шкворневые подшипники
T
traylor
Доброго времени суток...
по осени поменял subj... так сложилось, что ездить начвсал окола месяца назад... При шприцевании подвески нижний шкворневой подшипник не продавливается. Более детальное разглядывание показало, что отверстия для смазки не совпадают с отверстием под маслёнки. Что делать? опять разбирать? или удастся просверлить обойму?
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Просверлить врядли удастся, твёрдость высокая, цементация. Выпресовать и запресовать правильно.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
не стоит сверлить так как в потшипник попадет стружка после чего он выйдет из строя, попробуй еще нигролом его продавить иногда помогает
Генадич
6 Июл 2006
327
279
У него несовпадают отверстия, не продавишь ничем.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,663
5,139
885
надо переприсовыват! еслиб был верхний то можно былоб попробывать просверлить обойму а в нижнем 2 тхнологических отверствия,через второе подоётся смазка на резьбавую втулку.
T
traylor
Спасибо за советы...
стружка чтоб не попала - можно просто сверлить с пылесосом ;) Был вопрос о прочности стали.... потому как обоймы подшипников не из пластелина ;)
Продавить увы не получится... В тщетных попытках найти неплотность погибли
1 тормозной шланг от москвича (лопнула резиновая трубка)
2 мудреный девайс из останков шланга (резьбовые части) и медной трубки от тормозной системы (сорвало резьбу)
Резьбовая втулка мажется, есть дополнительное отверстие под масленку (когда подшипник закис, а времени не было то просверлил и резьбу под масленку сделал)...
Через эту "допмасленку" на резьбовую масло охотно идет, а на подшипник нет.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,663
5,139
885
Обойма обыкновенная жестянка!
T
traylor
Вот и маюсь... под рукой старой обоймы нет, чтоб попробовать как сверлиться будет. А ломать сверло и потом его выковыривать - сомнительное удовольствие... Собственно поэтому вопрос и возник - может кто так же попадался и решение имеет...
Суворов
10 Май 2006
123
140
зачем так мучиться?Проще снять кулак и перебить подшипник.Сверлить не советую-зацепишь сверлрм иголку-испортишь и сверлро и иголку.
T
traylor
Итак, свершилось!
Вчера продавил-таки subj.
По порядку:
Загнал машину на яму с твердым желанием порешить проблему.
Поскольку всё же ленив, решил еще в 1001 последний раз качнуть, все масленки были вывернуты, кроме дополнительного отверстия (про которое писал ранее).
Давлю... из отверстия для маслёнки нижнего подшипника ползет КОЛБАСА... ура... всё поставлено правильно... шильцем выковырял маргарин из грязи и масла, продавил все ТАДом.
Выводы.
1 Мазать, мазать и еще раз мазать
2 Оказывается осенняя грязь очень едучая и за 5 месяцев стоянки закисло так, что только ИЗНУТРИ продавилось (и при том примерно на 30 попвытке)
3 Даже если не продавливается все равно шприцевать надо (постепенно откисает)
4 Серая грязь на серой обойме не видна. Потому и решил, что ошибся при сборке. :(
Можно и прикрывать тему.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
нет, ещё рано
ЗЫ: был вопрос на форуме, какая подвеска лучше, шкворневая или на шаровых? Так вот с подвеской на шаровых не удалось бы пообщаться в такой приятной компании :)))
