alelevv
- Регистрация
- 25 Янв 2011
- Сообщения
- 5
- Реакции
- 1
- Баллы
- 65
-может, кто сталкивался, с тем, что машина 406.2 на холостом (холодная 20-40град.) работает как часы, и набирает хорошо обороты и мощность...
- а прогревшись до 70 град. работает хорошо - только на холостых, а движок не раскрутить более 1500 оборотов вообще ? может наступить неожиданное дерганье автомобиля, как будто заканчивается бензин! дигатель нагревается примерно через 8-10 км пути
впечатление: чего-то не хватает!
заводится без прблем, холодный насос не шумит,нагревается шумит, усилия при увеличении давления не наблюдается! при включении несколько раз зажигания можно газануть до 3500-4000 оборотов.
до этого поменял: топливный бак - потому, что потёк,
и потом началось: заменил все фильтра и насос, соответственно -хомуты; шланги;трубки; всё на герметик, проверил датчики методом отключения,
-проблема не исчезла!
не проверял только регулятор давления
что это может быть?
что это может быть?
