Большая проблема чудес не бывает
Олег187
11 Июл 2011
Приветствую всех!обращаюсь за помощью!!!!!!понимаю что тема изъедена....исходил весь сайт...делал всё...
Так вот в чём проблема:газ31029,402дв,началось с того что в пробках закидывало свечи(чёрный нагар),троила пердела.....
Проверен трамблёр(люфтов нет,зазор в норме).провода высоковольтные заменил.Карбюратор перебран.Заменил головку блока(были подозрения на прагар клапанов),клапана отрегулированы,прокладка колектора заменена.....
Заводится...но работает только на высоких оборотах(около 1000),ниже и на холостых стреляет в карб.....причём стельба не систематическая(то чаще,то реже).:wall:Прокладку между седеньем и рулём менял,денег на другую машину нет,стекло протирал,по колёсам стучал.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Интересно. Нагар на свечах указывает на обогащённую смесь... Стрельба в карб на бедную или на ранее зажигание...
Может подсос воздуха под карбом или впускным коллектором?
В любом случае, думаю копать надо в сторону системы питания. В первую очередь карбюратор.
А выхлоп какой? Когда газуешь, копоть из трубы не летит?
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Скорее всего, виновато все же зажигание. Судя по изложенным симптомам есть подозрение, что не работает опережение зажигания. Проверь вакумные шланги к трамблеру, а также центробежный автомат. Сними крышку трамблера и поверни вал за бегунок против часовой стрелки. Вал должен повернуться легко на небольшой угол и при отпускании руки вернуться обратно. Если будеш снимать вал трамблера проверь свободно ли перемещаются грузики автомата нет ли заеданий. Малая пружина должна быть слегка натянута(не болтаться). Так же проверь нет ли трещин и пробоев в крышке тамблера. Удачи! Все проблеммы решаемы нужно только время деньги и терпение.;)
Олег187
11 Июл 2011
Он не возвращается обратно самостоятельно...А если поподробнее как это исправить??
всё остальное проверил,без проблемм
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
На данный момент свечи чистые,при перегазовке дыма нет...чистый выхлоп
Олег187, тогда вероятно, что бедная смесь. Проверь подсос воздуха под карбом и впускным коллектором. Если нет, снимай и чисть карбюратор.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
У тебя, кстати, качество смеси отрегулировано?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Олег187, собрал нормально? Жиклёры не попутал?
Когда ставил, не слишком сильно тянул? А то плоскость может деформироваться.
По любому тебе надо снова всё проверять поэтапно.
Замер компрессии, Герметичность соединений. Карбюратор.
Какой кстати стоит?
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Нужно снять трамблер. Открутить вакумный автомат. Снять контактную пластину, далее выбить штифт снизу трамблера. Вал будет снят. Потом посмотреть целосность и натяжение пружин и легкость перемещения грузиков. Если все в порядке а вал обратно не возвращается можно попробовать капнуть не много масла в верхнюю часть вала (к которой крепиться бегунок. И попробовать его разработать. Если не получиться вал можно попробовать разобрать в верхней части имеется стопор (внутри вала под бегунком за матерчатой прокладкой) и почистить наждаком. Если желания заниматься этим гимором нет, просто купить вал трамблера в магазине он стоит рублей 200. Только при покупке проверить его на предмет легкости перемешения грузиков и поворота вала. При сборке трамблера вал в нижней части смазать моторным маслом.
Олег187
11 Июл 2011
:rolleyes:карб ещё у старого хозяина стоит 2109...проблемм не было..Завтра буду новый трамблёр искать,всё таки гришу на него...карб по моим понятиям,изначально был виноват(когда свечи закидывал)...а сейчас симптомов его не исправности не наблюдается...я так понимаю если бы он то и на больших оборотах он бы себя показал...спасибо за участие:drinks:
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Незачто всегда рад помочь. Прежде чем покупать новый трамблер попробуй все таки поменять вал стоит он гораздо меньше трамблера(трамблер где то около 2000 стоит). Удачи! Напиши обязательно о результате: помогло или нет.
Олег187
11 Июл 2011
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!
Добавлено через 16 часов 53 минуты 33 секунды
отписываюсь как и обещал:замена трамблёра ничего не дала...чихания теже.....но я кажется нашёл проблему:толкатель 4 целиндра(2 от салона),резко падает в низ при закрывании.вот я и думаю теперь распред или клапан где-то кусает.больше вариантов нет:(:(:(:(:(:wall::wall::wall:
Добавлено через 26 минут 32 секунды
хотя опять же я голову менял,клапана проверяли...на предыдущей голове были теже симптомы(только толкатель не проваливался............
Добавлено через 3 часа 37 минут 2 секунды
исправлено!!!!когда голову ставил не попал штангой в толкатель.....
а проблема с чихом осталась.....
Добавлено через 14 часов 19 минут 15 секунд
:bayan:задолбала...по 8 кругу пошёл....сегодня для неё решающий день...не заработает - В КЮВЕТ!!!!!!!!
Добавлено через 10 часов 5 минут 15 секунд
:bayan::bayan:8 круг прошёл!!!!!!
грехов нет,косяки теже(стрельба в карб)....задолбало 3-ю неделю одно и тоже делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
исправил проблемму след.образом:
1 -литр пива(соседу)
2 -буксировочный тросс
3 -40 км от города
4 -литр бензина
5 -2 спички и запал
горела 10 минут....
сижу пропиваю:drinks::drinks::drinks:
можно тему закрывать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
