2 ВЕНТИЛЯТОРА
deema88
22 Ноя 2007
227
45
Это парни кто нибудь ставил себе сдвоенные вентиляторы типо как на ниве или мерседесе меня еще интересует вопрос почему на мерсе они стоят перед радиатором а у нас вентилятор за радиатором
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
МаНьЯк,
э батенька, невнимательно читаешь форум:acute:. я ж тебе лично адресовал своё сообщение . смотри третью страницу, сообщения 39, 40, 41.
я картинки рассматриваю:rolleyes:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Подскажите кто-нибудь как кондей с двигателем завязан?Достало плавание оборотов.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
2. При включении муфты компрессора кондиционера, вне зависимости от температуры основной вентилятор включается на 30-50% мощности (точно не знаю ибо нарыл какой то резистор от вентилятора хундая санта-фе там ваще один вентилятор но на 2 скорости работал благодаря резистору этому)
Какое сопротивление у резистора?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
kukan, при +26 на улице в машине после часика стояния уже +40-50
и кондею еще потрудится надо чтобы всё это дело охладить.
палыч, не знаю какое сопротивление но думаю небольшое совсем. Будет время - померяю.
Но с ним вентилятор крутится существенно медленнее.
K
kukan
andrusha7, я тоже хочу :). Поэтому соглашусь, не смотря на то, что резкий перепад температуры, особенно сверху-вниз более, чем на 5...8 градусов является для организма стрессом, а при фиксации после перепада на нижнем уровне температуры эффекта закалки не получается, а наоборот, резко возрастает риск заболевания какой-нибудь простудной фигнёй.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:mad1:Завязан через МИКАС, добавляет обороты, примерно 1200 импульсно в момент включения и поддерживает 1100 постоянно при включении компрессора. На заводских комплектациях, все это есть и два года гарантии, а вот при установлении во всяких сервисах, автосалоны это практикуют, для удешевления, перепрошивку мазгам могут и не сделать, такие машины бывает элементарно глохнут на холостом.:stop:
Добавлено через 10 минут 37 секунд
andrusha7, Вам бы холодильник на колёсах :)
Шутка.
Вообще по-моему общепринятая температура комфорта +22 Цельсия, но мне тоже нравится по-прохладнее.
:mad1: Вы не правы , в салон подается не уличная температура, а туда добавляется нагрев от двигателя примерно 5 гр. , т.е. если на улице +22 цельсия из дефлекторов будет дуть 26-27 цельсия, если салон черный дополнительно нагрев 2-5 гр., если кузов черный нагрев дополнительно 10-15 гр. Поэтому если машина черная , в салоне при 20 гр.цельсия будет не меньше 30 гр. жары в солнечный день. Именно поэтому и включают кондиционер он понижает температуру в салоне на 8-12 гр., т.е. и доводитеё до комфортной 20-23 гр.:drinks:
Добавлено через 33 секунды
Шутка.
K
kukan
Забор воздуха в отопитель происходит с улицы, поэтому ни одного градуса двигатель к температуре воздуха, подаваемого в салон не добавляет! Даже не пытайтесь спорить.
Теплее, чем на улице в салоне совсем по другой причине - из-за нагрева наружностей и внутренностей на солнце. У моего авто цвет "антика" (совсем не чёрный). Если оставить машину на солнце при +26 на улице, то в салоне будет +45. Попробуйте, например, дотронуться до чёрной торпеды в стоящем на солнцепёке автомобиле. Эффект теплицы.
-=Fr@eR=-
18 Май 2009
19
16
Забор то с улицы, а вот перегородка между дрыгателем и салоном как раз от дрыгателя и нагревается и нагревает салон, ноги особенно.
А по поводу доп карлсонов скажу свое мнение;) штатное справляется на ура. а если не справляется промойте все как следует и будет вам щастье:drinks:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Самое обидное, что стоит защита катализатора --> от катализатора очень сильно нагревается и тоннель и КПП, а от кпп бывает в жару пованивает маслом. Всё руки никак не доходят сделать термоизоляцию тоннеля, а между катом и кпп примострячить какой-никакой экран, всяко лучше будет.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А где на машине стоит разьём,через который кондей с ЭБУ завязан?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
палыч, всё просто схема такая:
блок управления климатом посылает на ЭБУ запрос включения кондиционера
ЭБУ получив запрос включает реле муфты компрессора, а реле муфты компрессора включает уже муфту компрессора.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Я это знаю.Проблема:крайслер 2006года,кондей с завода,ЭБУ моторола,прошивка под кондей.Проводка кондея с ЭБУ незавязана,проверял.Как завязать?Достало не предсказуемое поведение оборотов при включении компресора.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
палыч, что значит как завязать? подать на блок управления двигателем "запрос на включение кондиционера" на нужный контакт а блок управления в своб очередь поднимет обороты и включит компрессор кондиционера
если у тебя с кнопки на печки компрессор напрямую включается то это неправильно. Надо по схеме смотреть что и куда.
