Проблема хуже тормозит после замены колодок в передних барабанах
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
сточились передние, до визгов. и грелись..
ну, снял колодки, сменил.. старые потрескались и сточились. причем слегка неравномерно. барабаны в норме, ровные. но тормозили исправно. иногда уводило в бок, но привык.
сейчас сменил спереди колодки, и капец. тормозить стало хуже. медленно и плавно так. то есть резко не тормознуть, как раньше.
чего бы сделать ? может прокачать, или еще какие секреты есть?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Пока новые колодки не притрутся, так и будет.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
долго ждать вообще?
Я как сзади поменял колодки отрегулировал эксцентрики, месяц отъездил, потом отрегулировал окончательно. И всё стало зашибись. То есть покатайся месяц, потом заново отрегулируй эксцентрики.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
что за эксцентрики??.. в библии по моей волге такого не было.
Добавлено через 42 секунды
А не замацал ты их маслицем когда ставил? :)
нет, нет, нет
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Барабаны когда снимал не обратил внимания на небольшой буртик на сопрягающейся с колодками плоскости по наружному краю.Он образуется естественным путем и показывает выработку барабана и если его не сточить, можно на карбаруне но лучше у токаря, тормозить будет авто плохо пока на колодках не образуется выработка на глубину буртика. Вот только тогда она начнет полностью прилегать и тормоза опять будут в норме. А увод авто - нужно проверить тормозные цилиндрики.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
один барабан был с бортом по краю, второй нет.. а колодки разве не вставляются внутрь барабана, а бортик не остается снаружи? у меня так, кажется получилось.
не понимаю, как эксцентрики могут регулировать торможение... плоскость прилегания колодки к барабану они регулируют, или что ?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Зазор между колодкой и барабаном, а буртик у тебя на той стороне в которую уводило машину. Я так думаю что либо ждать пока притрется, но это черевато т.к. нет эффективности торможения либо переделать все по уму, а прокачка не будет лишней
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
выкинуть колодки ибо голимый асбест! я предположу что колодки серо-синего-черного цвета? и если так то мона забыть о тормозах, а в экстренных случаях торможения когда с 120 нужно скинуть хотя бы до 70-80 км\ч за 2-3 сек, то там вовсе машина будет срываться с тормоза ибо идет перегре колодок и ухудшается трение ...это не шутки и не сказки, горький опыт есть ...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Серж 469 б,не надо советовать такую ересть определять свойства колодок по цвету.Можно и красненькие колодки от ниппон купить,но где гарантия что колодка не поддельная и накладка не покрашенная?У самого стоят колодки от юкко и в сравнении с заводскими мягче, тише,эффективней и барабаны не дерут,но расходуются быстрей.А вообще 5 км после замены не показатель эффективности тормозов и даже 200 км по трассам.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Притерай, езди аккуратно, не знаю как на барабанах, даже на суппортах притирка около 500 км идет, можно конечно эксентрики подрегулироват (болты колодак). Для лучшего прижима по всей поверхности.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Еще проверь работу цилиндра там где нет буртика на баробане, признак неработающего, или плохоработающего механизма тормозов тк отсутствует естественный износ.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
стояли такие же точно до этого, и со 120 нормально сбрасывали... грелись тольк. но тормозили как надо. а сейчас вата, а не тормоза
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
у меня их нет там)) нечем регулировать. в магазах попробую поискать этот болт.\\
а что смотреть в этом цилиндре? как диагностировать неполадку? на вид он здоров.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Есчо раз повторю для тех, кто не умеет и не хочет читать посты участников данной дискуссии- не советовал я, а лишь выдвинул предположение что возможно ! чуишь разницу?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
за 200 км по трассе можно и не успеть проехать.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
QUOTE]
да у нас тут в екб других не нашел. на дисковые полно - а на барабаны хрен найдешь..
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
можно уазовские взять... можно накладки наклепать, но началовские это полный отстой
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Прошли на данный момент 43000, скоро посмотрю что там с ними... Барабаны за это время не снимал.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Смотреть по клепанным надо, на УАЗе может не быть отверствия под механизм ручника.
