма теплое очень хорошо. год выпуска, производитель на фото.
сегодня 13 июня, г.Оренбург, в тени 38 цельсиев, на солнце 50 и то потому что домашний термометр далее шкалы не имеет. означенный термос обеспечивает работу системы охлаждения, температура замерла на 77-80 и на режим движения не реагирует. испытания прошел! есть что сказать в магазине. возьму второй про запас, столько лежал и работает, еще какое то время полежит:)
Добавлено через 6 минут 59 секунд
WAHLER 4049.80D
WAHLER 4117.80D
WAHLER 4123.80D
WAHLER 4176.80D
WAHLER 4232.80D
WAHLER 4235.80D
WAHLER 4274.82D
WAHLER 4161.83
WAHLER 4078.87D
а из означенного списка что нибудь напоминает тот что я выложил? а то фоток тех вахлеров нету..
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Нет, инопомойные термостаты плоские, как на 2410 примерно по компоновке.
Ссылки я привел, информации и фото там достаточно
ырка
31 Июл 2010
180
ну значит мне с 24 помпой ни один из перечисленных вахлеров непригоден. будем лопать то что есть... если только вот этот http://s48.radikal.ru/i120/1102/60/ce05605eb75a.jpg
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Ведь есть в продаже родной термостат, чем не устраивает?
Если так хочется вахлер, то можно найти аналог по диаметру посадочного места, но не факт что он будет нормально открывать/закрывать малый круг. Надо снимать размеры с родного термостата 24/2410 и сравнивать с каталогом вахлер
ырка
31 Июл 2010
180
вдруг вахлер есть градусов на 85-88, чтоб на зиму без извращений поставить? а родной вполне устраивает но только на лето ибо 70гр. да, для сведения, малый круг на двиге 24д не перекрывается. не предусмотрено изготовителем. так что формулировка 24/2410 не совсем корректна, абсолютно разные конструкции помп и термосов, ни одной взаимозаменяемой детали нет
inspektor
3 Сен 2010
963
551
У него нет байпастного клапана, он не перекрывает малый круг - только открывает большой. Для наших движков не годится.
А если еще внимательно посмотреть на маркеровку термостата ТС101А то это термостат для ЗИЛ-130(пусть меня поправят).Видимо добыты археологами при вскрытии автокурганов времен раннего палеолита Целинного перида.А что нет в живых более волговских термостатов или жигулевские перевелись?
Простите,не вахлер нужен, а кастрюля с кипятком.А если Вы думате что цифры на термостате спасут двигатель Вы ошибаетесь.Двигатель спасет простой ИСПРАВНЫЙ термостат в ИСПРАВНОЙ системе охлаждения.
:hi:
Maximko
18 Фев 2011
366
141
На 88 есть вроде, подбирать надо.
У меня термостат от 2410 нормально становился в помпу 24-ки. Дело в том что на ранних помпах еще и конструкция была другая, отверстие под малый круг было малым и не перекрывалось, а в поздних модификациях термостат взаимозаменяем с 2410. На gaz24.com как-то была тема с фото разных 24-х помп.
