Проблема стук в двигателе
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
не нашел подходящей темы
появился стук, не звонкий, глуховатый, похожий на удар по "глиняному горшку"
подергал шкив коленвала, он болтается и как раз бьет по чему-то глухому, люфт радиальный( вверх - вниз).
чем сие опасно, можете подсказать?
самому наверное сложно буит сделать
Астрахань
13 Ноя 2011
12
Re: Стук в двигателе и лампа давления масла (на холостых)
Что бы это прикинуть, надо знать, что стучит.
Стуки бывают разные.
Хорошо если это не "колено" (вкладыши).
Может и не связано с этой проблеммой, просто совпало. Какое давление в рампе? Когда менялся т/фильтр, свечи?
Лучше не кататься, а привезти (путевого) моториста, чтоб послушал, а то:
Эти люди не принимали участие в телепроекте "Битва экстрасенсов"?
Завтра вскрытие покажет, поеду сам своим ходом (потихоньку)
P.S. своим ходом уже не еду, сказали везите на кукане, а то мало ли что там, еще и крышку переднюю вырвет
Астрахань
13 Ноя 2011
12
Астрахань, Отпишитесь, что было с двигателем.
После вскрытия оказался развалившийся гидронатяжитель ремня (верхний), не давил на цепь в следствии чего и был такой звонкий металлический звук и плюс ко всему отсутствие компрессии, в плюс ко всему поменяли сразу: успокоители цепи, прокладку под клапанную крышку и уплотнители свечных колодцев, ну и сразу замена масла в двигателе, фильтр масляный, фильтр воздушный, так скажем небольшое ТО было сегодня. Для замены гидронатяжителя снимали переднюю крышку головки ну и клапанную крышку соответственно.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Не совсем понятно. Раз двигатель не в ремонте (капиталке), значит, потом нашли компрессию? Где была?:)
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Если компрессии не было из-за цепи,значит она перескочила зуба на три как минимум, но тогда бы двигатель вообще бы не завёлся:) Так,что либо тебя надули с компрессией, либо у тебя её до сех пор нету, так как все описанные работы не могли сыграть роли на появление компрессии:)
Астрахань
13 Ноя 2011
12
имелось ввиду лампа давления масла, не так выразился)
До сервиса ехал сам, завелся с первого раза и сразу без проблем, так что цепь не перескочила ))) может и надули с компрессией, мерил в другом месте
